Buczenie spod tylnej kanapy
Postprzez ice » 15 marca 2010, 18:24
Pare dni temu zauważyłem dziwna rzecz. Otóż podczas włączonego silnika słychać takie tubalne buczenie w tylnej części samochodu. Coś bardzo podobnego do załączającej sie po otwarciu drzwi pompy tylko wydobywające się spod tylnej kanapy. Wydaje mi sie że po prawej stronie bo jak podniose fotel to wykładzina pod nim aż lekko drży. Obsłuchałem dokładnie tłumik ale to raczej nie on. Ton jest jednakowy zarówno przy dodawaniu gazu jak i przy wolnych obrotach. Jakaś pompa sie kończy czy co to może być?
ice
Dołączył(a): 15 stycznia 2008, 15:17
Auto: Seat Leon 1.8 20VT
Re: Buczenie spod tylnej kanapy
Postprzez Axee » 15 marca 2010, 18:39
ice napisał(a):Coś bardzo podobnego do załączającej sie po otwarciu drzwi pompy tylko wydobywające się spod tylnej kanapy.
ice, a jak myslisz gdzie jest pompa paliwa? Wlasnie pod tylnym siedzeniem po prawej stronie.
Postprzez ice » 15 marca 2010, 18:42
Podejżewałem :)) ale nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu. Więc jeśli to faktycznie pompa paliwa to dzięki. Aha i jeszcze jedno czy jest jakaś metoda żeby się upewnić, że to własnie to czy od razu do mechanika i wymieniać? I co w takim wypadku polecacie. Lepiej wywalić kase na orginał czy może obejdzie sie na jakimś zamienniku?
ice
Postprzez oczkolek » 15 marca 2010, 20:41
Jeżeli pompa buczy (i słychac to) Ci podczas jazdy to znaczy, że pompa paliwa zaczyna się kończyć, a konkretnie ulega zatarciu. Możesz pewnego poranka mieć problem z odpaleniem auta z tego tytułu. Wtedy podnosisz kanapą tylną (siedzisko) od strony pasażera, potem kawałek tapicerki i zobaczysz zazwyczaj czarną okrągła klapkę (przykręcona na trzy wkręty), wtedy walisz pięścią porządnie w klapkę. Pompa znajduje się pod tą klapką. Powinno pomóc na jakiś czas, ale szykuj się po mału na wymianę pompy.
Jeżeli pompy nie słychać podczas jazdy to spoko.
Postprzez ice » 15 marca 2010, 22:37
Dzięki !!
ice
Postprzez koka » 27 grudnia 2016, 09:14
oczkolek napisał(a):Jeżeli pompa buczy (i słychac to) Ci podczas jazdy to znaczy, że pompa paliwa zaczyna się kończyć, a konkretnie ulega zatarciu. Możesz pewnego poranka mieć problem z odpaleniem auta z tego tytułu. Jeżeli pompy nie słychać podczas jazdy to spoko.
podczas jazdy póki co jest ok ale buczy, czasem trochę piszczy zaraz po otwarciu drzwi i nie jest to buczenie "normalne" - czy jest jakiś środek do paliwa, który "pomoże" pompie ? po prawdzie to auto więcej stoi niż jeździ :oops: i pewnie mu to nie pomaga :-P
koka
Postprzez PaVLo » 27 grudnia 2016, 23:58
Szukaj używki na aukcjach bo to ostatnie podrywy pompy. Jak mnie padała to auto czasem gasło podczas jazdy i były duże problemy z odpaleniem. Kupiłem używkę i jest spokój.
Aha, zanim padła pompa to uszkodziły się dwa przekaźniki.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez koka » 28 grudnia 2016, 12:04
PaVLo napisał(a):Aha, zanim padła pompa to uszkodziły się dwa przekaźniki.
gdzie one są ? i czy mogą wydawać jakieś dźwięki (pomruki) :-P ?
oczkolek napisał(a):Jeżeli pompy nie słychać podczas jazdy to spoko.
nie słychać ... więc tymczasem obserwuje (nasłuchuje) :mrgreen:
koka
Postprzez Jacol » 28 grudnia 2016, 12:15
Ja mam wymienioną pompę na nową oryginalną Siemensa i tak samo ją słychać na postoju jak i starą albo nawet trochę głośniej. Ale to bardziej takie brzęczenie jednostajne niż buczenie.
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez PaVLo » 28 grudnia 2016, 19:58
koka napisał(a):gdzie one są ? i czy mogą wydawać jakieś dźwięki (pomruki) :-P ?
Aby dostać się do tego przekaźnika to trzeba zdemontować tą dużą plastikową osłonę pod kolumną kierownicy, a sam przekaźnik nie wydaje żadnego dźwięku podczas pracy auta :).
PaVLo
Auto: Seat SPORT
