Problem z hamulcami
Problem z hamulcami
Postprzez Bolek » 15 marca 2010, 21:16
Zrobiły mi się "słabe hamulce", tzn. przy nacisnięciu pedała hamulca słychać delikatny odgłos tarcia z przednich kół i auto nie wyhamowuje tak jak powinno, hamuje słabo.
Pierwsza diagnoza - zużyte przednie klocki. Kupiłem nowe i po zdjęciu kół okazało się, że te na których jeżdże sa wcale niezużyte (porównałem grubość okładzin z nowymi).
Druga diagnoza - zapowietrzony układ. Odpowietrzyłem i żadnej poprawy.
Metody typu kilkukrotne szybkie naciśnięcie pedały hamulca tez nie powoduja odczuwalnej różnicy w sile hamowania.
Jaka może być przyczyna usterki?
Bolek
Dołączył(a): 15 marca 2010, 20:46
Auto: Leon 1,4 16V
Re: Problem z hamulcami
Postprzez wojciechu » 16 marca 2010, 08:57
Spróbuj jeszcze odpowietrzyć samą pompę i sprawdź wężyk podciśnienia który idzie do serwa czy nie jest pęknięty lub nie spadł. Na koniec możesz próbować wymienić płyn hamulcowy bo może mieć już sporo wody w sobie.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez transit_master » 16 marca 2010, 09:30
Moja sugestia- sprawdź zaworek idący od pompy vacum do serwa (czy nie przepuszcza w obie strony) no i oczywiśćie
wojciechu napisał(a): wężyk podciśnienia który idzie do serwa
. Ja mam problem z hamulcami od ponad roku do dzisiaj i dalej tego nie rozgryzłem. Powodzenia
Postprzez Bolek » 17 marca 2010, 18:45
wojciechu napisał(a):Spróbuj jeszcze odpowietrzyć samą pompę i sprawdź wężyk podciśnienia który idzie do serwa czy nie jest pęknięty lub nie spadł. Na koniec możesz próbować wymienić płyn hamulcowy bo może mieć już sporo wody w sobie.
Trafione. Wężyk lekko sparciały i pewnie gdzieś minimalnie dziurawy nie trzymał ciśnienia. Wymiana wężyka i hamulce - brzytwa.
Dzięki za pomoc.
Bolek
Auto: Leon 1,4 16V
