Złe wskazania wskaźnika poziomu paliwa
Źle pokazuje wskaźnik paliwa
Postprzez turbognojek » 22 lutego 2009, 20:25
Witam!
Czy u was też po zatankowaniu do pełna (do pierwszego odbicia dystrybutora) wskaźnik nie pokazuje że bak jest pełny?
U mnie pokazuje mniej więcej tak:
Jeszcze nie próbowałem tankować na siłę do pełna przez wciskanie odpowietrznika może wtedy wskaźnik by pokazywał full ?
Błędów żadnych nie ma.
turbognojek
Dołączył(a): 4 października 2008, 17:58
Auto: TOLEDO
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez Kozak » 22 lutego 2009, 20:28
turbognojek, powinien pokazywać do końca
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez turbognojek » 22 lutego 2009, 20:36
co można z tym zrobić ? jakaś korekta i kodowanie vagiem czy może ingerencja w pływak w baku ?
turbognojek
Auto: TOLEDO
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez Axee » 22 lutego 2009, 20:44
turbognojek, VAG. Zestaw wskaznikow (17), adaptacja i kanal 30, tam mozna przesunac w lewo lub w prawo te wskazowke.
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez turbognojek » 22 lutego 2009, 21:03
Fajnie dzięki za podpowiedź :ok: może jakiś dokładniejszy opis co i jak ustawić w vagu bo nie widzę teraz tego przed sobą :nauka: może jutro znajdę trochę czasu na kombinacje vagiem :yes:
turbognojek
Auto: TOLEDO
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez Axee » 22 lutego 2009, 21:49
turbognojek, po kolei: wybierasz zestaw wskaznikow (17), adaptacja (10), tu mozesz zrobic zerowanie: kanal 00, odczyt, zapis, nastepnie wybierasz kanal 30, odczyt, najprawdopodobniej jest tam wartosc 100 i zmieniasz ja w zakresie 85-115 o ile sie nie myle (w Twoim przypadku, wiecej niz 100), po wpisaniu nowej wartosci testuj, zapisz. Wylaczasz, wlaczasz zaplon i wskazowka paliwa powinna byc przesunieta.
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez turbognojek » 23 lutego 2009, 09:06
Rozumiem, że jeżeli przesunę vagiem wskazówkę w prawo to automatycznie rezerwa zacznie palić się przy mniejszej ilości paliwa w baku(niż dzieje się to teraz) czy może nie będzie miało to wpływu ?
turbognojek
Auto: TOLEDO
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez Axee » 23 lutego 2009, 09:33
turbognojek, dobrze rozumiesz, bedzie mialo wplyw. Gdyby to ustawienie nie dalo wlasciwego rezultatu, wtedy rozbierz bak od gory i zajmij sie plywakiem i potencjometrem przy nim. Jeszcze mozesz w VAGu sprawdzic ustawienia zegarow, czy wskazowka nie jest przesunieta wzgledem osi, zestaw wskaznikow (17), testy el. wyk. (03), nastepny ... i tam zaobserwuj ruch wskazowki paliwa.
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez turbognojek » 23 lutego 2009, 11:42
Axee napisał(a):Jeszcze mozesz w VAGu sprawdzic ustawienia zegarow, czy wskazowka nie jest przesunieta wzgledem osi, zestaw wskaznikow (17), testy el. wyk. (03), nastepny ... i tam zaobserwuj ruch wskazowki paliwa.
Niedawno robiłem test i wskazówki ruszały się w pełnym zakresie i zatrzymywały się równo na połowie więc chyba to nie problem tkwi w zegarach lecz w pływaku ;/
filmik z testu
turbognojek
Auto: TOLEDO
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez matadorRS » 24 lutego 2009, 17:04
U mnie za to po zalaniu do pelna przez pierwsze 150Km nawet nie drgnie (jest MAX) :D
matadorRS
Dołączył(a): 26 listopada 2008, 11:42
Auto: 20VT
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez kicoro » 25 lutego 2009, 10:31
turbognojek, jest jeszcze taka możliwość że zegary nie "zauważają" (sygnał nie łączy) że otwierałeś wlew paliwa i przez jakiś czas utrzymują starą wartość - bo wskazują z opóźnieniem aby nie było wahań poziomu np. na zakrętach
Ale jeśli cały czas pokazują za mało to masz coś z pływakiem np. może zablokował się albo przewodami do niego..
G a l e r i a
Preferuję maila zamiast PW
kicoro
Dołączył(a): 31 marca 2008, 09:37
Auto: Audi A4 2.0T Quattro
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez Marcin_TDI » 25 lutego 2009, 11:22
matadorRS napisał(a):U mnie za to po zalaniu do pelna
a do pełna to znaczy ile ?
bak ma 55l
tyle wlewasz ?
u mnie jak odbija to na upartego jeszcze 10l doleje i efekt ten sam, szczególnie na trasie, przez 200km nawet nie drgnie a wskazówka wychodzi lekko poza skalę.
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez kicoro » 25 lutego 2009, 11:30
Ja jak wlewam pod korek (czyli 55 + 10l) to podobnie, przez 150km, wskazówka nie drgnie,
dzieje się tak dlatego że pływak nie może się wynurzyć powyżej pewnego poziomu,
sufit w baku go zniechęca ;-)
nawet jak się zatankuje do pierwszego odbicia to wskazówka rusza się dopiero po przejechaniu kilkudziesięciu km..
G a l e r i a
kicoro
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez turbognojek » 25 lutego 2009, 11:51
kicoro napisał(a):nawet jak się zatankuje do pierwszego odbicia to wskazówka rusza się dopiero po przejechaniu kilkudziesięciu km..
też tak mam, tylko tak jak pisałem wskazówka nie pokazuje na maxa pełnego baku.
turbognojek
Auto: TOLEDO
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez kicoro » 25 lutego 2009, 12:12
turbognojek, to spróbuj poruszać wtyczką przy pompie paliwa,
(jest pod prawym siedzeniem z tyłu, trzeba taki dekielek odkręcić pod nim są wtyczki)
możliwe że jest zły styk i jest duża rezystancja przejścia na obwodzie od pływaka
G a l e r i a
kicoro
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez turbognojek » 25 lutego 2009, 20:52
Axee napisał(a):turbognojek, po kolei: wybierasz zestaw wskaznikow (17), adaptacja (10), tu mozesz zrobic zerowanie: kanal 00, odczyt, zapis, nastepnie wybierasz kanal 30, odczyt, najprawdopodobniej jest tam wartosc 100 i zmieniasz ja w zakresie 85-115 o ile sie nie myle (w Twoim przypadku, wiecej niz 100), po wpisaniu nowej wartosci testuj, zapisz. Wylaczasz, wlaczasz zaplon i wskazowka paliwa powinna byc przesunieta.
Przed chwilą zrobiłem jak pisałeś miałem wartość 128 zmieniłem na maxymalną jaką dało się wklepać czyli 136 i wskazówka trochę się przesunęła ale wydawało mi się że nie do konca tak jak powinno być więc pojechałem dotankować do pełna (do pierwszego odbicia dystrybutora) i jescze to nie jest chyba to bo wskazówka pokazuje tak:
po tym zabiegu obawiam się żeby nie było sytuacji kiedy zaświeci się rezerwa to mogę nawet do stacji nie dojechać bo będę myślał że mam jeszcze kilka litrów a tu nagle zonk ;/
dodam jeszcze że w 17instruments -> Measuring Blocks -> kanał 002 po zatankowaniu do pełna pokazuje 49L a jak ustawiłem auto tak żeby tył był trochę wyżej to pokazuje ~52L więc chyba pływak ok nie wiem już sam czy dobrze rozumuję
kicoro napisał(a):turbognojek, to spróbuj poruszać wtyczką przy pompie paliwa,
wtyczka ok
poprawka do mojego poprzedniego posta chyba jednak wskazówka zaczyna opadać od razu a nie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów :hmmm:
turbognojek
Auto: TOLEDO
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez kicoro » 26 lutego 2009, 09:33
To zaczyna wygladać jakby odbijał ci wcześniej niż powinien, spróbuj zatankować dużo powyżej odbicia (wciskając guziczek po lewej stronie w wlewie paliwa).
Jeśli wskazówka wyjdzie ci poza koniec skali to chyba potwierdzi tą teorię.
Normalnie wskazówka powinna gdzieś wyjść na połowę swojej szerokości poza ostatnia kreskę.
Sprawdź też wtedy co pokaże kanał 2 w instruments.
G a l e r i a
kicoro
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez bogdan201 » 26 lutego 2009, 13:31
Czy mógłbyś po kolei napisać jak analogicznie ustawić wskazówkę temperatury silnika ?
Zrobiłem w żony Arosie test wskaźników gdyż nurtowało mnie, że po zatankowaniu do pełna nawet z odpowietrzeniem zbiornika wskazówka pokazuje około 1mm przed pełnym. Okazało się, że w trakcie testu paliwowskazu jak i wskaźnika temperatury wskazówki dochodzą maksymalnie na 1 mm przed końcem skali więc w tej Arosie problemem będzie prawdopodobnie złe osadzenie wskazówek na ośkach wskaźników. Wskazuje na to także zatrzymanie wskazówek nie w połowie a około 1mm przed polową.
bogdan201
Dołączył(a): 19 kwietnia 2006, 21:50
Auto: LEON FR
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez kicoro » 26 lutego 2009, 14:35
Wskazówki temperatury nie da ustawiać się w analogiczny sposób..
Generalnie to ta adaptacja służy nie do korygowania złego osadzenia wskazówek tylko do korygowanie wartości którą komputer wylicza - np
po zmianie tylko wysokości tylnego zawieszenia, zmieni się nachylenie pojazdu
i wyliczona ilość paliwa będzie obarczone błędem
Modyfikacja tego tylko w celu skorygowania położenia wskazówki
może spowodować to że komputer będzie myślał że ma więcej paliwa w baku niż w rzeczywistości co w przypadku jazdy na rezerwie może mieć zaskakujący efekt..
G a l e r i a
kicoro
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez turbognojek » 26 lutego 2009, 19:08
A ile wam wchodzi paliwa jak tankujecie na rezerwie do pierwszego odbicia bo mi ok 45L~46L
turbognojek
Auto: TOLEDO
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez Axee » 26 lutego 2009, 19:43
turbognojek, prawie pusty bak 52-55L do pierwszego odbicia, a z dotankowywaniem z 66L wejdzie, odpowietrzam tak: jak odbije zakrecam korek, odkrecam korek, dolewam pod korek, zakrecam korek, odkrecam ... i tak z 3-4 razy :D
bogdan201 napisał(a):Czy mógłbyś po kolei napisać jak analogicznie ustawić wskazówkę temperatury silnika ?
Moze nie analogicznie, ale fizycznie... nalezy rozebrac przednia czesc licznikow, tak aby miec dostep do wskazowek, i przesunac wskazowke wzgledem oski w lewo lub prawo (robi sie to w koncowym polozeniu), nastepnie wykonac test licznika, w pewnym momencie wskazowki powinny byc ustawione na pionowo :D tak sie sprawdza.
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez kicoro » 27 lutego 2009, 09:11
turbognojek, mnie gdzies 49l, ale pytaniem będzie w którym momencie się u kogo rezerwa zapala.. ;-) bo to zalezy od kalibracji i u każdego może się troche różnić -
takie pytanie nie daje ci żadnej pewnej odpowiedzi
G a l e r i a
kicoro
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez turbognojek » 27 lutego 2009, 12:18
kicoro napisał(a):turbognojek, mnie gdzies 49l, ale pytaniem będzie w którym momencie się u kogo rezerwa zapala.. ;-) bo to zalezy od kalibracji i u każdego może się troche różnić -
więc wygląda na to że u mnie po zapaleniu się rezerwy mam teoretycznie więcej paliwa niż inni ;] Żeby to sprawdzić chyba trzeba będzie dostać się do baku przez pływak ale na to muszę poczekać aż się ociepli bo nie posiadam garażu ;/
turbognojek
Auto: TOLEDO
Re: Wskaźnik paliwa
Postprzez kicoro » 27 lutego 2009, 12:52
no właśnie możesz mieć więcej po zapalaniu rezerwy albo tylko z jakiegoś powodu wcześniej ci odbija np niesprawnego odpowietrzania,
tego właśnie nie wiadomo.
samo to że fizycznie dostaniesz się do baku to niewiele ci powie, no chyba ze znajdziesz buta w środku ;)
możesz też pojechać do ASO aby ci wykalibrowali, jest taka procedura, wysysają całe paliwo z baku, nalewają ściśle określoną ilość i kalibrują wskazania
albo próbować zrobić to samemu
G a l e r i a
kicoro
Wskaznik poziomu paliwa
Postprzez Lukass94 » 25 marca 2010, 18:18
Od bardzo niedawna posiadam leona 1.8 T (179km).
Co mnie dzis zaciekawilo to dzialanie wskaznika poziomu paliwa. A mianowicie jego zeskalowanie. Czy ktos zastanawial sie jak wyskalowany jest ten licznik. Dzis postanowilem sprawdzic ile litrow jest miedzy maksymalnym wychyleniem, a nastepna kreska (wiem, nie zbyt to miarodajne). Przejechalem jakes 125km (spokojna jazda 50/50 miasto i podmiejskie drogi). Spodziewalem sie ze bedzie to 10-12, a wyszlo mi, ze do pierwszej kreski jest 13.8 l . Jesli bak ma 55litrow to jak wskazowka wskazuje polowe to ile jest w baku w tym momencie? Czy moze moj wskaznik szwankuje.
Dodam, ze wczesniej zalalem bak do pelna (weszlo 47litrow). Teraz nalewalem dosc powoli do 2giego odbicia i weszlo wlasnie niecale 14l. Wiem, ze metoda nie jest dokladna, ale 14 litrow do pierwszej kreski?
Lukass94
Dołączył(a): 25 marca 2010, 18:03
Auto: Leon 20vt
Re: Wskaznik poziomu paliwa
Postprzez rejdi2000 » 25 marca 2010, 20:17
a od której kreski od małej czy od dużej?
rejdi2000
Dołączył(a): 2 lutego 2010, 18:45
Postprzez Lukass94 » 25 marca 2010, 20:22
Od pierwszej maksymalnej, do nastepnej. Tak jak zaznaczylem na obrazku:
Lukass94
Auto: Leon 20vt
Postprzez rejdi2000 » 25 marca 2010, 20:28
od tej 1 kreski do drugiej powinno Ci dokładnie wejść 6,87 litra
rejdi2000
Postprzez Lukass94 » 25 marca 2010, 20:32
Nie sadze by licznik byl liniowy... tzn, ze nie dzieli sie 55 przez 8 kresek...
Bylem ciekawy czy ktos kiedys sprawdzał empirycznie ile powinno zejsc paliwa w tym zakresie.
Ale dziekuje za odpowiedz.
Lukass94
Auto: Leon 20vt
Postprzez rejdi2000 » 25 marca 2010, 20:36
ja sprawdzałem taki sposób że gdy miałem na drugiej kresce i zatankowałem do pełna to mi weszło 13 z groszami więc rachunek jest prosty
rejdi2000
Postprzez Tony Hawk » 25 marca 2010, 20:38
Licznik jest orientacyjny. Zauważyłem też, że od połowy do rezerwy leci szybciej niż od pełnego w dół. Co prawda mam diesela, ale licznik raczej z tej samej linii produkcyjnej :-)
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez colin23 » 25 marca 2010, 20:43
Dokładnie jest tak jak Tony Hawk napisał. było już na ten temat na forum. Generalnie przy maksymalnie zalanym dieslu kreska rusza się z maxa nawet po 250km :) A końcówka baku to w oczach leci.
colin23
Postprzez Lukass94 » 25 marca 2010, 21:32
Czyli rozumiem, ze te 13-14 litrow na tej kresce to norma. Liczniki tak maja.
Balem sie, ze z moim cos nie tak i np. bedzie mi pokazywal polowe stanu a ja bede juz na oparach jezdzil.
Dzieki wszystkim za odpowiedz.
Lukass94
Auto: Leon 20vt
Postprzez andzikkuc » 1 kwietnia 2010, 22:19
Założyłem ten temat bo nie znalazłem odpowiedzi na tym forum w której uzyskałbym odpowiedz na moje pytanie.Ale przejdźmy do rzeczy.
Nie działa mi wskaźnik poziomu paliwa po przekreceniu zapłony wskaźnik podnosi się do 0 czyli napięcie jest na wskaźniku ale cały czas jest na 0 nawet jak zatankuje do pełna a nie świeci mi kontrolka od rezerwy.Ja podejrzewam że to bedzie wina przewodów które idą od baku do zegarów skoro nie działa ani kontrolka ani wskaźnik. I tutaj jest moje pytanie którędy idą te przewody, może jest tam jakaś złączka i zaśniedziały tylko styki i dlatego coś niełączy.
Z góry dziękuje za odpowiedz
andzikkuc
Dołączył(a): 17 marca 2010, 09:09
Auto: Ssat Leon
Re: wskaźnik i kontrolka poziomu paliwa - problem
Postprzez Marcin_TDI » 2 kwietnia 2010, 07:25
masz albo czujnik poziomu paliwa walnięty albo eeprom w zegarach skopany.
Postprzez Sammael » 2 kwietnia 2010, 10:19
Wyjmij pompe z baku i zmierz oporność na maksymalnym wychyleniu pływaka i na milnimalnym. I już będzie wszystko jasne :)
Z racji posiadania benzyny, radziłbym nie palić w pobliżu gdy będziesz to robił ;)
Postprzez andzikkuc » 2 kwietnia 2010, 11:45
A gdzie jest ten czujnik pozimu paliwa lub jak wyjąć tą pompe?
W oplu miałem to pod tylnią kanapą a tu?
andzikkuc
Auto: Ssat Leon
Postprzez kamilwsp » 2 kwietnia 2010, 11:54
tu tez pod tylna kanapa.
Podpis niezgodny z regulaminem -> usunięto. Administracja LCT.
kamilwsp
Dołączył(a): 8 marca 2008, 23:49
Auto: Toledo 1,9 TDI 2000
[TDI VP] Oszukujący wskaźnik paliwa
Postprzez Amazon » 1 października 2010, 17:17
Mam pewien problem, oszukuje mi wskaźnik poziomu paliwa, tzn. zdarzyło mi się wyjeździć paliwko do włączenia sygnalizacji rezerwy, po zalaniu do pełna, wskaźnik pokazuje raptem tuż nad poziom rezerwy, na vagu 9 litrów, spotkał się ktoś z Was może z czymś takim?
Test wskaźnika robi mi normalnie. Co mogło się stać?
Amazon
Dołączył(a): 1 września 2010, 10:07
Auto: Toledo 1M
Re: [TDI VP] Oszukujący wskaźnik paliwa
Postprzez kornat » 1 października 2010, 17:54
Pływak Ci się przywiesił.
kornat
Postprzez Amazon » 2 października 2010, 15:29
a jak go odwiesić?
trzeba się dobrać do baku czy jest jakiś inny prostszy sposób?
Amazon
Auto: Toledo 1M
Postprzez Sammael » 2 października 2010, 18:48
Amazon napisał(a):a jak go odwiesić?
Moźna się wpompować razem z paliwem do baku :hahaha:
A tak serio to zdejmujesz tylne siedzisko i tam masz dojście do pływaka. Jest przykręcony takim plastikowym pierścieniem, żeby go zbić musisz użyć dużego płaskiego śrubokręta oraz dynamizatora siły (czytaj młotka).
Po wyjęciu, rozsądnym jest, zmierzyć rezystancje (czytaj opór, w wyrażony w tajemnych jednostkach fizycznych układu SI, mianowicie ohmach). Rezystancja pomiędzy górnym a dolnym wychyleniem pływaka, z tego co pamiętam powinna zmieniać się w zakresie 55-310 ohmów.
Postprzez czarny 1975 » 5 października 2010, 12:23
miałem podobny przypadek. Po wyjęciu pływaka o ile dobrze pamiętam przeczyściłem taką blaszkę z podziałką przy pływaku i wskazówka paliwa pokazuje już dwa lata poprawnie
czarny 1975
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:46
Auto: altea
Postprzez Marcin_TDI » 5 października 2010, 13:03
jak wyciągniesz to zerknij jak wyglądają styki - może już się skończyły..
Postprzez Amazon » 5 października 2010, 13:37
dzięki za podpowiedzi, jutro powalczę z tym
[ Dodano: 7 Październik 2010, 15:25 ]
dzięki czarny1975 czyszczenie pomogło :ok:
Amazon
Auto: Toledo 1M
[ALL] Zawyżający wskaźnik poziomu paliwa
Postprzez Arek84 » 26 listopada 2010, 09:58
Jak zatankuję do pełna to dopiero po przejechaniu ok 150km wskazówka zaczyna lekko opadać, po przejechaniu 230km wskaźnik pokazuje 3/4 baku. Jak zapaliła się rezerwa to do baku weszło ok 50l. Moim zdaniem wskazówka zawyża o ok 1/8 baku.
Czy da się to jakoś skorygować?
Arek84
Re: [ALL] Zawyżający wskaźnik poziomu paliwa
Postprzez sleeper » 26 listopada 2010, 10:05
Arek84 napisał(a):Jak zatankuję do pełna to dopiero po przejechaniu ok 150km wskazówka zaczyna lekko opadać, po przejechaniu 230km wskaźnik pokazuje 3/4 baku. Jak zapaliła się rezerwa to do baku weszło ok 50l. Moim zdaniem wskazówka zawyża o ok 1/8 baku.
To normalne we wszystkich Leonach
Arek84 napisał(a):Czy da się to jakoś skorygować?
Nie da się. A wynika to z nieregularnych kształtów zbiornika paliwa. Przynajmniej ja sobie tak to tłumaczę :)
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez LoozaQ » 26 listopada 2010, 11:30
Ja mam takie wrażenie, jakby wskazówka wahała się w zależności od sposobu jazdy i dostosowywała się do średniego zużycia paliwa. Jak butuje to leci na łeb, po czym chwila spokojniejszej jazdy i znowu sią podnosi.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez paul78 » 26 listopada 2010, 12:06
LoozaQ napisał(a):Jak butuje to leci na łeb, po czym chwila spokojniejszej jazdy i znowu sią podnosi.
Dokładnie też to mam ;/ np w Golfie 4 kolegi czy przy butowaniu czy przy spokojnej jezdzie wskazówka stoi w miejscu.
może tęgie głowy tego forum wyjaśnia to zjawisko?
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez Arek84 » 26 listopada 2010, 17:22
Najbardziej nie podoba mi się ta rezerwa bo 5l to trochę mało :/
Arek84
