[TDI VP] Trzęsienie budą przy 130km/h
Postprzez wit3k » 11 kwietnia 2010, 12:06
Napotkał mnie problem w sumie mam go już od dość dawna a dokładniej od zmiany opon na letnie.
Przy 130km/h zaczyna mi telepać budą(jakby koła były nie wyważone-a są wyważone),wcześniej problem był i sprawcą były krzywe felgi tak więc zostały one wyprostowane ale dalej jak prędkość dochodzi do 130km/h zaczyna mi telepać budą zaś jak przy 130 puszcze gaz te telepania są mimimalne...
Dodam że problemu nie było na kołach zimowych 180 i cisza nic nie telepało ani nic,a tu na letnich 130 i masakra się dzieje..
Dodam że:
Opony przód: 205/55/R17
Tył: 215/50/R17
Wszystkie felgi proste koła wyważone, czego to może być wina?Axee wspominał że mam walnięty przegub no ale nawet jak przegub był walnięty to tak jak wspominałem przy zimówkach żadnego telepania budą nie było...
Proszę o pomoc bo już mi ręcę opadają :(
Dodam ze opony są używane i jak wulkanizator stwierdził jest wszysto z nimi OK.
Fallow me on twitter: @Witkowskiwitek
Podpis niezgodny z regulaminem - usunięto Admin
wit3k
Dołączył(a): 7 lipca 2009, 13:54
Auto: OOOO A4
Re: [TDI VP] Trzęsienie budą przy 130km/h
Postprzez stefdeath » 11 kwietnia 2010, 12:15
No jak na innych kołach było ok to znaczy że to wina letnich kół. Jedź do jakiegoś dobrego warsztatu który doważa koła na aucie, zamień koła przednie z tylnymi. Z tym wyważaniem niestety jest różnie.
stefdeath
Auto: CJSA
Postprzez wit3k » 11 kwietnia 2010, 12:28
stefdeath napisał(a):No jak na innych kołach było ok to znaczy że to wina letnich kół. Jedź do jakiegoś dobrego warsztatu który doważa koła na aucie, zamień koła przednie z tylnymi. Z tym wyważaniem niestety jest różnie.
No niestety w mojej okolicy takich warsztatów nie ma gdzie wyważają koła na aucie :(
A co do wyważania owszem rózne są opinie wulkanizator mi mówił że jakąś specjalną wyważarką mi wyważali te kółka no ale ja przy tym osobiście nie byłem....
Czyli stawiasz wina opon?
wit3k
Auto: OOOO A4
Postprzez AdamekMMz » 11 kwietnia 2010, 21:26
wit3k, no pokombinuj z oponami. podoważaj jak nic nie da to spróbuj ponownie założyć zimowe. jak na zimowych tego nie będzie to napisz. Będziemy myśleć co dalej...
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez wit3k » 12 kwietnia 2010, 17:42
Pokombinowałem w ten sposób że pojechałem do Zabrza do zakładu wulkanizacjii,zakupiłem 4używane opony...
Rozmiar: 215/50/R17 przód michelin jakieś tam tył: Toyo jakieś tam wzór V.
No ok założyli wyważyli i do domu.Teraz jak się okazało przy 100km/h na godzine telepie kierownicą a przy 140km/h to już masakra telepie budą tak ze jechać taką prędkością się nie da.Dodam że jak jest np 140km/h noga na gazie auto idzie do przodu telepie jak sam skurw***n jak ściągne noge z gazu cisza...
Felgi proste w zakładzie powiedzieli że proste no to czego to może być teraz wina bo już sam nie wiem...
wit3k
Auto: OOOO A4
Postprzez AdamekMMz » 12 kwietnia 2010, 17:52
wit3k, przeguby zewnętrzne
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez nass » 12 kwietnia 2010, 18:00
miałem podobne objawy przy walnietym przegubie wewnętrznym, niestety ciężko na oko stwierdzić czy jest oki czy nie
nass
Dołączył(a): 3 marca 2009, 07:43
Auto: 1M TS
Postprzez wit3k » 12 kwietnia 2010, 18:22
AdamekMMz napisał(a):wit3k, przeguby zewnętrzne
A to skoro na zimówkach tego nie było?
Wcześniej telepanie zaczynało sie przy 140km/h teraz przy 100km/h to dlaczego ten przegub "zmienny "jest co na niego oddziaływuje rozmiar opony?
wit3k
Auto: OOOO A4
Postprzez AdamekMMz » 12 kwietnia 2010, 19:22
bardziej się to pewnie usztywnia na niższym profilu opony...... w zimę mogłeś tego tak bardzo nie odczuwać bo w zimę to nawet ciężko poszaleć w takich warunkach.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez stefdeath » 13 kwietnia 2010, 10:09
Ale trzęsie całym autem czy tylko czuć to na kierownicy? czy są jakieś dźwieki typu dudnienie, buczenie? Jak wrzucisz na luz to jest spokój i cisza?
stefdeath
Auto: CJSA
Postprzez Leonik85 » 13 kwietnia 2010, 14:59
stefdeath napisał(a):Ale trzęsie całym autem czy tylko czuć to na kierownicy? czy są jakieś dźwieki typu dudnienie, buczenie? Jak wrzucisz na luz to jest spokój i cisza?
Podepne się pod temat.
Jak mi trzęsie kierownicą tak delikatnie, auto nie zjeżdża na boki ale jak ją puszcze to widać jak się rusza to mogą być przeguby?
Leonik85
Dołączył(a): 5 września 2009, 16:03
Auto: 1.8 20VT APP
Postprzez wit3k » 13 kwietnia 2010, 15:04
Tak trzęsie całym autem.Na luzie nic nie buczy jest cisza o spokój.
Teraz podjechalem do 3go zakąłdu wulkanizacjii koleś looknął na te opony stwierdził że owszem wyważą mi ale za 50km mogę sie spodziewać ponownego wyważania ponieważ: opona jest walnięta a raczej obydwie przednie opony.Pokazywał mi na wyważarce że felga jest cacy malina prosta ale opona chodzi na boki.
Wyważyli i teraz dopiero trzepie kierownicą przy 140km/h tak jak było wcześniej.W dodatku ściąga auto na prawą stroną...
wit3k
Auto: OOOO A4
Postprzez stefdeath » 13 kwietnia 2010, 15:30
Weź podjedź na jakiegoś spota może ktoś się zamieni z Tobą na chwilę przednimi kołami to będziesz miał jasność czy szukać nowych opon czy to wina mechaniki. Bo tak to sobie można diagnozować...
stefdeath
Auto: CJSA
Postprzez wit3k » 13 kwietnia 2010, 15:34
stefdeath napisał(a):Weź podjedź na jakiegoś spota może ktoś się zamieni z Tobą na chwilę przednimi kołami to będziesz miał jasność czy szukać nowych opon czy to wina mechaniki. Bo tak to sobie można diagnozować...
No jestem jak najbardziej za choć wątpie ze będzie ktoś chciał się podmienić :p
Dobra panowie no niestety problem na dzień dzisiejszy w 80% leży w oponie (ZNOWU :/) dzięki wszystkim za pomoc i do zobaczyska na spocie :)
[ Dodano: Sro 05 Maj, 2010 ]
Przeguby wewnętrzne wymienione a trzęsienie budą przy 130/140km/h nadal występuje tak więc co teraz może być nie tak... bo to że ręce opadają i kur***ca strzela to za mało powiedziane :zly:
wit3k
Auto: OOOO A4
