ubywanie plynu wspomagania kierownicy
Postprzez BEDNARArt » 13 kwietnia 2010, 09:45
Witam mam problem z plynem od wspomagania ukladu kierowniczego. Ciagle go ubywa i mniej wiecej raz w tygodniu musze dolewac. Staralem sie zlokalizowac przeciek i "od gory" nic nie widac. Niestety nie mam kanalu i nie moge sprawdzic od spodu. Sa jakies newralgiczne punkty , z ktorych lubi pociec ten plyn? w ciagu tego tygodnia to ubywa na bagnecie tak jak zaleje do ponad max to po tygodniu jest ponizej min. Mysle ze to chyba raczej nieduzo ale gdzies cieknie i nie wiem gdzie. Jak juz jest malo to pompa zaczyna huczec i wiem ze trzeba dolac. Samochod to Leon 1M 1.9 TDI ARL ale to chyba nic nie zmienia.
BEDNARArt
Dołączył(a): 24 kwietnia 2007, 06:20
Re: ubywanie plynu wspomagania kierownicy
Postprzez KiNiO » 13 kwietnia 2010, 10:25
Najprawdopodobniej przekladnia kierownicza jest do wymiany... to jest bolaczka naszych autek...
ObrazekObrazek
KiNiO
Dołączył(a): 13 marca 2008, 12:28
Auto: Toledo 1L i Leon TS
Postprzez BEDNARArt » 13 kwietnia 2010, 10:32
o kurde no to lipa a jaki koszt ok?
BEDNARArt
Postprzez KiNiO » 13 kwietnia 2010, 11:27
Na poczatek jedz gdzies do mechaniora niech zbada co i jak zacznij od sciagniecia oslony z drazka kierowniczego.. jak bedzie tam plyn to przekladnia do wymiany... przekladnia to regenerowana ok 750zl- 200zl kaucji przy zwrocie starej przekladni. lub jak tutaj na forum proponuja uzywke szukac na allegro z 2005 r za jakies 500zl....
ObrazekObrazek
KiNiO
Postprzez BEDNARArt » 13 kwietnia 2010, 11:52
tylko moj leonik tez jest z 2005 wiec chybe wole regenerowac ale pojade do mechanika i zobacze co powie. a gdzie jest ta oslona drazka?
dzieki za info
BEDNARArt
Postprzez KiNiO » 13 kwietnia 2010, 12:46
No na przekladni ta gumowa oslona co oslania zeby do przekladni sie nie dostawal syf... Na regenerowana dostaniesz rok lub 2 gwarancji.. ja mam akurat na 2 i to mnie zachecilo...
ObrazekObrazek
KiNiO
Postprzez BEDNARArt » 13 kwietnia 2010, 13:20
zajrzalem do tych drazkow i nawet nie musialem sciagac oslon bo po prostu sa oba cale w oleju. ehh szkoda bo to nawet kupa kasy. rozejrze sie za warsztatami gdzie regeneruja.
pzd
BEDNARArt
Postprzez KiNiO » 13 kwietnia 2010, 13:33
http://maglownica.com/ tutaj kupilem regenerowana, przyslali zaplacilem 750zl dostalem paragon gwarancje i po demontarzu swojej zwrocilem im ja i oddali mi 200zl kaucji... takze 550zl za przekladnie zaplacilem.....
http://allegro.pl/item996246384_przekla ... po_99.html
Tutaj masz ich aukcje... zadzwon do nich podaj rok, silnik itp. podaj swoje dane a tobie wysla za pobraniem bedziesz mic za dzien dwa w domu...
ObrazekObrazek
KiNiO
Postprzez BEDNARArt » 13 kwietnia 2010, 13:45
ok dzieki tez juz sie tej stronce przygladalem dzieki wielkie
pzd
BEDNARArt
Postprzez belzi » 13 kwietnia 2010, 16:56
Temat przerabialem.
Nowa to koszt ok 1000 (kompletna z nowymi drazkami i koncowkami) + wymiana + ustwaienie zbieznosci = ok 1300-1350
Nie polecam regenerowac, jak juz, to szukac uzywki w dobrym stanie, choc, jak widzisz na wlasnym przykladzie, to skoro juz z 2005 roku ciekna, to ciezko bedzie znalezc cos dobrego
powered by ECUProject®
Postprzez cieszkop » 14 kwietnia 2010, 10:01
Ja miałem problem z wyciekającym płynem w mojej A3. Podjechałem do mechanika on popatrzył od strony silnika, że sucho, następnie kazał mi skręcić koła na lewo. Nachylił się i powiedział że to z przekładni cieknie (było nawet widać trochę). Poszukałem na forach i w internecie informacji i znalazłem zakład w Łodzi:
http://maglownice.polskareklama.pl/
Rano jedziesz do nich, odstawiasz auto i na 12-15 masz gotowy samochód.
Ceny (razem z robocizną) to w przypadku mojej A3ki
750zł (regeneracja własnej),
850zł (wstawiona regenerowana),
1500zł (nowa KOYO z drążkami).
Mechanik bardzo miły i rzeczowy. Usługa wykonana fachowo i elegancko.
Gwarancja na wszystko a nie tak jak w zasranych kilku serwisach w Wa-wie gdzie byli koledzy. Ja mogę z czystym sumieniem polecić :)
cieszkop
Postprzez BEDNARArt » 14 kwietnia 2010, 10:29
dzwonilem tam i za regenerowana lun regenracje wlasnej 550 zl + 300 zl kaucji (oddaja jak przyslesz stara) i rok czasu gwarancji wiec cena ok. Mam pytanie czy da sie maglownice samemu wymontowac czy szkoda sie w to bawic?
BEDNARArt
Postprzez KiNiO » 14 kwietnia 2010, 10:55
Powiem ze wymienialem sam i troche zabawy jest cala lawe musialem opuszczac bo nie moglem jej wyciagnac zadnym sposobem. po opuszczeniu lawy czyli saneczek jak kto woli wyszla normalnie... na poczatek najlepiej odkrecic drazki z koncowkami wtedy lepiej sie robi wiecej miejsca..
ObrazekObrazek
KiNiO
Postprzez belzi » 14 kwietnia 2010, 11:32
cieszkop napisał(a):1500zł (nowa KOYO z drążkami).
Ja wlasnie u nich kupowalem i wymienialem na nowa KOYO, kosztowala wlasnie kolo 1000 z przesylka
Co do wymiany, to IMO samemu, to straszna rzezba
O ile dla kogos nie jest moze problemem opuszczenie sanek, to zeby to poprawnie zrobic, trzeba zablokowac kierownice, zeby sie nie obracala i uwazac na tasme, aby sie nie obrocila, no i pozniej trzeba kolumne prosto skrecic
Postprzez BEDNARArt » 14 kwietnia 2010, 12:24
ok dzieki za rady chyba po rpostu do nich pojade jak polecacie bo jeszcze musze turbine wyczyscic/zregenerowac a jak dobrzy to warto u nich. Koszt w warsztacie pewnie za zdjecie i pozniej zamontowanie maglownicy i turbo pewnie bedzie taki sam lub wiekszy od podrozy gdynia-lodz i z powrotem a na pewno jakis jeszcze rabat dadza. Pozdrawiam
BEDNARArt
Postprzez cieszkop » 14 kwietnia 2010, 13:05
Taki mały OT, Ja polecałem co do maglownicy. Jeśli chodzi o turbo to się nie wypowiadam. Brat miał padnięte turbo i regeneracja wchodziła w grę za 800-1000zł ale ponoć żeby to było porządnie zrobione w przypadku turbiny z przebiegiem ponad 250,000 (w tym pewnie z 80,000 z chipem) to trzeba wydać z 1500zł więc wybrał nową za 1900zł :)
Ale jak samo czyszczenie to pewnie ok:) Koniec OT :)
cieszkop
Postprzez belzi » 14 kwietnia 2010, 13:09
BEDNARArt, z turbo mozesz udac sie do Tune-Up, ktorzy notabene sa z Gdanska
Postprzez BEDNARArt » 14 kwietnia 2010, 13:34
tak wiem ze z gdanska ale nie wiedzialem ze rob555 regeneruje.
BEDNARArt
Postprzez Wasill » 4 maja 2010, 17:05
Czy przy kreceniu na postoju kierownica bez wlaczonego silnika moze uszkodzic przekladnie ze zacznie cieknac z niej?
Wasill
Dołączył(a): 6 października 2009, 07:49
Auto: Leon ASV
Postprzez niedzwiedz11 » 4 maja 2010, 17:39
no i mnie dopadła bolączka przekładni... używka najtaniej 450zł, oglądałem kilka ale wyglądają gorzej niż moje...masakra.
opinie o regeneracji różne, ale przynajmniej gwarancja jest roczna... koszt ten sam...sam już nie wiem, jeśli ma ktoś jakieś sugestie i korzysta może z regenerowanej proszę o opinie
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Postprzez KiNiO » 4 maja 2010, 18:40
Ja korzystam z regenerowanej koszt 550zl smiga juz rok i jest gites... firme masz kilka postow wyzej..
ObrazekObrazek
KiNiO
Postprzez mtz » 5 maja 2010, 09:07
ja tez przerabialem temat, ale regenerowac sie nie oplaca, bo gwarancja gwarancja, ale jak bedzie co 6 miechow trzeba z niej korzystac to mija sie to z celem.
Znajdziesz nowke za okolo 1000 zl z drazkami i koncowkami.
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez motyka8 » 27 czerwca 2010, 08:59
A jezeli mam w zbiorniczku plynu ponizej minimum to jakiego dolac skoro niewiem jaki tam jest?
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez belzi » 28 czerwca 2010, 18:05
sa dwa rodzaje - zielony i czerwony, w Leonach wlewa sie tylko zielony i nie wolno ich ze soba mieszac
