brak tem zewnętrznej
Postprzez smyku » 16 kwietnia 2010, 18:38
na liczniku wyświetla mi tylko kreski od tem.zewnętrznej i wyskakuje błąd
779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17
przerwa lub zwarcie do plusa
to możę być czujnik dawałem już nowy pożyczyłem z sklepu nawet po odłoczeniu czujnika taki błąd wyskakuje w kablach przy czujniku jest tylko w jednym kablu masa w drugim nie ma nic ani plusa ani masa jak go podpiąć zeby wyświetlało albo gdzie mogło go zwrzeć
smyku
Dołączył(a): 14 kwietnia 2010, 17:56
Auto: seat leon I
Re: brak tem zewnętrznej
Postprzez marcinenergy » 16 kwietnia 2010, 19:51
Ja miałem tak że mi pokazywało przeszło 40 stopni na minusie, szukałem i znalazłem dwie przerwy jakieś 1-2cm za wtyczką i jakieś 20cm za wtyczką, a dodatkowo miałem zaśniedziałe piny w gnieździe. Także na początku polecam wizualnie wejść pod auto i dobrze obejrzeć przewody.
marcinenergy
Auto: Seat Leon 1M TS
Postprzez Sammael » 17 kwietnia 2010, 02:38
no poszukaj po kablach gdzie jest przecięty.
Postprzez smyku » 17 kwietnia 2010, 04:51
jeden kabel przy czujniku nie jest miedziany znaczy jest ale nie taki jak powinien szukać po nim a jak dojde do tablicy
smyku
Auto: seat leon I
Postprzez marcinenergy » 17 kwietnia 2010, 08:17
smyku plus pewnie masz taki jakby miedziany, a minus zwykły srebrnego koloru (tak często się robi w elektronice), ale to nie istotne, szukaj raczej idąc od czujnika bo tam największe ryzyko jest uszkodzenia przewodu, raz że jest nisko, dwa że narażony na czynniki atmosferyczne. Generalnie oryginalnie powinien być w małym kopeksie i owinięty taśmą parcianą.
marcinenergy
Postprzez smyku » 17 kwietnia 2010, 10:28
a ten czujnik nie ma nic wspólnego z czujnikami w climatroniku albo gdzieś bo mój leon był anglikiem i przed przekładką działał sam robiłem to ale teraz denerwuje mnie brak na desce
komentarz chyba zbedny :kreci:, staraj sie pisac poprawnie
/belzi
smyku
Auto: seat leon I
Postprzez belzi » 17 kwietnia 2010, 10:35
zdaje sie, ze czujnik G17 to ten w zderzaku, wiec tam bym sie dopatrywal przyczyny
powered by ECUProject®
Postprzez smyku » 17 kwietnia 2010, 11:52
wiem o tym ale jak inny bedzie do kitu to nie przeszkadza a macie moze schemat zebym podglądnąć jak idą te kable od tego czujnika
smyku
Auto: seat leon I
Postprzez marcinenergy » 17 kwietnia 2010, 11:56
smyku jeśli nie działa G17 albo wskazuje błędnie (np. tak jak u mnie na minusie pokazywało) to klima nie uruchomi się bo musi być minimum +5 st.
szukaj zaczynając od gniazda czujnika i dalej za nim ... tak jak belzi napisał w zderzaku ... dokładniej obok lewego halogenu.
marcinenergy
Postprzez smyku » 17 kwietnia 2010, 12:30
wiem dokładnie dzie jest bo mam ściągnięty zderzak wtyczke już też dawałem inną
smyku
Auto: seat leon I
Postprzez Sammael » 17 kwietnia 2010, 13:40
smyku napisał(a):macie moze schemat zebym podglądnąć jak idą te kable od tego czujnika
proszę:
