Problem z Alarmem
Problem z Alarmem
Postprzez kamil123321 » 19 kwietnia 2010, 19:58
Czesc
Ostatnio zauwazylem ze mam alarm, tzn. mam czuji w swiatlekach od pasazera :] tyle ze gdy wlacza sie alarm to tylko migaja awaryjne a nie wyje syrena i teraz nie wiem czy nie mam syreny, czy moze jest on wylaczona ?? Gdzie moze znajdowac sie modul do wlaczania syreny badz gdzie w Seacie jest syrena ??
Czekam na info.
ps. ostatnio ukradli mi lusterko i nie bylem zbytnio zachwycony tym faktem wiec chcialbym uruchomic ten alarm jesli bedzie to mozliwe :]
Pozdrawiam serdecznie
kamil :]
kamil123321
Dołączył(a): 18 stycznia 2010, 22:42
Re: Problem z Alarmem
Postprzez RaDeK86 » 19 kwietnia 2010, 21:52
U mnie jak zamykam leona tez tylko kierunki migna przez chwile i syrena sie nie odzywa ale mam wlaczana syrene bo czasami samoistnie alarm mi sie zalacza :| to wtedy wyje jak glupia. U mnie syrena sie zalacza jak wejde do samochodu zamkne drzwi i nie wloze kluczykow do auta przez bodajze 30 s. to zamykaja sie drzwi i zalacza sie sie alaram i wyje jak cholera :P. Nie wiem czy nie ma to zwiazku z tym ze mam krancowke drzwi od kierowcy do wymiany bo mi lampka nie funguje i podsufitka przy otwieraniu ;]
RaDeK86
Postprzez wojciek111 » 19 kwietnia 2010, 22:00
w syrence masz stacyjkę i specjalny klucz do załanczania i wyłanczania alarmu ja mam syrenkę na wysokości zaworu EGR
wojciek111
Dołączył(a): 9 lipca 2009, 21:27
Postprzez red8 » 20 kwietnia 2010, 06:52
wojciek111 napisał(a):w syrence masz stacyjkę i specjalny klucz do załanczania i wyłanczania alarmu ja mam syrenkę na wysokości zaworu EGR
Wyłącznik ten dotyczy TYLKO własnego zasilania syreny przy odłączonym akumulatorze, a nie tego o czym piszesz. Żeby załączyć "pikanie" syreny polecam spróbować załączyć alarm przy włączonym zapłonie.
red8
Dołączył(a): 5 lutego 2005, 21:47
Auto: Leon TDI
Postprzez kamil123321 » 23 kwietnia 2010, 14:08
Nie wiem czy dobrze szukam, ale zdjalem uszczelke i pod plastikiem podszybia jest pusta kostka, moze to od tego? Nie wiem czy w dobrym miejscu patrzylem :/
kamil :]
kamil123321
Postprzez Axee » 23 kwietnia 2010, 15:18
kamil123321 ma fabryczny alarm.
RaDeK86, wojciek111, red8, o czym Wy mowicie ... o nieoryginalnych alarmach. Zatem troche nie na temat.
Postprzez RaDeK86 » 25 kwietnia 2010, 14:29
Axee mam oryginalny alarm jak coś =]
napisalem ze mam problem z krancowka w drzwiach stad te problemy z alarmem...
nie wiem skad wytrzasneles ten nieoryginalny alarm...
RaDeK86
Postprzez loksi » 2 lipca 2010, 07:42
Witam. Podpinam się pod ten temat - szukałem ale nie znalazłem (może nie dość dokładnie). Czy ktoś wymieniał syrenę alarmu fabrycznego "tego wyjca" na jakąś inną bardziej cywilizowaną. Czy można to tak zrobić z marszu, jedną odpiąć drugą podłączyć i będzie to działało, a co najważniejsze przy okazji nic nie schrzanić. Pozdrawiam.
loksi
loksi
Dołączył(a): 15 czerwca 2009, 12:47
Auto: Leon Sport TDI 110KM
