Zapalajaca sie i gasnaca ikonka cisnienia oleju
Postprzez damon » 7 maja 2010, 10:53
Witam wszystkich.
Wreszcie moge zadawac pytania, te nie najglupsze i te dosc banalne, ktore niejednego wytraca z dobrego samopoczucia :yes:
Mam zonka w swoim leonku, tzn. po przekreceniu kluczyka w pozycje 2 pojawiaja sie wszystkie ikonki na wystwietlaczu, wlacznie z czujnikiem cisnienia oleju, a potem kilka z nich gasnie po paru sekundach wlasnie wlacznie z tym czujnikiem. Znajomy mowil, ze tak nie powinno byc, szukal, czy moze czujnik jest zle podlaczony, znalazl 2 polaczenia blisko prawego dolnego brzegu bloku silnika. Silnik ma przejechane ok 80tys. km. , olej ostatnio wymieniany 2 lata temu, od tego czasu przejechane okolo 11tys. km., wiec wiadomo ze trzeba wymienic. Moze czujnik nie wykrywal wlasciwego cisnienia i poprzedni wlasciciel albo zaklad poprzestawiali podlaczenia?
Z gory dzieki za wlasciwe nauki.
damon
Dołączył(a): 24 kwietnia 2010, 18:20
Re: Zapalajaca sie i gasnaca ikonka cisnienia oleju
Postprzez Nogaj » 7 maja 2010, 11:39
Z tego co się oriętuję to vag tak ma. Kontrolka oleju gaśnie właśnie przed odpaleniem silnika a nie po.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez damon » 7 maja 2010, 11:59
O dzieki serdeczne za wskazowke. Teraz tylko musze wiedziec, gdzie spojrzec zeby wiedziec moj typ silnika jeden z dwoch. Nie mam na razie calego certyfikatu, bo dopiero co kupilem samochod. Po przeczytaniu postow z tabelkami odnosnie olejow silnikowych do leonow i roznych opinii, czasem krytycznych o castrol magnatec, shell itd mowiacych ze to nie sa bezposredni producenci i jakosc tych olejow odbiega od rasowych producentow, jak motul albo valvoline, to jak w koncu z tym olejem: zalac teraz castrolem magnatec 10w40, czy poszukac lepszego motula 5w40 albo jakis valvoline?Nie wiem jaki olej byl lany poprzednio.
damon
Postprzez Nogaj » 7 maja 2010, 13:10
Popatrz na wlepkę w bagażniku, dowiesz się jakie masz oznaczenie silnika. O olejach temat jest obszerny na forum więc poczytaj. Szkoda,że nie wiesz jakim olejem masz zalany silnik ale radzę dobrze pod maską popatrzeć. Może jest jakaś kartka/naklejka z informacją o ostatniej wymianie oleju.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez AdamekMMz » 7 maja 2010, 18:09
damon napisał(a): olej ostatnio wymieniany 2 lata temu,
Olej powinno się wymieniać co roku po tak długim czasie stracił on już na pewno swoje wartości.
poza tym gratuluję. twój samochód pewnie nawet deszczu nie widział :)
AdamekMMz
Auto: Audi S4
