[ALL] Nie odsuwa się tylna lewa szyba z panelu kierowcy.
Postprzez spec » 12 czerwca 2010, 19:32
Nie działa mi odsuwanie lewej tylnej szyby z panela kierowcy. Co sprawdziłem:
Zasuwanie z panela działa normalnie.
Szybę można odsuwać i zasuwać z przycisku w tylnych lewych drzwiach bez problemu.
Szyba reaguje na przekręcenie i przytrzymanie kluczyka w zamku - zasuwa się i odsuwa.
Wszystko chyba wskazuje na uszkodzony przycisk w panelu w drzwiach kierowcy. Chyba nie ma co sprawdzać przewodów?
Da się ten panel naprawić (jest on rozbieralny) czy szukać nowego?
Czy każdy panel będzie pasował czy szukać odpowiednich numerów.
Przykładowa aukcja:
http://allegro.pl/item1075070282_przela ... 59857.html
Czym się różni od tego oprócz ceną?
http://allegro.pl/item1058496747_przela ... 59857.html
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Re: [ALL] Nie odsuwa się tylna lewa szyba z panelu kierowcy.
Postprzez kamel » 12 czerwca 2010, 19:40
spec napisał(a):Da się ten panel naprawić (jest on rozbieralny) czy szukać nowego?
Panel jest rozbieralny.
Tylko przy rozbieraniu uważaj na drobne elementy, które mogą Ci wyskoczyć i potem będziesz się bujał z ich umiejscowieniem.
Być może gdzieś na stykach coś się zasyfiło i dlatego nie łączy.
Może na początek spróbuj podmienić na chwilkę swój panel na działający i sprawdzić czy wina na 100% leży po stronie Twojego panela, bo szkoda ewentualnej roboty czy kasy na drugi panel.
Panel powinien pasować również od Octavii, Golfa IV/Bory czy Toledo II.
kamel
Dołączył(a): 5 października 2008, 20:14
Auto: Jetta BKD
Postprzez spec » 12 czerwca 2010, 20:36
No właśnie nie mam jak przełożyć.
Zauważyłem że są różne modele tego panela B C D. Pewnie chodzi o kolor podświetlenia?
Które są do Seata?
spec
Auto: LEON 5F ST
