Zamek centraln, el. szyby i oświetlenie wewnętrzne.
Postprzez elymus » 21 czerwca 2010, 23:14
Używam swojego Leona od paru dni, jednak zauważyłem parę dziwów o które chciałbym się Was spytać.
Po pierwsze: zamek centralny i autoalarm działają mi dobrze - zamykanie i otwieranie samochodu z pilota działa bez zarzutu, jednak nie mogę zamknąć drzwi kluczykiem. Gdy wsadzam kluczyk do zamka i przekręcam w lewo (przy otwartym samochodzie) to jest charakterystyczne 'bzzz' a po dłuższym trzymaniu kluczyka w pozycji przekręconej następuje otwarcie okien - czyli wszystko jest tak jak być powinno. Problem pojawia się, gdy próbuje przekręcić kluczyk w lewo - po prostu się nie da. Napotykam opór i nic się nie wydarza (dzieje się to od strony kierowcy, od strony pasażera w ogóle nie mogę przekręcić kluczyka, ani w lewo ani w prawo).
Po drugie: elektryczne szyby działają poprawnie, z wyjątkiem małego mankamentu. Czasem gdy wciskam guzik (do pierwszego oporu) aby szyba opuściła się w dół, podnosi się w górę. Występuje to około jeden raz na pięć.
Po trzecie: oświetlenie wewnętrzne sprawuje swoje funkcje odwrotnie niż powinno - na pozycji (wedle instrukcji) "lewo" światło świeci się cały czas, natomiast na pozycji "prawo" tylko przy otwartych drzwiach.
Czy wiecie co może być przyczyną opisanych przeze mnie zjawisk? I czy byłaby droga ewentualna naprawa centralnego zamka lub szyb elektrycznych?
Pozdrawiam.
Seat Leon I 2000r 1.9 TDI 66KW 90KM
(nie wiem czy wybrany przeze mnie silnik odpowiada temu w rzeczywistości)
elymus
Dołączył(a): 21 czerwca 2010, 22:39
Auto: Seat Leon I
Re: Zamek centraln, el. szyby i oświetlenie wewnętrzne.
Postprzez Axee » 21 czerwca 2010, 23:38
elymus napisał(a):Problem pojawia się, gdy próbuje przekręcić kluczyk w lewo - po prostu się nie da. Napotykam opór i nic się nie wydarza (dzieje się to od strony kierowcy, od strony pasażera w ogóle nie mogę przekręcić kluczyka, ani w lewo ani w prawo).
Prawdopodobnie uszkodzone/zasniedziale/zatarte sa wkladki zamka, mozna naprawic. Czasami uszkodzenie mikrostyku, badz wyrwane styki w kasecie zamka, brak wspomagania elektrycznego przy otwieraniu zamkow kluczem.
elymus napisał(a):gdy wciskam guzik (do pierwszego oporu) aby szyba opuściła się w dół, podnosi się w górę.
mikropekniecia lutow na plytce przyciskow, zabrudzone styki, brak idealnych polaczen w wiazce (wystepuje szkodliwa dodatkowa rezystancja).
elymus napisał(a):oświetlenie wewnętrzne sprawuje swoje funkcje odwrotnie niż powinno - na pozycji (wedle instrukcji) "lewo" światło świeci się cały czas, natomiast na pozycji "prawo" tylko przy otwartych drzwiach.
Po przesunieciu przelacznika widac ikonke, ktora symbolizuje funkcje.
