Hamulce Cupra R ?
Re: Hamulce Cupra R ?
Postprzez szefu55 » 28 marca 2010, 03:47
W tabelce z opisem Cupra R podana jest wysokość tarcz przód 312mm - to błąd? czy takowe wersje też są ? ja mam 323mm i jak zamówiłem 312 to troszkę brakowało :) jeśli się mylę proszę mnie poprawić- nie karcić :)
1) Daihatsu Charade Gtti 1.0 turbo - Było
2) Honda Prelude IV 2.2 V-tec - Była
3) Seat Leon Cupra R 1M- Był
4) Seat Leon Streetcopa 1P- Jest
szefu55
Dołączył(a): 20 listopada 2009, 00:47
Auto: LEON CUPRA
Postprzez Sammael » 28 marca 2010, 08:23
cupra R bez pakietu brembo ma 312. Z pakietem brembo 323.
Postprzez Gość » 28 marca 2010, 08:24
Nie, nie mylisz się, hamulce BREMBO (323mm) były opcją, wychodziły R-ki z 312mm tarczami i zwykłymi zaciskami.
Gość
Postprzez szefu55 » 28 marca 2010, 11:13
A teraz z czystej ciekawości - czy jest duża różnica w hamowaniu tych dwóch zestawów? To tylko 11mm różnicy, ale nie wiem czy zaciski są podobne.
szefu55
Auto: LEON CUPRA
Postprzez Gość » 28 marca 2010, 13:01
Chodzi Ci o porównanie zwykłego zacisku z Brembo? :hahaha:
Jeden tłoczek przeciwko czterem... Więcej chyba dodawać nie trzeba...
Gość
Postprzez szefu55 » 28 marca 2010, 13:04
prawda..nie trzeba :D myślałem że są wielotłoczkowe, ale teraz wszystko jasne , dzięki
nawiasem mówiąc- jak u siebie wcisnę pedał w podłogę - to wszystko co leży nieprzypięte na fotelu bezwładnie leci do przodu, hamulce faktycznie są dobre
szefu55
Auto: LEON CUPRA
Postprzez Sammael » 28 marca 2010, 14:57
szefu55 napisał(a):to wszystko co leży nieprzypięte na fotelu bezwładnie leci do przodu, hamulce faktycznie są dobre
to akurat kiepski sprawdzian jakości hamulców ;)
Napędź się do 200 pak i zahamuj awaryjnie do zera, albo wyjedź na tor, albo mocno poupalaj w mieście - po czymś takim możesz oceniać hamulce ;)
Staszek20VT napisał(a):Chodzi Ci o porównanie zwykłego zacisku z Brembo? :hahaha:
nawet nie tylko to... liczy się wszystko, wielkość tarczy, wielkość tłoczka, konstrukcja zacisku, jarzma, ciśnienie podawane przez pompe... układ hamulcowy to nie po prostu pedał ;)
11mm to nie dużo? różnica między 280mm a 288mm to jeszcze mniej, ale różnice w budowie zacisków i większa pojemność cieplna tarczy, sprawiają, że, przesiadając się z jednych na drugie czuć znaczną różnice.
Postprzez szefu55 » 25 kwietnia 2010, 17:31
zauważyłem u siebie coś takiego, jak jadę 120-140 i depnę pedał to auto staje dęba tak hamuje, ale jak napędziłem się do 180 i wcisnąłem hamulec- ale wydaje mi się że wciaskałem go powoli, nie gwałtownie, to PEDAŁ :D zrobił się twardy a auto hamowało jako opornie...zastanawiam się czy to tylko moje odczucie, czy może za słabo wcisnąłem, czy możne coś dzieje się z hamulcami,
szefu55
Auto: LEON CUPRA
Postprzez Arek84 » 26 kwietnia 2010, 19:53
Kiedy wymieniałeś płyn? Po kilku ostrych hamowaniach kiepskie klocki znacznie słabiej hamują a dodatkowo kiepski płyn może się gotować i właśnie takie będą efekty, że pedał będzie twardszy a hamulce słabsze.
Arek84
