[1M] Wymiana klocków tył
Postprzez smakubaku » 21 lipca 2010, 19:43
Czy jest możliwe, że przy wkrecaniu tłoczka w tylnym hamulcu, śruba (chyba sworzeń samoregulacyjny to się nazywa) mogła wypaść kiedy tłoczek jest nadal w zacisku (bez wycieku)?
Obawy wynikają stąd, że nie mogę tłoka wkręcić i się zastanawiam czy ta śruba juz nie spadła i nie blokuje.
smakubaku
Dołączył(a): 8 lipca 2009, 00:11
Re: [1M] Wymiana klocków tył
Postprzez Axee » 21 lipca 2010, 22:48
smakubaku, tlok sie jednoczesnie wkreca i wciska z pewna sila, samo wkrecanie nic nie da. Najlepszy jest do tego specjalny rozpierak do wkrecania tloczkow hamulcowych, w przypadku braku klucz do szlifierki i mala breszka tez da rade ... Nie zapomnij rowniez odkrecic przed wciskaniem korka od zbiorniczka plynu hamulcowego.
Postprzez smakubaku » 22 lipca 2010, 07:16
Wiem, że się wkręca i wciska. Pytałem czy ta śruba wewnątrz może wypaść i blokować tłok kiedy on nadal jest w zacisku?
smakubaku
