Świecąca kontrolka airbag
Postprzez dragon » 8 września 2010, 15:34
Wymieniałem w Seacie Leonie (silnik BCB, rocznik 2003), wentylator nadmuchu, co wiązało się z demontażem schowka. Nie odpinałem połączeń z poduszką powietrzną. Jedynie przed demontażem przełączyłem na OFF. Zamontowałem z powrotem, przełączyłem na ON, ale po włączeniu zapłonu, kontrolka poduszek zapali się, a potem zgaśnie na sekundę i ponownie zaświeci się. Sprawdziłem ponownie połączenia i wszystko jest ok. Nadmieniam, że kontrolka na czarnym pasku na desce rozdzielczej poza obrębem prędkościomierza i licznika oraz obrotomierza, gaśnie i nie zapala się. Świeci się ta mała pomarańczowa. VAG pokazał 2 błedy : problem z przełącznikiem i problem z załadowaniem poduszki pasażera. Uprzejmie proszę o pomoc w kwestii co może być przyczyną takiej sytuacji. Pozdrawiam.
[ Dodano: 8 Wrzesień 2010, 16:54 ]
Dodam jeszcze, iż po sprawdzeniu okazało się, że przełącznik jest sprawny.
Nie poprawiaj kogoś, gdy sam nie potrafisz więcej...
dragon
Dołączył(a): 20 grudnia 2009, 18:50
Re: Świecąca kontrolka airbag
Postprzez sławek » 8 września 2010, 20:00
Po skasowaniu błędów -pojawiają się ponownie?
Może przez przypadek uszkodziłeś gdzieś przewód?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez belzi » 8 września 2010, 21:38
sprawdz dokladnie wtyczki, czarow nie ma, gdzie nie ma polaczenia i dlatego blad sypie
czy caly czas pojawiaja sie te dwa ??
powered by ECUProject®
Postprzez Axee » 8 września 2010, 23:42
dragon, przyczyna jest zle wpieta wtyczka do wylacznika poduszki pasazera znajdujacego sie w schowku, to czesto sie zdarza :D
Postprzez dragon » 9 września 2010, 18:08
Axee napisał(a):dragon, przyczyna jest zle wpieta wtyczka do wylacznika poduszki pasazera znajdujacego sie w schowku, to czesto sie zdarza :D
Wtyczek od poduszek nie wyjmowałem. Może przy opuszczaniu schowka po zdemontowaniu naruszyłem, ale sprawdziłem wtyczki. Dalej to samo. Pozdrawiam.
[ Dodano: 9 Wrzesień 2010, 19:14 ]
Tak, tylko te dwa błędy pokazuje VAG. Przed zdemontowaniem schowka przełączyłem na OFF. Żadnych wtyczek oprócz wtyczek wentylatora i oświetlenia schowka nie demontowałem. Sprawdzałem stabilność wtyczki poduszki pasażera - wszystko jest ok. Jednak kontrolka poduszki pasażera, po włączeniu zapłonu zaświeci się następnie zgaśnie na około sekundę i znowu świeci. Pozdrawiam.
[ Dodano: 9 Wrzesień 2010, 19:15 ]
belzi napisał(a):sprawdz dokladnie wtyczki, czarow nie ma, gdzie nie ma polaczenia i dlatego blad sypie
[ Dodano: 13 Wrzesień 2010, 14:38 ]
Usterka ustąpiła po przeczyszczeniu i konserwacji wtyczek pasażera airbag . Za okazałą pomoc wszystkim dziękuję i pozdrawiam.
dragon
