swiatla przeciwmgielne - problem
Postprzez poborca » 19 września 2010, 23:18
Mam problem, niedawno kupilem wymazonego Leona i niestety nie zauwazylem ze po wlaczeniu swiatel mijania wlaczaja sie automatycznie swiatla przeciwmgielne. Probowalem roznych kombinacji wciskalem pokretlo i wyjmowalem i nic. Poza tym wydaje mi sie ze przeciwmgielne tylne powinno sie wlaczac dopiero przy drugim wyciagnieciu pokretla a wlacza sie juz przy pierwszym.
Da sie cos z tym zrobic?
Pozdrawiam Karol
poborca
Dołączył(a): 5 września 2010, 18:33
Re: swiatla przeciwmgielne - problem
Postprzez Staszek20VT » 20 września 2010, 09:28
Prawdopodobnie uszkodzony przełącznik, chociaż nie jestem pewien jak to w werskach UK jest.
Przednie światła przeciwmgielne powinny się włączać na pierwszym stopniu "wyciągnięcia" (czyli raz pociągnąć do siebie) przełącznika, a tylne się dołączają na drugim stopniu (czyli jeszcze raz do siebie). Porównaj z innymi na wyspach.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Axee » 20 września 2010, 09:33
poborca, wyciag caly wlacznik swiatel i poskladaj go na zatrzaskach jeszcze raz do kupy, pewnie sie rozlazl i swiruje.
Postprzez roosman » 20 września 2010, 10:18
żeby go wyjąć, trzeba to pokrętło wcisnąć do środka i przekręcić w prawo. a potem pociągnąć do siebie.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez poborca » 23 września 2010, 22:20
Jak daleko mozna wyciagnac ten wlacznik bo w moim leonie wychodzi tylko na pare centymetrow, potem czuje na tyle silny opor ze boje sie ze go wyrwe?
poborca
Postprzez tatian » 23 września 2010, 22:35
poborca wyciągniesz to na tyle, że da się wypiąć z niego wtyczki. Może u Ciebie o coś wadzi. Jeżeli nie dasz rady tj. druga opcja musisz odkręcić półkę pod kierownicą. Nie jest to trudne. Trzyma się na chyba 4 torxach. Ja jak wcześniej nie umiałem wyciagać tego włącznika tym wciskanym sposobem to robiłem to właśnie tak.
Postprzez roosman » 24 września 2010, 20:07
ten tego - może masz diodkę od alarmu albo inne dziwne, podłączone kabelkiem coś,co blokuje.
roosman
Auto: Mustang
