Wymiana lusterka zewnętrznego
Postprzez andi1999 » 27 września 2010, 15:40
Czy chcąc wymienić lusterko z lewej strony (elektrycznie sterowane) muszę rozebrać tapicerkę drzwi, czy jest możliwość zdjęcia tego plastikowego trójkąta zakrywającego (chyba) dostęp do odkręcenia lusterka od wewnątrz pojazdu?
Jak będę musiał ściągać tapicerkę, to po odkręceniu śrub mocujących zaczynam ją odciągać od spodu?
Jeżeli będę musiał ściągać tapicerkę, to muszę wszystkie kable poodpinać czy wystarczy odchylić tapicerkę?
Dziękuję za odpowiedź...
andi1999
Dołączył(a): 16 października 2008, 21:45
Auto: seat
Re: Wymiana lusterka
Postprzez Tony Hawk » 27 września 2010, 16:09
Było o tym sporo, poszukaj na forum...
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez jarzab » 1 października 2010, 08:03
andi1999 napisał(a):Witam
Da się zdjąć ten trójkąt bez zdejmowania tapicerki, tylko trzeba to zrobić ostrożnie żeby nic nie połamać.
Dla wygody zdejmij tapicerkę. Odkręć śruby na dole dwie w rączce i odchylisz bezpiecznie boczek drzwi.
Sealt Leon 1.4 16 V 75 KM BCA
jarzab
Dołączył(a): 18 września 2009, 17:34
Postprzez Szymko » 14 czerwca 2011, 20:10
Pozwolę się podpiąć pod temat bo mój też dotyczy problemu z lusterkiem zewnętrznym.
Po stronie kierowcy ten taki uchwytek do regulacji lusterka jest tak jakby wciśnięty do środka. No i w związku z tym nie mogę nim ustawiać lusterka i muszę je regulować absolutnie ręcznie palcem po szybce
Jak zatem by można się zabrać do tego żeby wsadzić ten dzyndzelek na swoje miejsce? Czy na przykład coś by pomogło jakby spróbował wyciągnąć go na zewnątrz tak żeby wszedł na swoje miejsce?
Prosiłbym też o wytłumczenie jak zdjąć ten wewnętrzny trójkąt wraz z uchwytem do sterowania lusterkiem. Może jak to bym zdjął to lepiej byłoby rozwiązać problem. Nie chciałbym jednak kombinować metodą prób i błędów żeby nie urwać czegokolwiek.
Edit: usunąłem stary post i napisałem nowy bo inaczej nikt by nie zauważył, że coś dopisałem ;)
Pomajstrowałem dzisiaj trochę i zdjąłem ten trójkącik z regulacją lusterka. Tyle dało się zrobić bez zdejmowania tapicerki drzwi. Okazuje się, że chyba regulator lusterka wraz z tą metalową końcówką jest tak jakby wepchnięty do środka i nie jest zaczepiony na swoje miejsce. Niestety ciągnąc do środka samochodu nie udało się go wsadzić na swoje miejsce.
Czy jak odkręcę element nr 10 na rysunku poniżej to wystarczy mi na tyle linek regulacyjnych by mieć tyle miejsca aby wczepić w niego ten regulator a potem już wczepione przykręcić do drzwi na swoje miejsce? A jak nie wystarczy to czy te linki są jakoś wyczepiane z mocowania wkładu lusterka?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/pic ... 740205.gif
Mam nadzieję, że ktoś zrozumie o co mi chodzi ;)
[ Dodano: 17 Lipiec 2011, 22:27 ]
Edit #2:
Trochę pokombinowałem dwa tygodnie temu przy okazji uszczelniania drzwi i problem rozwiązany.
Odpowiedzi dla potomnych:
-tak, linek wystarczy żeby wsadzić to na swoje miejsce ale trochę trzeba się namęczyć żeby wszystko wskoczyło na swoje miejsce.
-element nr 10 na zdjęciu nie jest przykręcany tylko wczepiany.
Dziękuję wszystkim za tak szeroki odzew i pomoc :kissass:
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: Odp: Wymiana lusterka
Postprzez jędrek » 1 sierpnia 2013, 17:36
To i ja się podepnę mianowicie jak zdjąć osłonę lusterka tą lakierowaną?Lusterka są z pezed liftu czyli paletki i jak ro zdjąć by niczego nie połamać?
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez jędrek » 1 sierpnia 2013, 21:23
To mam jeszcze jedno pytanie bo widzę różnie.Od strony pasażera zawsze jest mniejsze lusterko
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez eko_zgonuś » 2 sierpnia 2013, 08:10
jędrek, pod spodem na tym czarnym plastiku masz 2 wkręty, które odkręcasz i zaślepkę wyjmujesz i w miejsce zaślepki wkładasz śrubokręt i odginasz delikatnie obudowa powinna wyskoczyć.
Nie zawsze jest małe od pasażera.
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Postprzez jędrek » 2 sierpnia 2013, 10:28
Kurde panowi za żadne skarby nie idzie odkręcić tych śrubek jest jakiś inny sposób
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez Sony » 2 sierpnia 2013, 10:38
jędrek, a nie mówiłem, że są wkręty ? To Ty nie chciałeś słuchać :P Spróbuj może popsikać jakimś WD40, dobierz odpowiedniego bita, żeby nie obrobić śruby, popukaj delikatnie we wkręta próbując jednocześnie odkręcać... Kombinuj chłopaku nim Ci wachy braknie w baku :peace:
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez przebor » 2 sierpnia 2013, 10:49
Podobno nie trzeba odkręcać tych wkrętów bo śrubokręt można włożyć w otwór po zdjęciu takiej małej czarnej zaślepki znajdującej się pomiędzy nimi.
viewtopic.php?f=42&t=31900#p415469
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez jędrek » 2 sierpnia 2013, 10:50
No tak ja patrzyłem na to co pani urwała i na moje było ok a dziś patrze a taki zaczep jeden urwany dlatego zeszło ładnie.
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
