[ALL] Odłączenie akumulatora
Postprzez Lion3314 » 11 października 2010, 21:28
Witajcie forumowicze :)
Kupiłem nowy akumulator i che go wymienić problem w tym że jak odepnę stary aku to radio poprosi o kod (którego nie mam, bo nie dostałem jak sprowadzałem auto) i Co byście radzili w takiej sytuacji?? Słyszałem że można podpiąć jakieś urządzenie podtrzymujące czy coś. Czy można wykorzystać do tego stary aku albo prostownik ?? Jak to zrobić? Proszę o pomoc
Lion3314
Dołączył(a): 28 maja 2010, 08:05
Re: [ALL] Odłączenie akumulatora
Postprzez MisiekASV » 11 października 2010, 21:47
Podłącz kablami akumulator nowy do kabli zasilających zanim odepniesz je od starego akumulatora (tak jak się podpina jak nie możemy odpalić zimą :) ). wtedy jak będziesz zdejmował je ze starego, to pociągnie Ci prąd z nowego. Następnie podłącz kable do nowego aku i po kłopocie :)
MisiekASV
Dołączył(a): 25 listopada 2008, 16:21
Postprzez DawidB » 12 października 2010, 11:11
Albo dekodowanie radia i normalna wymiana aku. Koszt dekodowania ok. 50zł w serwisie rtv. Kod przyda się na przyszłość, kiedy np. będziesz musiał coś robić przy odpiętym aku.
DawidB
Dołączył(a): 28 kwietnia 2010, 07:05
Silnik: AKL 1.6
Postprzez aceman » 12 października 2010, 11:50
MisiekASV napisał(a):Następnie podłącz kable do nowego aku i po kłopocie
He he
Kolega chyba zapomniał, że aby podłączyć klemy do nowego akumulatora trzeba rozpiąć kable zasilające ;/ .
Aby zrobić to bez utraty zasilania potrzebne są dwa komplety kabli ;)
aceman
Dołączył(a): 16 sierpnia 2010, 19:29
Postprzez Mortie » 12 października 2010, 11:51
Nie wiem jak jest z Leonem bo do swojego mam kod, ale np do sprowadzonego focusa znalazlem w necie jakis generator, niestety strony nie pamietam. Radze sobie załatwic taki kod bo jak wspomniał kolega wyżej może sie przydac na przyszłość... ponoc zima ma byc ostra w tym roku :kreci:
Mortie
Dołączył(a): 19 stycznia 2010, 23:01
Auto: Leon SuperCopa
Postprzez Marcin_TDI » 12 października 2010, 12:05
a jak wydech Ci się rozpadnie i trzeba będzie pospawać i aku będziesz musiał rozłączyć to co wtedy ?
Postprzez aceman » 12 października 2010, 12:10
Popieram kolegów. Nie ma co kombinować. Sam też musiałem rozkodowywać po zakupie i niejednokrotnie korzystałem z kodu.
Także jak przepniesz akumulator i nie będziesz mógł odpalić radia, to tym szybciej je rozkodujesz :P
aceman
Postprzez michal3m » 12 października 2010, 13:13
Marcin_TDI napisał(a):a jak wydech Ci się rozpadnie i trzeba będzie pospawać i aku będziesz musiał rozłączyć to co wtedy ?
Miałem identyczną sytuacje puścił spaw od kata do rury, był odłączony aku i z radiem nic sie nie stało, z tym że nie mam fabrycznego tylko jakieś stare blaupunkta.
michal3m
Postprzez Marcin_TDI » 12 października 2010, 13:41
no w Twoim ni ale w Aura będzie chciał kod. wyciągnij to radio jeszcze i zobacz - nieraz na obudowie jest napisany
Postprzez kalumet » 12 października 2010, 15:38
po co odpinać aku
wystarczy podpiąć jakieś kabelki ( nie znam się na tym) i wszystko gra
miałem parę razy spawany wydech i nic się nie stało
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Marcin_TDI » 13 października 2010, 08:14
to Ci gratuluję... nwet nie będę pisał co się może stać jak baterii nie odepniesz. 100x Ci się uda ale tn 101 będzie dla Ciebie pechowy.
Postprzez wgi » 13 października 2010, 08:32
Hmm - w profi zakładzie zajmującym się wydechami wycinali mi kata i wspawywali tłumik, wycinali tłumik końcowy i zakładali nowy i nigdy nikt nie mówił o odpinaniu aku...
W aucie dziewczyny też wydech był zmieniany i tak samo.
Postprzez megabc » 13 października 2010, 09:02
kalumet napisał(a):wystarczy podpiąć jakieś kabelki ( nie znam się na tym) i wszystko gra
Pewnie chodzi Ci o moduł przepięciowy, coś w stylu tego: http://motoallegro.pl/modul-przepieciow ... 00210.html
Na drogach jest mnóstwo nierozważnych kierowców. Jeżdżą wariaci na złamanie karku, aż ciężko ich wyprzedzić.
megabc
Dołączył(a): 27 marca 2009, 21:00
Postprzez aceman » 13 października 2010, 10:06
Marcin_TDI napisał(a):nwet nie będę pisał co się może stać jak baterii nie odepniesz. 100x Ci się uda ale tn 101 będzie dla Ciebie pechowy.
To prawda co pisze Marcin. Przy spawaniu elektrycznym mogą wystąpić przepięcia, które mogą uszkodzić część elektroniki lub akumulator. To tak jak by przy włączonym komputerze zacząć spawać jego obudowę ;/ .
aceman
Postprzez the_driver » 13 października 2010, 10:45
mi tak spalili radio i wzmacniacz w poprzednim aucie :(
the_driver
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 16:44
Auto: 1M BCB
Postprzez orlen » 13 października 2010, 11:18
w poprzednim aucie tlumikarz u mnie odpinal aku, po co ryzykowac? BTW juz tyle razy wprowadzalem PIN ze go znam na pamiec ;) wiec na pewno Lion3314, przyda Ci sie na przyszlosc.
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez Marcin_TDI » 13 października 2010, 11:25
ostatnio jak spawaliśmy wydech z kwasówki w leonie to mnie rypnęło przy turbo a spawaliśmy w środku auta - jak impuls do ECU dojdzie to dziękuję :)
Postprzez Sammael » 13 października 2010, 11:45
Marcin_TDI, dokładnie, zakładasz http://motoallegro.pl/modul-przepieciow ... 00210.html i spawasz ile wlezie.
Ale bez tego... to trzeba być kaskaderem, żeby coś spawać w autach.
Odłączenie akumulatora, a kod radia
Postprzez gsg7dl » 31 października 2010, 16:41
W Leonie , aby nie "stracić " kodu radia przy wymianie aku, wkłada się do gniazda zapalniczki podłączony akumulator żelowy 7Aha i po temacie.
gsg7dl
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 16:10
Postprzez maniek803 » 31 października 2010, 20:28
Podpinam się do tematu .
Podczas mojej nieobecności kumpel wymienił mi akumlator w leonie .
Po jakimś czasie gdy zbliżała się wymiana oleju zauważyłem że komputer mi o tym nie przypomina ,i dalej nic nie pokazuje po kilku tysiach po wymianie.
Czy wymiana aku. miała na to wpływ???????
maniek803
Dołączył(a): 13 listopada 2009, 19:20
Postprzez Runner79 » 29 stycznia 2012, 21:04
Witam!
Czy podczas wymiany akumulatrora mozna utracic jakies dodatkowe ust. - nie liczac radia i zegara ??? W ksiazce pisze cos o automatycznym otwieraniu i zamykaniu okien drzwi przednich. Prawda to?
Pozdr
Runner79
PS. Na czym polega automatyczne otwieranie okien, bo rozumiem ze zamykanie na domknieciu szyb jak zamykam auto z pilota.
Runner79
Dołączył(a): 15 kwietnia 2008, 23:44
Postprzez Sammael » 29 stycznia 2012, 21:12
Runner79 napisał(a):Prawda to?
Prawda
Runner79 napisał(a):PS. Na czym polega automatyczne otwieranie okien, bo rozumiem ze zamykanie na domknieciu szyb jak zamykam auto z pilota.
Polega na tym, że jak raz pykniesz przełącznik opuszczenia szyby (druga pozycja) to zjedzie na dół bez przytrzymywania - analogicznie do góry.
Adaptuje się to bardzo prosto - przytrzymując przez 2-3 sekundy w danej pozycji przełącznik.
Postprzez Runner79 » 29 stycznia 2012, 21:35
Rozumiem, ze dotyczy to panelu wewnatrz samochodu. A czy domykanie szyb po zamknieciu z pilota autoalarmu (niefabrycznego) tez "zniknie"?
Runner79
Postprzez Sammael » 29 stycznia 2012, 21:39
mówisz o przytrzymywaniu przycisku na pilocie - nie, nie zniknie.
Postprzez Runner79 » 29 stycznia 2012, 21:48
No wlasnie czytalem forum i mam troche rozmyty obraz jesli chodzi o otwieranie i domykanie szyb z pilota. Sam mam zamontowany alarm Langeforda z takim oto pilotem: http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... d1_123.gif Kluczyka w ogole nie uzywam - tylko odpalanie auta. Zamykanie i otwieranie pilot alarmu. Wiem tylko, ze jesli pozostawie otwarte szyby to przy probie zamkniecia auta z pilota same sie domkna. No i jeszcze zeby bylo ciekawiej - jak sa szyby spuszczone do samego dolu to nie zostana zamkniete to konca - pozostaje szpara. Jak byly tylko uchylone (moze do polowy) to zamkna sie calkiem. Nigdy nie probowalem i nie wiem czy mam mozliwosc otwierania szyb zdalnie. Bo domyslam sie ze z pilota kluczyka nie ma takiej mozliwosci.
Dzieki za info i mam nadzieje, ze nie pokrecilem za bardzo.
Runner79
Runner79
Postprzez Sammael » 29 stycznia 2012, 21:51
Runner79 napisał(a): jesli pozostawie otwarte szyby to przy probie zamkniecia auta z pilota same sie domkna.
to jest opcja alarmu a nie auta - auto ma tylko taką możliwość, że jak trzymasz klawisz na kluczyku to się będą szyby domykać lub otwierać (o ile masz tą opcję aktywowaną). Nie da się tak, że jak pikniesz zamknięcie z kluczya to szyby same pojadą do końca, jak mówiłem - musisz trzymać zamykanie.
Co do alarmu - nie wiem, czytaj instrukcje co się może stać jak odepniesz aku.
Postprzez Runner79 » 29 stycznia 2012, 21:53
Dzieki wielkie za info!
Runner79
Postprzez mazi777 » 29 stycznia 2012, 22:57
Sammael napisał(a):Nie da się tak, że jak pikniesz zamknięcie z kluczya to szyby same pojadą do końca
hmmm ja tak mam ,gdy zostawię otwartą szybę i zamykam samochód pilotem to po ok 2s. szyby same się zamykają :|
A w planach ...... hmmmm jakieś V8 koniecznie w gazie
mazi777
Dołączył(a): 16 października 2009, 06:49
Auto: Leon VP 90 KM
Postprzez Sammael » 29 stycznia 2012, 22:58
to masz jakiś niefabryczny moduł albo dodatkowy alarm albo nie wiem... UFO porwało Twojego leona i wszczepiło mu implant przez rure wydechową
Postprzez mazi777 » 29 stycznia 2012, 23:30
Sammael napisał(a): UFO porwało Twojego leona i wszczepiło mu implant przez rure wydechową
jedyne wytłumaczenie
czarnucha mam z polskiego salonu jedyną niefabryczną rzeczą w nim to kluczyk scyzoryk :roll: no i dywaniki :x
-- 29 sty 2012, o 23:30 --
Jak już spamujemy w temacie akumulatora na temat opcji domykania to mam dziwną akcję z kluczykami. Tak jak mówiłem oryginalny kluczyk zamyka mi szyby w momencie zamknięcia samochodu pilotem, natomiast "scyzoryk" który kodował mi MarcinTDI już tej opcji nie ma :| Standardowo oba kluczyki otwierają i zamykają mi szyby poprzez przekręcenie kluczyka w drzwiach. Gdy zamknę auto oryginalnym pilotem a otworze je "scyzorykiem" wyje alarm :shock:
mazi777
Auto: Leon VP 90 KM
Postprzez GangstaMarc » 29 stycznia 2012, 23:45
mazi777...
bo "standardowy" kluczyk pewnie nie jest taki znowu standardowy i aktywuje jakiś dokładany alarm, który rzecz jasna domyka szyby...
i tak trzeba usunąć ten spam..
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez Szymko » 11 lutego 2012, 11:53
Ostatnie mrozy dały się również we znaki mojemu Leonowi. Wczoraj rano niestety już nie odpalił. Więc wyciągnąłem akumulator i przez noc podładowałem.
Dzisiaj po podłączeniu odpalam autko wszystko oki. Jednak w momencie gdy ruszyłem zapalił się Check i kontrolka ESP. Ta druga po chwili zgasła jednak Check cały czas się świecił. Auto na moje oko zachowywało się prawidłowo. Trochę pojeździłem i przy którymś kolejnym odpaleniu kontrolka już się nie zapaliła.
Czy zatem przyjąć, że wszystko jest w porządku i tak długo jak znowu się nie zapali można się nie przejmować?
-- So, 11 lut 2012, 11:53 --
Edit. to była kontrolka EPC a nie ESP
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Peter007 » 11 lutego 2012, 12:07
Zdarza się tak, że diagnostyka silnika zapala się po odpaleniu auta z kabli, więc może i w tym przypadku dostał nagle zastrzyk prądu i zgłupiał :wink: . Sterownik wyłapuje, że jest coś nie tak i daje znać kierowcy. Po to ona jest i nigdy nie wolno jej lekceważyć! Trzeba było podłączyć pod kompa jak się paliła
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Szymko » 11 lutego 2012, 12:15
Właśnie chciałem podłączyć. Podjechałem do kilku miejsc u nas gdzie można podłączyć pod kompa ale jednego nie było na miejscu, drugi kazał podjechać w poniedziałek a trzeci powiedział, że na chwilę musi wyjechać i mam przyjechać za godzinkę. I właśnie jak odpaliłem odjeżdżając od niego to już kontrolka się nie zapaliła.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Peter007 » 11 lutego 2012, 12:17
Skoro się nie pali to znaczy, że wróciło do normy. Następnym razem nie ignoruj takich sygnałów i będzie git :)
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Szymko » 11 lutego 2012, 12:24
Jak widać nie zignorowałem bo chciałem sprawdzić, ale nie było gdzie :mrgreen:
Może znowu wyskoczy to sprawdzę wtedy :-P
A tak na serio to lepiej żeby już nie pojawiło się nic i żeby nie było żadnych problemów.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez 16czarny16 » 13 lutego 2012, 17:27
A nie prościej wymienić aku na zapalonym silniku? :)
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Postprzez piotrek1991 TDi » 13 lutego 2012, 17:31
A wyjęcie aku na zapalonym silniku nie rozwali alternatora, regulatora napięcia i nie wiadomo czego jeszcze?
głupi pomysł...
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez Tracer2 » 13 lutego 2012, 17:32
16czarny16 napisał(a):A nie prościej wymienić aku na zapalonym silniku? :)
Najgłubsza rada, jaka moze być.
GROZI USZKODZENIEM ELEKTRONIKI AUTA !!!
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez 16czarny16 » 13 lutego 2012, 17:35
bez komentarza :)
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez butcherDG » 13 lutego 2012, 17:40
Nie kombinuj tylko normalnie odłącz aku i rozkoduj radio. Unikniesz wielu nieprzyjemności
Seat Leon 1,9 TDI ARL
butcherDG
Dołączył(a): 7 listopada 2009, 17:02
Postprzez CupRacing4 » 13 lutego 2012, 21:22
Z tym rozkodowaniem radia, to nie jest tak, że jak odłączymy:
1. najpierw minus,
2. potem plus,
3. wyjmiemy aku,
4. wstawimy nowy,
5. podłączymy w kolejności plus, minus,
to radio aura się nie rozkoduje?
U siebie tak zrobiłem i nie musiałem wpisywać kodu radia.
Cała operacja na rozpiętym aku trwała mniej niż minutę.
CupRacing4
Dołączył(a): 24 maja 2011, 19:24
Auto: brak
Postprzez bono » 13 lutego 2012, 21:57
jesus nie piszcie takich herezji, bo jeszcze jakiś imbecyl tak zrobi, alternator nie może pracować bez obciążenia
CupRacing4 napisał(a):U siebie tak zrobiłem i nie musiałem wpisywać kodu radia.
Jak miałeś auto z radiem fabrycznym, z którym auto wyjechało z fabryki to nie musisz wpisywać kodu przy wymianie akumulatora
Postprzez Tracer2 » 13 lutego 2012, 22:24
Proszę mi nie zarzucać ,że to ja napisałem. 16czarny 16 takie herezje głosi.
Najlepiej niech sam na swoim aucie takie próby sobie przeprowadza....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez oczkolek » 16 lutego 2012, 09:59
bono napisał(a):Jak miałeś auto z radiem fabrycznym, z którym auto wyjechało z fabryki to nie musisz wpisywać kodu przy wymianie akumulatora
Hmm, hmm gdzie to tak jest. Coś mi tu nie pasi.
Postprzez Peter007 » 16 lutego 2012, 10:19
Mam rozumieć, że moja aura była wymieniana, bo po odpięciu aku muszę kod wbijać?
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez uszyneq » 16 lutego 2012, 10:59
Zmienialem aku w aucie, mialem radio aura bez kodu.
Po wymianie zostaly mi 2 mozliwosci:
1. Odkodowanie radia - koszt jaki mi proponowano to 60zl
2. Kupienie nowego radia
Wybralem opcje nr2 .. kupilem sobie eleganckie radyjko sony z cd, usb, bluetooth itp
(Stara aura byla kaseciakiem co w dzisiejszych czasach jest paranoja)
uszyneq
Dołączył(a): 27 czerwca 2010, 07:48
Auto: LeOn
Postprzez eko_zgonuś » 16 lutego 2012, 11:54
uszyneq napisał(a):(Stara aura byla kaseciakiem co w dzisiejszych czasach jest paranoja)
niekoniecznie. podłączasz x-carlinka i cieszysz się dość dobrym dźwiękiem.
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Postprzez d2d » 18 lutego 2012, 16:14
CupRacing4 napisał(a):1. najpierw minus,
2. potem plus,
3. wyjmiemy aku,
4. wstawimy nowy,
Tak odłączyłem akumulator do ładowania i leon stał tydzień bez zasilania. Z radia kiedyś zdjąłem kod, bo wiedziałem, że się zablokuje.
Po włożeniu aku niby wszystko OK, ale zauważyłem, że przy zamykaniu z pilota nie błyskają kierunki. Przy otwieraniu owszem. Dodatkowo przednie szyby nie opuszczają się i podnoszą same przy krótkim pyknięciu włącznika. Myślę sobie VAG załatwi sprawę. Przejechałem jednak kilkanaście km i po powrocie w/w usterek już nie ma. Możliwe, że sterownik się sam zaadaptował?
d2d
Dołączył(a): 4 maja 2008, 09:24
Postprzez Peter007 » 18 lutego 2012, 17:19
Szyby może nawet nie świadomie sam zaadaptowałeś, bo jak mnie pamięć nie myli, robi się to właśnie ich włącznikiem
Peter007
Silnik: AZD 1.6
