Bezpieczniki + oswietlenie poszczegolnych elementow
Postprzez stania » 3 listopada 2010, 21:11
Witam, z racji tego iz kupilem uzywane auto, nie jestem pewien jakie ono bylo w stanie od razu po kupnie, tzn jakie elementy sa na pewno oswietlane.
Po pierwsze, swiatelko, widoczone na zdjeciu:
U mnie swieci sie tylko po stronie kierowcy, reszta czyli pasazer - przod i tyl nie swieci.
Sprawdzalem w przednich drzwiach od pasazera kontrolka czy dochodzi tam prad i ewidetnie nie dochodzi. Sprawdzilem tak samo od kierowcy - bylo ok. Co moze byc przyczyna?
Jest od tego jakis bezpiecznik?
Po drugie oswietlenie tapicerki, czy elementy A,B i C na ponizszym zdjeciu sa standardowo oswietlane?
U mnie podswietlone jest ladnie wszystko powyzej lecz te nie. Ew. co moze byc przyczyna i czy sa jakies bezpieczniki od tego?
Po trzecie czy tablica rejestracyjna jest standardowo podswietlana?
Wersja - Stella.
Z gory dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam.
////edit
Czy ten opis bezpiecznikow --> klik jest identyczny jak w leonie?
Pisz dokładniej i poprawnie. Post wyedytowany. Staszek20VT
stania
Dołączył(a): 20 października 2010, 15:53
Re: Bezpieczniki + oswietlenie poszczegolnych elementow
Postprzez kornat » 3 listopada 2010, 21:18
stania, Co do światełek w drzwiach to mikrowłącznik. Można znaleźć nie jeden temat na forum. viewtopic.php?t=4954&start=0
Co do podświetlenia pokręteł również jest na forum jak się do tego dobrać. Bodajże trzeba złapać za pokrętło i szarpnąć i następnie wyciągnąć żaróweczkę i włożyć zdrową. viewtopic.php?t=5440&postdays=0&postorder=asc&start=0
kornat
Postprzez Staszek20VT » 3 listopada 2010, 21:23
Opis bezpieczników masz w dziale download w instrukcji do Leona. Rejestracja tylnia jest oświetlona, wszystkie lampki w drzwiach powinny świecić po ich otwarciu. Sprawdź bezpieczniki, żarówki, a na końcu mikroprzełączniki w drzwiach w których lampki nie świecą. Zrób to w takiej kolejności.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez rutek-wat » 3 listopada 2010, 21:27
Ale zanim to zrobisz to proszę Cię żebyś przeczytał następnym razem swojego posta i napisał go w Naszym języku. Tego się chłopie nie da czytać !!
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez stania » 3 listopada 2010, 21:58
Staszek20VT, ok opis bezpieczników mam.
Lampki w drzwiach sprawdzałem - nie są spalone.
Bezpieczniki - sprawdzone wszystkie - wszystko ok, btw. który dokładnie odpowiada za te lampki?
Do mikroprzełączników na razie nie zaglądałem, ale powiedz mi, czy to jest normalne, że tam prąd wogóle nie dochodzi? Nie jest to połączone z drzwiami kierowcy? W drzwiach kierowcy jest ok.
Sorry za blędy.
stania
Postprzez Staszek20VT » 3 listopada 2010, 22:02
Nie, nie jest to normalne. Normalne jest jak wszystko świeci :) Jak by było połączone to by kierowcy też nie działały. Najprawdopodobniej mikroprzełączniki jeśli chodzi o lampki w drzwiach... Zrób test - czy się wewnętrzne lampki pod sufitem zapalają jak otwierasz każde drzwi po kolei (pojedyńczo oczywiście) Otwierasz, sprawdzasz, zamykasz. Następne drzwi itd...
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez stania » 3 listopada 2010, 23:16
Podswietlenie na tapicerce pokręteł i tablicy rejestracyjnej - zrobione.
Pozostały lampki w drzwiach, jutro przeprowadze test z otwieraniem, jak radzisz.
W ostateczności zaczne bawić się tymi mikroprzełącznikami.
Dzieki za pomoc.
Jutro się odezwę. Cya.
stania
Postprzez zoltaibiza » 4 listopada 2010, 10:20
Ja u siebie mam taki problem, ze lampka w drzwiach kierowcy sie nie zapala po otwarciu drzwi, ale lampka na suficie normalnie sie zapala podczas otwierania tych drzwi. Dodam ze we wszystkich drzwiach ( procz kierowcy ) te lampki działaja.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Auto: Leon + Versys 1000
Postprzez Marcin_TDI » 4 listopada 2010, 10:53
a żarówkę sprawdzałeś w ogóle ?
Postprzez zoltaibiza » 4 listopada 2010, 11:19
oczywiscie, jest dobra.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Postprzez Felype » 4 listopada 2010, 11:21
Staszek20VT napisał(a):wszystkie lampki w drzwiach powinny świecić po ich otwarciu
W Stelli świecą się tylko lampki w przednich drzwiach, w tylnych są odblaski.
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez stania » 4 listopada 2010, 14:22
Staszek20VT, zrobiłem test, o którym mówiłeś.
Po otworzeniu drzwi kierowcy i pasażerów z tyłu - lampka sufitowa sie zapala
Po otworzeniu drzwi pasażera z przodu - lampka ani w drzwiach ani sufitowa się nie zapala.
Jest to kwestia właśnie tego mikroprzełącznika czy coś w kablach jest nie tak? (Przypomnę, że nie dochodzi tam prąd)
I jak to sprawdzić / naprawić?
stania
Postprzez Yagi2 » 4 listopada 2010, 20:08
stania napisał(a):I jak to sprawdzić / naprawić?
Kolego masz kilka postów wyżej wszystko napisane, ale nie najlepiej na tacy podać.
Jak nie świeci lampka w podsufitce po otwarciu drzwi, to masz walnięty mikrostyk w zamku, prąd nie dochodzi, bo mikrostyk nie styka. Jak naprawić wymienić zamek lub sam mikrostyk, wyżej masz podany link do tematu odnośnie lampek w drzwiach i mikrostyku.
Po drugie w twojej wersji wyposażenia lampki w drzwiach tylnych nie będą świecić, bo są tam odblaski, jak zrobić żeby świeciły, zamontować lampki i podłączyć pod zamek.
Czytaj ze zrozumieniem i wszystko, a nie tylko co ci się podoba :nonono: Wszytsko masz wyżej opisane.
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez camilo » 8 września 2014, 14:01
stania napisał(a):jak zrobić żeby świeciły, zamontować lampki i podłączyć pod zamek.
nooo,właśnie.
Witam wszystkich - od jakiegoś czasu przewalam forum i szukam informacji pod które przewody wychodzące z zamka mam te lampki podłączyć.
Oczywiście dojdę do tego w 15 minut prując wiązkę,ale może ktoś już to zrobił i zamiast wypruć 5 przewodów i sprawdzać wepnę się po prostu w 2,jeśli ktoś może mnie oświecić które to,bo nie mogę tego nigdzie wyczytać.
Z góry dz. za pomoc...
camilo
Dołączył(a): 2 lutego 2007, 16:04
Auto: Lełon ARL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
