Problem z oświetleniem
Postprzez Mortie » 19 grudnia 2010, 22:39
Wybaczcie jesli juz bylo ale nie moge znalezc nigdzie, zaczelo sie wczoraj, a mianowicie na razy tracilem pozycje z lewej strony(przod i tyl), a dzis juz kompletnie nie ma nic, zarowka z tylu jest ok, z przodu musze miech chwile czasu na wyjecie bo jest aku. Problem pewnie jest jakis trywialny ale prosze o pomoc bo nie wiem gdzie szukac(poza przednia zarowka)
Zaznaczam ze pozostale swiatla dzialaja bez zarzutu, kotkie dlugie, halogeny, kierunki, awaryjki i co tam jeszcze jest, nia ma tylko i wyłacznie pozycji.
Jaka moze byc przyczyna, ktos sie orientuje???
Mortie
Dołączył(a): 19 stycznia 2010, 23:01
Auto: Leon SuperCopa
Re: Problem z oświetleniem
Postprzez kornat » 19 grudnia 2010, 22:45
Bezpiecznik 22 - pozycyjne lub prawe 23 - pozycyjne lewe. Bezpiecznik 5A
kornat
Postprzez Mortie » 19 grudnia 2010, 22:53
Sprawdzalem, "na oko" sa ok ale zmierze jutro miernikiem bo moze jest walniety w takim miejscu ze nie widac... dam znac jak poszlo :yes:
Mortie
Postprzez KUBAS007 » 19 grudnia 2010, 23:01
To muszą być bezpieczniki na 99,99% sa o bezpieczniki tylko musisz znaleźć te odpowiednie..;p Kumpel mial tak samo w mondeo a ze sie nie wiedział gdzie są bezpieczniki od świateł sprawdzał wszystkie pod maska a od świateł jak sie okazało były pod kierownica. Po wymianie jak ręka odjął;p Także sprawdź jeszcze raz dokładniej :mruga:
KUBAS007
Dołączył(a): 4 sierpnia 2010, 20:17
Postprzez Mortie » 20 grudnia 2010, 18:35
Ja to jednak mam szczęście... okazuje sie ze bezpiecnziki sa ok, a do gniazda 23 w skrzynce bezpiecznikow nie dochodzi prad, gdzie szukac przyczyny??? Ma ktos jakies sugestie???
[ Dodano: 14 Styczeń 2011, 13:05 ]
Okazuje sie ze jednak to wlacznik swiatel, a raczej zasniedziala jedna blaszka ktora odpowiada ze wlaczanie lewych pozycji, po rozebraniu i wyczyszczeniu byl spokoj, jednak znow przestaly siwecic, trzeba rozebrac ponownie. ;)
Mortie
