piszczenie paska wieloklinowego (?)
Postprzez m@rcin » 13 stycznia 2011, 18:21
panowie pomocy. po uruchomieniu silnika dochodzi pisk z okolicy paska wieloklinowego. pierwsza diagnoza - napinacz. wymieniony razem z pakiem i nic. druga diagnoza pompa wody - wymieniona i jak piszczalo tak piszczy. pompa wspomagania wymieniana jakies 10 miesiecy temu wiec chyba tez mozna wykluczyc. dodam tylko ze po przejechaniu 300-400m piszczenie ustaje i jest oki. a jak samochod postoi kilkanascie minut to znowu powraca piszczenie. co to moze byc??
m@rcin
Dołączył(a): 28 marca 2010, 19:17
Auto: cupra 4
Re: piszczenie paska wieloklinowego (?)
Postprzez Artmic77 » 13 stycznia 2011, 19:46
Mysle ze to wina paska
Ja mam tak jak jest zimny to piszczy rozgrzany jest ok pasek wymieniony w pazdzierniku 2010.
Wina jest pasek wieloklinowy.
Artmic77
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 21:12
Postprzez m@rcin » 13 stycznia 2011, 20:07
pasek gates czy jak to sie pisze, wiec firma raczej sprawdzona. Stary nie piszczal wiec nowy tym bardziej nie powinien.
m@rcin
Auto: cupra 4
Postprzez Martini » 13 stycznia 2011, 20:13
Może sprzęgiełko alternatora?Poszukaj na forum było o tym a najlepiej do mechanika jedz :yes:
Martini
Dołączył(a): 25 września 2010, 19:00
Auto: Leo ASV
Postprzez m@rcin » 13 stycznia 2011, 20:52
no wlasnie jezdze od mechanika do mechanika i tak wymieniam czesc po czesci. Jak sie okazuje zupelnie niepotrzebnie:]
m@rcin
Auto: cupra 4
Postprzez RaDeK86 » 14 stycznia 2011, 08:11
M@rcin mam to samo co ty, od dwóch dni pasek mi piszczy jak jest zimny jak troche pojezdze jest spokoj... narazie chyba oleje sprawe bo za zimno cokolwiek robic, chyba ze nie wytrzymie do wiosny z tym piszczeniem to bede wymienial tak jak ty... :/
RaDeK86
Postprzez m@rcin » 14 stycznia 2011, 10:47
okazuje sie ze to chyba jednak wina paska. kilka kropel wody wystarczy zeby ucichl. wiec chyba kolo pasowe alternatora odpada?? jakiej firmy paski polecacie??
tez bym olal sprawe ale nie po to wymienialem napinacz pompe i pasek zeby nadal piszczal :]
m@rcin
Auto: cupra 4
Postprzez Norbi » 14 stycznia 2011, 10:58
witam, nie wiem jak u was piszczy ( czy głośniej czy ciszej ) ale od początku zimy jak temperatura spadła poniżej zera, po odpaleniu rano zawsze piszczy spod maski po przejechaniu kilku km przestaje
Norbi
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 19:21
Postprzez m@rcin » 14 stycznia 2011, 11:09
u mnie piszczy dosyc glosno....nawet teraz gdy temperatura na plusie
m@rcin
Auto: cupra 4
Postprzez RaDeK86 » 14 stycznia 2011, 11:18
u mnie jak bylo wlasnie na minusie to nie piszczal dopiero jak zrobila sie odwilz i temp. dodatnia to zaczal piszczec, w srodku jest znosnie ale od zew. napie@#$@la :P
RaDeK86
Postprzez gt28r » 14 stycznia 2011, 13:23
u mnie z koleii piszczy pasek jak wilgotno sie robi, jak bylo na minusie to nie piszczalo nic....wiec nie wiem czy wystarczy pasek wymienic na nowy i po klopocie?
gt28r
Dołączył(a): 14 stycznia 2011, 13:19
Auto: seat
Postprzez przemest » 15 stycznia 2011, 12:12
Ja miałem tak, że piszczał przy ruszaniu na niskich obrotach (koło 1krpm), albo np. na 2 biegu jak jechałem bez gazu w korku i chciałem przyspieszyć to też chwile przypiszczał (tak do 1,2-1,3krpm). Jak przejechał trochę km to przestawał. Piszczał za to mocniej jak była załączona klima. Mechanik powiedział ,że do wymiany pasek alternatora- wymieniłem i przestało ;-)
przemest
Dołączył(a): 5 grudnia 2009, 14:30
Auto: Leon TS
Postprzez m@rcin » 16 stycznia 2011, 22:01
no wlasnie problem polega na tym ze piszczy nowy pasek ;[
m@rcin
Auto: cupra 4
Postprzez Kołek » 16 stycznia 2011, 22:06
może umycie rolek pomoże?
Kołek
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:59
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez AdamekMMz » 17 stycznia 2011, 09:51
m@rcin, jak nowy piszczy to pewnie masz zapieczone"sprzęgiełko alternatora" to kółko na alternatorze na którym się ślizga pasek powinno się swobodnie poruszać. zdejmij pasek i sprawdź....
albo druga opcja. że któraś rolka piszczy. u mojego kolegi też piszczało a po wymianie rolki dopiero przestało.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez RaDeK86 » 17 stycznia 2011, 20:54
Dzisiaj zmieniłem pasek na nówke sztuke Bosha i nastała błoga cisza.... :D :D Jupi :P narascie bo juz mnie k...ica brała :P
RaDeK86
Postprzez m@rcin » 20 stycznia 2011, 08:39
wedlug mechanika sprzegielko ok , rolki wymyte i dlaej piszczy. jutro wymiana paska na contitecha...zobaczymy czy cos pomoze.
m@rcin
Auto: cupra 4
Postprzez bvw08 » 21 stycznia 2011, 22:54
Albo napinacz już nie napina tak jak powinien
prawie 400Nm robi swoje :))
bvw08
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 16:22
Auto: ARL+
Postprzez m@rcin » 31 stycznia 2011, 07:50
pomogla wymiana paska na contitecha...czyli nowy pasek gatesa byl walniety...podono to sie zdarza ostatnio czesto gatesowi w paskach wieloklinowych./
m@rcin
Auto: cupra 4
Postprzez Marcin_TDI » 31 stycznia 2011, 09:09
sprawdzić trzeba kółko alternatora bo to ono powoduje rozwalenie napinacza i paska.
Postprzez Artmic77 » 31 stycznia 2011, 18:13
Ja w sobote zmieniłem rolki i napinacz Ruville pasek Conti rolka na alternatorze sprawdzona wszystko ok :yes:
Smarowlem juz roznymi preparatami pomagalo na dzien dwa nie ma to jak wymiana na nowe
I ta cisza bezcenne ;)
Artmic77
Postprzez gooral87 » 2 lutego 2011, 21:39
witam, u mnie na ten przykład piszczenie jest zawsze od rana przez kilka minut później ustępuje, drugi sposób na przykre dźwięki to zwiększenie mocy dmuchawy, czy takim działaniem mogę coś uszkodzić ?
dodam że miesiąc temu zmieniałem rozrząd i niby mechanik rzucił też okiem na okolice paska wieloklinowego nie zgłaszając zastrzeżeń
Seat LEON 1M 1999r 1.9 TDI 66kW/90KM ALH
gooral87
Dołączył(a): 30 maja 2010, 18:34
Auto: Leon 1M TDI 90KM
Silnik: ALH 1.9
Postprzez leszekpb » 26 lutego 2011, 16:52
U mnie też piszczało... odpalałem samochód na mrozie, pochodził chwile i za moment zaczynało się piszczenie, w kabinie też było słychać. Jak się nagrzał to spokój. Wkurzało mnie to...
Mechanik stwierdził, ze pasek do wymiany, ale po zdjęciu okazało się, ze rolka napinacza też juz wyjechana i ta druga również nie pachnie już nowością. Efekt - wymiana wszystkich trzech rzeczy: pasek conti, napinacz RUVILLE + ta dodatkowa rolka + robocizna = 450zł.
Po to żeby nie piszczało...ehhh :/
[ Dodano: 27 Luty 2011, 15:37 ]
Panowie, pomimo naprawy opisanej powyżej, wsiadam do zimnego samochodu, odpalam - piszczy dalej. Okazuje sie, ze 450 zł wydane chyba zostało na darmo...
Co jeszcze może być powodem takich pisków? Gdy silnik jest ciepły piszczenie przechodzi w lekkie "cykanie"...
Proszę o poradę, bo jak mi tak dalej będą wymieniać metodą prób i błędów to dojdę do drobnych :/
leszekpb
Dołączył(a): 31 października 2010, 11:20
Postprzez Marecki811 » 27 lutego 2011, 19:27
mialem identyczne objawy u mnie wine ponosila rolka napinacza a dokladniej lozysko a wszystko przez chlapiaca wode spod kol. problem ustapil gdy zalozylem oslone pod silnik
Marecki811
Dołączył(a): 8 sierpnia 2009, 14:16
Auto: Audi a4 b8
Postprzez Artmic77 » 27 lutego 2011, 19:44
Zobacz rolke / łożysko na alternatorze
Artmic77
Postprzez leszekpb » 2 marca 2011, 15:05
Okazało się, ze co prawda napinacz był juz wyjechany, piszczenie jest powodowane przez koło pasowe wału korbowego.
Koszt w ASO - 1538 zł :)
Zamiennik - 135zł , firma MAXGEAR
Macie może jakieś zdanie na temat tej firmy ? Czy w ogóle taka wymiana to bardzo poważna ingerencja, bo nie znam się za dobrze na mechanice...
Nie muszę dodawać, ze oryginał odpada:)
Dzięki, pozdrawiam!
leszekpb
Postprzez m@rcin » 29 października 2011, 16:37
dla potomnych napisze iz u mnie ciagle piski powodowaly paski. czy to gates czy contitech....piszczaly rano. po wymianie pomy wspomagania, wody, napinacza, sprzegielka alternatora i lozysk w sprezarce klimatyzacji ciagle piszczalo. pomogla wymiana na oryginal z aso i co ciekawe jest on produkcji japonskiej ;] tak wiec jesli komus piszczy rano proponuje najpierw zalozyc oryginal z aso bo mozna zaoszczedzic duuuzo pieniedzy
m@rcin
Auto: cupra 4
Piszczenie z okolicy alternatora
Postprzez slawek_86 » 20 listopada 2011, 00:00
Mam problem opisany w tytule postu. Dźwięk jaki się wydobywa to piszczenie, świergotanie, coś w tym stylu. Jak silnik jest zimny jest cicho, potem zaczyna narastać. Postanowiłem ściągnąć pasek wielorowkowy (tzw. pasek alternatora) żeby zobaczyć czy rolki i wszystkie koła pasowa się luźno obracają. Moje pytanie brzmi: Jak ściągnąć a potem założyć owy pasek, dodam że silnik to 1.6 16V BCB. Bardzo proszę o pomoc bo już mnie strzela jak słyszę ten odgłos.
Dodaj gazu stary, ale spokojnie
slawek_86
Dołączył(a): 10 maja 2011, 08:02
Postprzez marcin7x5 » 21 listopada 2011, 11:09
Musisz przekręcic napinacz paska a dokładnie rolkę i wtedy możesz swobodnie zdjąć pasek.
Postprzez slawek_86 » 21 listopada 2011, 16:41
Zgadza się, kluczem 16, tylko żeby go przekręcić to trzeba b.dużej siły użyć. Robiłeś dźwignie albo jakieś inne patenty ?
slawek_86
Postprzez marcin7x5 » 22 listopada 2011, 13:09
Uzyłem klucza zwanego poligonem. Taki odsadzany.
Postprzez slawek_86 » 24 listopada 2011, 14:26
Okazało się, że to nie rolka napinająca pasek klinowy, ani sam pasek, tylko rolka napinająca pasek rozrządu. Rozrząd wymieniony 1,5 roku temu, ma przejechane 25 tys. km. Wszystko robione przez poprzedniego właściciela w ASO Seat w Łodzi, są faktury itp. Z tego co mi wiadomo, to na każdą część (poza oczywiście klockami, tarczami, sprzęgłem itp.) jest 2-letnia gwarancja producenta. Teraz teoretycznie każdy ASO Seat powinno usunąć usterkę za free, jeśli jest to wada części. Ktoś miał podobny przypadek ?
slawek_86
Postprzez Rado28 » 1 marca 2012, 13:25
Ja mam taki przypadek... zawsze na zimnym rozruchu piszczał mi jakies kilkanaście sekund pasek alternatora... no pózniej juz cisza.
Mechanik wymienił pasek - Gates.
Gdy odbierałem samochód od niego było cichutko na pasku bo był ciepły silnik, mechanik mówił ze rolki, łózyska itd jeszcze ok, tylko ze juz tam troche alternator zaczyna być słychac ale jeszcze trochę wytrzyma... ale dzisiaj rano, przy pierwszym odpaleniu niestety znowu jakies popiskiwanie przez te kilkanascie sekund... :( a pózniej juz cicho i wszystko chodzi cicho.
Co radzicie...? Robic cos dalej, tzn wymienic czesci tylko co? Czy moze tak to zostawic... ?
Rado28
Dołączył(a): 21 lutego 2012, 12:28
Auto: Leon 1M 2003r.
Postprzez marcin7x5 » 1 marca 2012, 14:07
Ja słyszalem juz kilka opinii, że własnie paski Gates nawet nowe lubia popiskiwać. Ja miałem Boscha a tera mam Conti. Oba mają taką jakby fakturę po zewnętrznej stronie i żaden nigdy pi nie pisnął nawet przy kiepskim napinaczu.
Postprzez oczko82 » 1 marca 2012, 14:24
Gates-y zeszły na psy! Piszczą i to nawet nówki. Kiedyś tylko te paski się używało ale teraz...no cóż.
Nie mówię szeptem...Obrazek...gdy mówię skąd jestem!
oczko82
Dołączył(a): 6 stycznia 2012, 22:10
Auto: VC
Postprzez Rado28 » 1 marca 2012, 15:03
wieć myslicie ze spróbować wymienic na Conti ?
Mój mechanik w sumie chciał wymienic na Conti ale akurat w żadnym sklepie nie było i wziął Gates. koszt paska Gates 45 zł.
Jak myslicie wymienic na Conti czy to zostawic?
Rado28
Postprzez romekkk » 1 marca 2012, 18:35
Wymieniaj na conti i sie nie zastanawiaj. Ostatnio przy okazji rozrządu wymieniłem wielorowkowy Gates'a na Conti i conti jest duuużo cichszy. Po prostu nie szumi jak Gates.
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez Sony » 1 marca 2012, 18:45
oczko82 napisał(a):Gates-y zeszły na psy! Piszczą i to nawet nówki. Kiedyś tylko te paski się używało ale teraz...no cóż.
Masz na myśli wszystkie ich paski, nawet te wzmacniane ?
Ja nie mam problemu żadnego, a mam pasek Gates'a wzmacniany :) Chyba, że trafiło mi się na porządny egzemplarz :P
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez oczko82 » 1 marca 2012, 18:54
Oczywiście, że się zdarzają dobre okazy :) Ale kiedyś nie zdarzały się tylko to było normą.
oczko82
Auto: VC
Postprzez Rado28 » 1 marca 2012, 19:03
Wiec widzę ze pasek Gates-a to porażka...
Wydane 45zł na pasek i 30 zł za robotę mechanika i teraz znowu trzeba wydać pieniądze...
Tylko zeby pomogło :) no bo jak pasek Conti-ego nie pomoże to następne pieniądze pójda w błoto...
Tylko zastanawia mnie to dlaczego ten pasek Gatesa podpiskuje jak jest zimny? Dlaczego to tak sie dzieje...?
Rado28
Postprzez marcin7x5 » 2 marca 2012, 10:02
może rolka napinająca nie ma juz wystarczającej siły. Ja własnie musiałem ten caly napinacz wymienić.
Postprzez Szymko » 1 grudnia 2012, 21:30
Czy w silniku 1.6 16V AZD da się zmniejszyć naciąg paska? A jeżeli da się to jak to zrobić?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez pietrek86 » 2 grudnia 2012, 10:42
Miałem taki sam problem z tym paskiem jakieś 3 miesiące temu jeżeli jest pasek w miarę świeży to bez sensu jest go wymieniać są specjalne płyny w sprayu do pasków zapobiegające piszczeniu np. coś takiego
http://allegro.pl/motip-piszczacy-pasek ... 12550.html
http://www.autochemia24.pl/product-pol- ... 400ml.html
http://allegro.pl/srodek-do-paskow-klin ... 55142.html
pietrek86
Postprzez Szymko » 2 grudnia 2012, 16:40
Z takimi środkami byłbym ostrożny. Sam popsikałem pasek sprayem bo od czasu do czasu trochę popiskiwał. Teraz nie piszczy za to strasznie szumi. I dlatego chciałem spróbować nieco zmniejszyć naciąg paska. Ale teraz zastanawiam się czy po prostu nie poczekać. Może trochę przesadziłem z ilością tego sprayu. Popsikany pasek stał się klejący i może dlatego przesuwając się po rolkach powstaje ten szum, który z czasem ustanie.
Myślałem też żeby spróbować przeczyścić pasek z tego tałatajstwa ale nie wiem czego użyć, żeby nie zniszczyć paska.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez pietrek86 » 2 grudnia 2012, 19:55
Jeżeli chcesz go wyczyścić teraz to tylko benzyna ekstrakcyjna i spróbować jeszcze raz spryskać specyfikiem i przetrzeć pasek bo po wyczyszczeniu pasek może zacząć odnowa popiskiwać co do naciągania nie ma co przesadzać bo może paść jakieś łożysko np. w alternatorze.
Co do paska nie wiem ile czasu jest używany u ciebie ale jeżeli bardzo długo to wymiana paska proponował był contitech continental
pietrek86
Postprzez m@rcin » 3 grudnia 2012, 09:49
u mnie po uzyciu tego peparatu do paskow przykeljalo sie rozne swinstwo typu jakies pylki i drobne kamyczki. chyba nie wplywa to za dobrze na trwalosc paska
m@rcin
Auto: cupra 4
Postprzez pietrek86 » 3 grudnia 2012, 10:40
Dla tego najlepiej po prostu spryskać i przetrzeć bo tak jak sam sobie już odpowiedziałeś jeżeli jest nadmiar to po prostu przykleja się trochę brudu
Tak z innej beczki osłonę pod całym silnikiem masz czy tylko ten kawałek z przodu ja u siebie założyłem od diesla bo jak miałem tą krótką non stop ten silnik był brudny
pietrek86
Postprzez Jawor » 3 grudnia 2012, 14:12
Też to miałem i u mnie to była tylko wilgoć bo nie miałem osłonki .
Jawor
Dołączył(a): 7 kwietnia 2011, 12:02
Auto: SEAT LEON
Postprzez ciagus » 20 grudnia 2012, 12:12
U mnie też popiskiwało z okolic paska wieloklinowego i wczoraj po wymianie paska na Contitecha praktycznie nie słychać pracy silnika na postoju :-)
"Nie myli się tylko ten, kto nie robi nic" Obrazek
ciagus
Dołączył(a): 30 października 2011, 20:18
