Skorodowana lewa przednia tarcza hamulcowa
Postprzez tomFR » 15 stycznia 2011, 20:01
witam kolegów.
Mam problem z lewym przednim hamulcem.
Mianowicie koroduje lewa tarcza hamulcowa, podczas hamowania słychać takie szuranie jak nacisnę na hamulec i mam wrażenie jakby słabiej hamowała ta strona. Prawa strona jest OK.
W lecie było wszystko ok bo jeździ się szybciej i mocniej hamuje. Natomiast w zimie trzeba lekko obchodzić się z hamulcem.
Poza tym słychać lekkie stukanie z koła lewego natomiast gdy nacisnę na hamulec to przechodzi.
Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim problemem?
tomFR
Dołączył(a): 28 marca 2010, 11:02
Auto: leon TopSport
Re: Skorodowana lewa przednia tarcza hamulcowa
Postprzez Axee » 15 stycznia 2011, 21:38
tomFR, prawdopodobnie masz zatarty tloczek zacisku hamulcowego, skorodowane/zatarte prowadnice klockow lub prowadnice zacisku.
Nalezy rozebrac zacisk hamulcowy na czesci pierwsze, oczyscic do blysku tloczek, a w przypadku duzych wzerow wymienic tloczek, wymienic gumki uszczelniajace i oslonowe, ukladajac je na specjalnym smarze (do kupienia sa zestawy naprawcze). Oczyscic szczotka druciana na wiertarce, lub pilnikiem prowadnice klockow w jarzmach. W przypadku uszkodzenia lub nierownomiernosci starcia tarcz klockow pomiedzy strona lewa i prawa wymienic komplet tarcz i/lub klockow. Dobrze przy okazji wymienic plyn hamulcowy, w najgorszym przypadku uzupelnic, odpowietrzyc uklad hamulcowy.
Postprzez colin23 » 15 stycznia 2011, 21:40
Zobacz czy po jeździe masz zdecydowanie cieplejszą felgę w tym kole. Jeśli tak to będzie to co mówi Axee.
colin23
Postprzez motyka8 » 15 stycznia 2011, 22:30
colin23 napisał(a):Zobacz czy po jeździe masz zdecydowanie cieplejszą felgę w tym kole. Jeśli tak to będzie to co mówi Axee.
Dlaczego w tym kole ma byc wyzsza temperatura jak hamulec cienko dziala? :o
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez tomFR » 16 stycznia 2011, 10:06
Dzieki za odpowiedź.
Muszę kupić zestaw naprawczy. Oddam auto do kolegi żeby rozkręcił zacisk , wyczyścił wszystko i wymienił wraz z płynem hamulcowym.
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez colin23 » 16 stycznia 2011, 22:03
Kolega napisał tylko że ma wrażenie jakby to słabiej hamowało. A temp. będzie wyższa dlatego, że jeśli tłoczek jest zatarty to klocek n ie odbija i cały czas trze po tarczy. Tarcza jest gorąca. A wtedy i taka gorąca strona gorzej hamuje.
colin23
Postprzez motyka8 » 17 stycznia 2011, 18:02
tomFR napisał(a):Mianowicie koroduje lewa tarcza hamulcowa, podczas hamowania słychać takie szuranie jak nacisnę na hamulec i mam wrażenie jakby słabiej hamowała ta strona. Prawa strona jest OK.
Wlasnie dlatedo ze tarcz jest skorodowana to znaczy ze klocek nie obciera wiec grzac sie nie bedzie
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez tomFR » 17 stycznia 2011, 20:37
Byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej. Sprawdzałem hamulce na rolkach i wszystko jest OK. Siła hamowania bardzo dobra. Bez naciskania hamulca opory minimalne.
Diagnosta a zarazem kolega mówiła że za słabo hamuje i dlatego tarcza skorodowała.
Fakt że w zimie jeździ się spokojnie a do pracy jadę 10 minut i tak codziennie.
Wyskoczyłem więc na autostradę. Auto mocno przegoniłem i przeprowadziłem parę silnych hamowań.
Trochę wyczyściłem tarcze. Zobaczę czy zacznie znowu korodować.
tomFR
Auto: leon TopSport
