Jak wyjac szybe z drzwi tylnych?
Postprzez motyka8 » 22 stycznia 2011, 20:12
Koledzy jak wyjac szybe z tylnych drzwi? Jezeli taki tamat gdzies byl to mozna przeniesc lub zamknac (troche szukalem ale nie znalazlem)
motyka8
Auto: leon ASV
Re: Jak wyjac szybe z drzwi tylnych?
Postprzez sławek » 22 stycznia 2011, 20:16
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez motyka8 » 22 stycznia 2011, 20:56
Przesledzilem z grubsza ten temat ale nidzie tam nie pisze jak wyjac szybe z tylnych drzwi na przyslowiowy "stol". Czy trzeba te wszystkie gumy wokol szyby?
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez sławek » 22 stycznia 2011, 21:00
Z tego co pamiętam- to trzeba.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez wojtekk » 19 lipca 2011, 19:22
Odnawiam temat bo nie moge znalesc na forum... jak zdemontowac szybe z tylnych drzwi ? no i ta mala szybke ? Z przodu ok sa sruby odkreca sie i calosc wychodzi, natomiast z tylu nie ma sruby... sciagam ta gumowa zaslepke i nie widze mocowania jej.... czekam na pomoc.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez Kołek » 19 lipca 2011, 20:59
wojtekk, jak ściągniesz tą gumową zaślepkę to ruszaj szybą szybą tak aby w otworze w prowadnicy pojawił się dół szyby z takimi plastikowymi tulejkami, następnie wybijasz te tulejki (albo wyciągasz sposobem do siebie jak nie masz zamiaru ściągać blachy z drzwi). a co do małej szybki to musisz odkręcić wszystkie śrubki i targać razem z uszczelką tylko uważaj na dolną listwę bo jest w środku aluminiowe i można pogiąć.
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:59
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez wojtekk » 19 lipca 2011, 21:41
Ok dzieki wielkie, jutro pobawie sie z tym, pozdro
wojtekk
Auto: leon ASV
