Szuranie podczas zmiany biegów :(
Postprzez tomFR » 2 lutego 2011, 17:40
witam.
Mam problem podczas zmiany biegów od około 3 tygodni. Wcześniej było ok.
Mianowice gdy rozpędzam auto i w okolicach około 1900 obrotów puszczam gaz, wciskam sprzęgło by zmienić bieg to słychać takie chwilowe szuranie które po chwili przechodzi.
Zauważyłem tez gdy np na 3 biegu rozkręcę do 4000 obrotów i puszczam gaz tez jakby coś szurało. Lecz w tym wypadku nie zawsze. Dzieje się to przeważnie na zimnym silniku.
Gdy się rozgrzeje odgłos taki występują sporadycznie.
Spotkał się może ktoś z kolegów z takim przypadkiem?
tomFR
Dołączył(a): 28 marca 2010, 11:02
Auto: leon TopSport
Re: Szuranie podczas zmiany biegów :(
Postprzez DECYBEL » 2 lutego 2011, 18:46
hej ja sie spotakelm ,, u mmnie sie tak dzialo .... co skutkowalo uszkodzeniem docisku sprzegla .. wiec 1500zl bylem w plecy z robota i czesciammi ... ale to bylo u mnie wiec nie jest powiedziane ze to musi byc u Ciebie :)
DECYBEL
Dołączył(a): 14 listopada 2009, 20:24
Auto: SEAT LEON
Postprzez ZetJot » 2 lutego 2011, 19:27
próbowałeś na biegu jałowym wciskać sprzęgło? wciskaj je powoli jak coś szura to dwumas daje znać o sobie i pewnie ma już luz poprzeczny.
ZetJot
Dołączył(a): 7 września 2010, 20:55
Postprzez biuck » 2 lutego 2011, 20:01
biuck
Dołączył(a): 20 listopada 2010, 22:33
Postprzez erol » 3 lutego 2011, 09:25
Gregor__1 napisał(a):próbowałeś na biegu jałowym wciskać sprzęgło? wciskaj je powoli jak coś szura to dwumas daje znać o sobie i pewnie ma już luz poprzeczny.
Niekoniecznie, równie dobrze może to być wysprzęglik... ale to i tak wiąże się ze ściągnięciem skrzyni i jego wymianą...
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez tomFR » 3 lutego 2011, 09:45
Spróbuje na biegu jałowym lekko wciskać sprzęgło. Dodam że w kabinie słychać szuranie z przodu od strony kierowcy. Na razie zostało chyba jeździć i może przestanie albo się całkiem coś rozleci.
Mam pytanie jeszcze odnośnie EGR o którym wyczytałem w powyższym linku.
Nigdy nie czyściłem a z 2 tygodnie temu leonik stracił na chwile moc jak wracałem z pracy ale po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wróciło do normy.
Czy z EGR tez mogą się wydobywać taki dźwięk "szurania" jak puszczam gaz?
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez erol » 3 lutego 2011, 15:10
Sprawdz jeszcze pod obciążeniem jak się auto zachowuje. 4 bieg, 1500 obrotów i gaz na maxa... jak nie telepie budą, to moim zdaniem wysprzęglik.
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez MrSiara » 3 lutego 2011, 22:37
Panowie a ja mam taki problem podczas przyspieszania slychac wlasnie takie szuranie nie musze nawet wysprzeglac co to moze byc?
MrSiara
Postprzez laska1193 » 4 lutego 2011, 17:49
Dołącze się do tematu.
Śledzę ten temat dokładnie.
Mam taki problem :hmmm:
Przy włączaniu biegów 3,4 bądź 5 czasami słychać taki jakby pisk czy szuranie. Występuje to wtedy gdy nie wcisnę bardzo mocno w podłogę sprzęgła.
Dwu mas mam dobry.
Co to może być???
Ps. Oleju w skrzyni nie zmieniałem- podobno nie powinno się zmieniać. Jak sądzicie?
Proszę o pomoc.
Turkusowy Leoś Sport AHF
laska1193
Dołączył(a): 28 sierpnia 2009, 14:36
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez tomFR » 24 lutego 2011, 17:14
witam.
Mam teraz problem oprócz "szurania" z pierwszym biegiem. Czasami ciężko wchodzi. Szczególnie jak wrzucam wsteczny i potem jedynkę. Dzisiaj nie mogłem przez chwile włączyć, dopiero wróciłem dwójkę, ruszyłem i potem jeden.
Miał ktoś podobny problem?
Poczytałem trochę na forum że płyn hamulcowy może być stary. Powinien być wymieniony na jesień bo jest naklejka w komorze silnika.
Czy może być to wina starego płynu hamulcowego? Dodam że zaczęło się tak dziać podczas ostatnich większych mrozów.
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez transit_master » 24 lutego 2011, 20:05
tomFR, co ma płyn hamulcowy do wrzucania biegów?
[ Dodano: 24 Luty 2011, 20:09 ]
MrSiara, u mnie też szura podczas przyspieszania ale wiem że mam do wymiany sprzęgło więc... Zapewne po wymianie ustanie.
Postprzez Staszek20VT » 24 lutego 2011, 20:14
Może być, płyn naciągnął wody i przymarza.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez tomFR » 24 lutego 2011, 20:25
muszę wymienić płyn hamulcowy, który jest wykorzystywany także do hydraulicznego sprzęgła. Przeciągnąłem wymianę pół roku i faktyczne może przymarza.
[ Dodano: 9 Marzec 2011, 07:53 ]
wymieniłem płyn hamulcowy i jakby się polepszyło.
Mrozy trochę puściły ale rano jeszcze jest kolo -10 i biegi wchodzą bez problemów.
tomFR
Auto: leon TopSport
