[PB wolnossąca] Leon 2.8 4x4 stuki w wale [video]
Postprzez wojek217 » 9 marca 2011, 20:26
Pojawił się problem w Leonie V6 4x4 (AUE), mianowicie wczoraj słychać było stuki jakby padał przegub wewnętrzny, potem ustały i niedawno znów wróciły, z tym że jeszcze gorzej się zrobiło bo aż autem trzęsie.
Podnieśliśmy auto i zakręciliśmy kołem. Wal ewidentnie bije. Słychać to na filmikach.
Na filmikach nie widać niestety, że wal co stuknięcie zachowuje się tak jakby uderzał w skrzynię, powodując bujanie silnika, a w tym i wydechu.
Rozebraliśmy osłonę żeby obejrzeć podporę (widoczna na 2 filmiku), ale nic szczególnego tam nie zauważyliśmy.
Powiem szczerze, że nie mam żadnych pomysłów co na to poradzić, a autem strach jeździć.
Obrazek Obrazek
Filmik 1 - przed zdjęciem osłony
http://www.youtube.com/watch?v=ayVlcG3g5Ng
Filmik 2 - po zdjęciu osłony
http://www.youtube.com/watch?v=sYu_8AVliEE
wojek217
Dołączył(a): 10 stycznia 2009, 18:12
Auto: seat cupra4
Re: [PB wolnossąca] Leon 2.8 4x4 stuki w wale [video]
Postprzez Endriuu » 9 marca 2011, 23:36
Oglądałem kilka razy te filmiki i dla mnie to jest tylko bicie wału o tłumik. Słychać jak wał stuka o pustą metalowa rurkę a z każdym uderzeniem rusza sie tłumik. przyglądnij się jeszcze raz temu dokładniej :mruga:
Jest TS + :D
Endriuu
Dołączył(a): 2 maja 2010, 23:47
Postprzez belzi » 10 marca 2011, 06:50
tam jest taki element gumowy, jak sie wyrobi, to czasami sa takie objawy
druga rzecz, ro poduszka od strony silnika, jak jest wyrobiona przy przyspieszaniu i zwalnianiu, to silnik pracuje przod <-> tyl i tez moze wal uderzac o wydech
teraz nie mam czasu, zeby patrzec na film, ale jak wroce, to odpale etke i zobacze na ten element i popatrze na film
powered by ECUProject®
Postprzez Neyson » 10 marca 2011, 10:50
Endriu słusznie zauważył... tłumik drga dokładnie w tym samym momencie co uderzenie.. sprawdź to.. ;)
Neyson
Dołączył(a): 14 maja 2010, 17:06
Postprzez wojek217 » 10 marca 2011, 12:00
Sluchajcie drgać drga tylko przez to ze wał tak jakby uderzał w silnik a te drgania przez kolektor przechodzą na wydech z reszta jest to opisane. I jeszcze jedno coś dziwnego po rozpięciu wału przy podporze chciałem sprawdzić czy aby na pewno to gdzieś z przodu. I gdy zakręciłem kołem stukot ustał znów skręciłem wał, znów kręcę kołem :) i nic nie stuka. I mam zagwostkę, jeśli złoże wydech i wyjadę z garażu to czy przy większej sile znów się nie powtórzy.
wojek217
Auto: seat cupra4
Postprzez belzi » 10 marca 2011, 15:27
to, co u mnie Patryk wymienial, to nr 4 albo 18 na rysunku 1
[ Dodano: 10 Marzec 2011, 15:53 ]
ale raczej nr 18
Postprzez wojek217 » 11 marca 2011, 11:52
Wczoraj rozpięliśmy wał przy podporze wyciągnęliśmy przegub, został on rozebrany wyczyszczony i nasmarowany ponownie. Nic nie widziałem żeby było cokolwiek uszkodzonego. Jedno mnie zastanawiało że jedna z kulek miała inny kolor tzn. była ciemniejsza tak jakby chodziła na obciążeniu i nabrała temperatury, nie była pęknięta ani zarysowana.
Po nasmarowaniu przegubu złożyliśmy wszystko do kupy. Na razie nic nie stuka nic nie puka żadnych wibracji. Dziś przejechałem do pracy 25km ruszałem gwałtownie jeździłem na wysokim biegu na niskich obrotach hamowałem silnikiem, jechałem szybko. Wszystko ustało.
Gdyby coś się miało zmienić na pewno napisze.
Od razu dziękuje za zainteresowanie tematem. Co parę głów to nie jedna.
:peace:
wojek217
Auto: seat cupra4
