Kontrolka akumulatora i nierowna praca silnika po odpaleniu
Postprzez socjopata » 13 kwietnia 2011, 09:02
co kilka dni zdarza mi sie cos takiego, przekrecam kluczyk, ewidentnie cos nie lapie, trzymam przekrecony kluczyk a lampka akumulatora sie swieci i przez ok 5 sekund wciskam pedal gazu bo juz wiem ze to pomoze :), obroty wzrastaja i spadaja, az w konsu silnik zalapuje przez jakies 3 sekundy nierowno pracuje, a nastepnie zaczyna smigac jak ta lala. Powtarza sie to mniej wiecej co tydzien co dwa, najczesciej jak zgasze silnik i za chwilke odpalam go ponownie.
Jakies pomysly?
Ps. nie znam sie kompletnie na samochodach, wiec tlumaczcie jak chlopu na miedzy :D
Pozdrawiam!
socjopata
Dołączył(a): 28 marca 2011, 07:28
Auto: Seat Leon 1P FR
Re: Kontrolka akumulatora i nierowna praca silnika po odpaleniu
Postprzez marcin7x5 » 13 kwietnia 2011, 11:13
Napisz dokładnie o co chodzi bo moim zdaniem to wyląduje zaraz w smietniku.
Postprzez socjopata » 13 kwietnia 2011, 11:26
Chodzi o to, ze zdarza sie, 2-3 razy w miesiacu, ze Leon tak jakby nie chcial odpalic za pierwszym razem.
Przekrecam kluczyk, zapalaja sie wszystkie lamki, czekam chwile az zgasna i przekrecam kluczyk do konca. Wtedy wszystkie lampki gasna, a swieci sie czerwona lampka "akumulator". Jak w tym stanie przytrzymam kluczyk i jednoczesnie wciskam gaz, to po okolo 5 sekundach silnik jakby zaczynal lapac obroty i jesli zaskoczy, to przez chwilke pracuje nierowno (faluje), ale pozniej jest wszystko okey.
Zauwazylem, ze najczesciej dzieje sie tak, gdy zgasze silnik i za moment chce go odpalic. To chyba nie wina akomulatora, bo przy tegorocznych 15 stopniowych mrozach palil od razu, oczywiscie poza kilkoma sytuacjami.
Jesli zle cos opisuje, to prosze o wskazowke lub konkretne pytanie.
Dzieki!
//EDIT
post dotyczy Seata Leona Spirit 1.6 16v 105km
socjopata
Postprzez marcin7x5 » 14 kwietnia 2011, 10:54
Pewnie masz do czyszczenia przepustnicę. Sprawdź też czujnik temp wody czy aby nie oszukuje komputera i nie zalewa paliwem silnika.
Postprzez RYBA28 » 14 kwietnia 2011, 12:04
Pytanie takie czy auto z lpg czy sam benzyna?
RYBA28
Dołączył(a): 12 kwietnia 2011, 14:29
Postprzez socjopata » 14 kwietnia 2011, 18:30
RYBA28 napisał(a):Pytanie takie czy auto z lpg czy sam benzyna?
Benzyna.
marcin7x5 napisał(a):Pewnie masz do czyszczenia przepustnicę. Sprawdź też czujnik temp wody czy aby nie oszukuje komputera i nie zalewa paliwem silnika.
Tak jak napisalem zdarza sie, to naprawde rzadko, wiec jakos nie podrodze mi do mechanika, ale jak mus to mus, bo sam chyba sobie nie poradze. Leon byl podpiety pod komputer i zadnych bledow. Jak mechanikowi uda sie ustalic OCB, to dam znac, czy to przepustnica, czy moze cos innego.
socjopata
Postprzez RYBA28 » 14 kwietnia 2011, 19:49
Objawy podobne kiedys mialem ale w oplu okazalo sie ze masa raz zwierala a raz nie.
RYBA28
Postprzez socjopata » 14 kwietnia 2011, 20:20
Kolega, ktory troche lepiej ode mnie zna sie na samochodach, zasugerowal ze to moze wina swiec, ale wydaje mi sie, ze w takim przypadku czesciej by Leon sie buntowal ;)
socjopata
