Wymiana anteny i demontaż listwy podsufitki
Postprzez ehyre » 19 kwietnia 2011, 21:42
witajcie,
potrzebuję wymienić antenę i mam problem z demontażem listwy podtrzymującej podsufitkę. Udało mi się wypiąć tylko 2 skrajne mocowania pozostałe 5 nie chcą puścić. Nie chcę robić tego metodą siłową żeby czegoś nie połamać.
Czy ktoś demontował tą listę i ma jakąś sprawdzoną technikę ??
Link do zdjęcia poglądowego listwy:
http://img10.allegroimg.pl/photos/orygi ... 27382278_1
z góry dzięki za pomoc
ehyre
Dołączył(a): 21 lipca 2009, 15:01
Auto: SEAT Leon Cupra R 1M
Re: Wymiana anteny i demontaż listwy podsufitki
Postprzez kornat » 19 kwietnia 2011, 21:52
Ja już demontowałem w 3 różnych auta (z grupy VAGA) i we wszystkich przypadkach momagało włożenie dużego śrubokręta płaskiego i naginanie go w dół. Śrubokręt trzeba włożyć w okolicy tych spinek.
kornat
Postprzez Tygrysek » 20 kwietnia 2011, 09:20
jest dokładnie tak jak mówi kornat, podważaj płaskim śrubokrętem, otrożnie, bez pośpiechu, jak najbliżej spinek. mnie udało się tak gdy potrzebowałem dostać sie do tej rurki gumowej :P co prowadzi kabelki z klapy do samochodu
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez ehyre » 20 kwietnia 2011, 09:41
tak jak piszecie spróbuję motodą z śrubokrętem :-)
A tak przy okazji zapytam jeszcze czy żeby dostać się do anteny wystarczy tylko tą listwę wyciągnąć czy może jeszcze trzeba demontować te boczne plastiki z którymi styka sie listwa lub idąc dalej uchwyty nad drzwiami ??
ehyre
Postprzez kornat » 20 kwietnia 2011, 09:46
Przydało by się te boczne u góry odchylić. Bo jest tam ciężko włożyć rękę a połamać podsufitkę łatwo. Jak już będą odchylone to klucz płaski 22 i walka z odkręcaniem :)
P.S. Kupiłeś już antenę?
kornat
Postprzez ehyre » 20 kwietnia 2011, 10:04
Dobrze że napisałeś o łamliwości podsufitki, będę na nią uważał.
Tak mam antenę :))
ehyre
Postprzez kornat » 20 kwietnia 2011, 10:26
Z taką końcówką potrzeba antenę z Raku-2 jak coś.
A jeszcze jedno jak będziesz montował to taśmą papierową oblep antenę do dachu aby się nie odchylała podczas przykręcania.
kornat
Postprzez misiek73 » 20 kwietnia 2011, 20:45
Ja podczas wymiany anteny zdejmowałem również osłony słupków środkowych.Wtedy podsufitka opadnie na tyle nisko,że można swobodnie włożyć rękę.Uwaga podsufitka może sie przełamac,trzeba się obchodzić z nią delikatnie.
misiek73
Dołączył(a): 5 grudnia 2009, 10:21
Auto: toledo 1M
Postprzez Ace Ventura » 20 kwietnia 2011, 21:45
Dokładnie jak misiek73 pisze - ja też zdjąłem osłony słupka bocznego, i tylni boczny plastik co łączy się listwą tylną, oczywiście uchwyt też zdjąłem - tyle że tylko z lewej strony i to wystarczyło - prawa strona samochodu nie ruszona - ciasno było ale do anteny się dostałem. Płaski śrubokręt - dobra metoda - ale owiń go sobie może jakąś szmatką - mi się trochę lakier porysował - bo tak mocno spinki trzymały. Po złożeniu niby nie widać - ale ból pozostaje ;]
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez ehyre » 21 kwietnia 2011, 20:14
Dzięki za pomoc, antena wymieniona.
Niestety nie obyło się bez strat - jedno mocowanie listwy postanowiło odmówić współpracy i pękło ... :(
ehyre
Postprzez krzylab » 13 lutego 2017, 10:32
zamierzam wymienic u siebie antene
w aso vw koszt
Stopka 86,44
Bacik 22,88
czy lepiej kupic zamiennik za 40zł???
ktoś wymienial??
krzylab
Dołączył(a): 1 sierpnia 2013, 21:45
Postprzez Czarek125 » 13 lutego 2017, 19:50
witam!zmienialem ostatnio na zamiennik stopke z batem z racji tego ze duzo wiecej slucham CD i odbiera i dziala tak samo jak oryginał.pozdro
Czarek125
Dołączył(a): 20 października 2016, 13:09
Auto: Leon fr
Postprzez mistrzunio » 13 lutego 2017, 20:21
krzylab, kupiłem zamiennik za ok. 50 zł i jest ok.
mistrzunio
Postprzez Czarek125 » 13 lutego 2017, 20:31
mistrzunio napisał(a):krzylab, kupiłem zamiennik za ok. 50 zł i jest ok.
potwierdzam:) Mało miejsca ale w 30 min idzie ogarnac temat jak masz w maire zdolnosci manualne
Czarek125
Auto: Leon fr
Postprzez krzylab » 14 lutego 2017, 10:44
Ok, dzięki tez kupie zamiennik zawsze pare groszy do przodu :-D
krzylab
Postprzez mistrzunio » 14 lutego 2017, 13:10
Mam dość duże łapska dlatego żeby sobie ułatwić wymianę wyjąłem boczne lampki w podsufitce i wykręciłem uchwyty/rączki.
Można wtedy sporo odchylić podsufitkę w dół bez stresu.
mistrzunio
Postprzez krzylab » 19 lutego 2017, 11:21
Kupilem zamiennik do tego separator i nie dziala, problem ten sam... możliwe jest to ze z raadiem cos nie halo...??? Radio alpine ute-72bt
krzylab
Postprzez mistrzunio » 19 lutego 2017, 14:11
Kabel od separatora najczęściej ma kolor niebieski, podpiąłeś go pod czerwony plus w kostce radia?
mistrzunio
Postprzez krzylab » 19 lutego 2017, 18:22
Podpiilem pod kabel niebieski, co w instrukcji jest opisane jako antena.
krzylab
Postprzez mistrzunio » 19 lutego 2017, 20:11
Tak myślałem :)
Zależy oczywiście od marki radia, ale u mnie w kostce do pioneera niebieski przewód to remote, podpiąłem pod niego separator i żadnej poprawy. Dałem potem do plusa i pojawiło się pełno stacji radiowych.
mistrzunio
Postprzez krzylab » 20 lutego 2017, 09:01
U mnie niebiesko bialy to remote control, mam wzmacniacz podpiety. Niebieski to antena, ale spróbuje podlaczyc do plusa stalego, jezeli to nie pomoze trzeba szukac dalej. Moze przewod od anteny gdzies nie styka. Jakby ktos chcial to moge podac kod ori anteny.
krzylab
