[ALL] Stuki w zawieszeniu chyba stabilizator
Postprzez tomzi » 25 kwietnia 2011, 10:14
Wiem że temat był maglowany ale ostatnio u mnie coraz bardziej nasilają się silne stuki w zawieszeniu. Nie jest to typowe puk puk tylko, dzwięk jest bardziej sprężysty a dodatkowo na drobnych nierównościach przednie zawieszenie wydaje piski jakbym świerszcza wiózł. Zastanawia mnie co to może być wydaje mi się że stablizator ponieważ dzwięk dochodzi jakby centralnie. Łączniki stabilizatora i gumy te pierwsze od strony koła wymienione rok temu. Obecnie nalatane mam 220kkm. Mieliście może jakieś podobne objawy, ktoś mi podpowie co to może być? I jeszcze jedno pytanie jak wygląda zawieszenie sanek. Też jest tulejach metalowo gumowych, jak można sprawdzic jego prawidłowe działanie??
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: [ALL] Stuki w zawieszeniu chyba stabilizator
Postprzez Mati1906 » 25 kwietnia 2011, 10:25
ja miałem to samo :) na nierównosciach skrzypiało nasmarowałem takim specjalnym smarem ale nic nie dało musiałem wymienic;)
Mati1906
Dołączył(a): 31 marca 2011, 09:46
Postprzez tomzi » 25 kwietnia 2011, 10:54
tyle że u mnie zamiast skrzypienia jest jeszcze stukanie. dzięk jest centralnie więc obstawiam stabilizator lub sanki
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez RaDeK86 » 25 kwietnia 2011, 11:54
Nagraj filmik z jazdy tego swierszczenia jak dasz rade i wrzuc tu. bedzie może łatwiej obczaić :) ja mam ten sam problem a mianowicie z centralnej czesci konsoli na nierownosciach wydobywa sie takie piszczenie/świerszczenie bardzo wqr.... :/
RaDeK86
Postprzez tomzi » 26 kwietnia 2011, 15:04
byłem na szarpakach dzisiaj. Diagnosta mówił że wybite są drążki kierownicze od strony maglownicy. Czy one dawałyby stukanie i piszczenie?
Ewentualnie dużo roboty z wymianą??
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Wasill » 26 kwietnia 2011, 15:15
Piszczeć to nie wydaje mi się, ale stukać owszem. Z wymiana nie jest problem. Bez kanału nawet da się.
Wasill
Dołączył(a): 6 października 2009, 07:49
Auto: Leon ASV
piszczenie
Postprzez arko » 27 kwietnia 2011, 07:57
z piszczeniem mam ten sam problem, mechanik stwierdził ze to gumy na stabilizatorze. jego zdaniem do wymiany sie one nie nadaja jeszcze bo sa w dobrym stanie wiec spsikał mi je WD-40 i powiedzial ze ucikchnie. Fakt ucichło- na jakies 30 kilometrów ;] dojechalem do domu i znow było to samo....
Seat Leon 1.9 TDI 110hp + chip
arko
Dołączył(a): 11 lutego 2011, 14:36
Postprzez Wasill » 27 kwietnia 2011, 08:56
Takie psikanie to bez sensu. Lepiej wymienić i będzie spokój. A koszt nieduży
Wasill
Auto: Leon ASV
Postprzez arko » 27 kwietnia 2011, 22:11
Wasill, orientujesz sie moze jaki to mniej wiecej jest koszt?
arko
Postprzez Wasill » 28 kwietnia 2011, 08:29
za 2 gumy stabilizatora zapłacisz gdzieś z 15 zł.
Wasill
Auto: Leon ASV
Postprzez Mati1906 » 28 kwietnia 2011, 09:49
ja wymieniałem płaciłem 40 zł:P
Mati1906
Postprzez tomzi » 9 maja 2011, 20:42
no i po strachu. Winne były gumy stabilizatora wizualnie były ok ale po wymianie cisza :)
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Mati1906 » 10 maja 2011, 17:13
a nie mówilem tomzi:) miałem to samo:) najwazniejsze ze juz ok:) ;)
Mati1906
Postprzez tomzi » 10 maja 2011, 21:02
ale widzisz na szarpakach gościu mówił mi że wybite drażki kierownicze od strony maglownicy :killer:
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Tygrysek » 12 maja 2011, 15:30
tomzi napisał(a):ale widzisz na szarpakach gościu mówił mi że wybite drażki kierownicze od strony maglownicy
tomzi, ja osobiście to nie wieże w diagnystów i ich niby "profi" sprzęt.
na moim przykładzie, pojechałem do diagnostyka sprawdzić amory, wszystko niby cacy, 74 -75, na czerwonych springach H&R, a tłoki amora mogłem dwoma palcami wcisnąć i wyciągnąć. po prostu sprężyny tak trzymały ;]
Nie ma co wieżyć jednemu, przynajmniej tak mi sie wydaje.. lepiej sprawdzić u jeszcze innego...
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez eko_zgonuś » 12 maja 2011, 21:51
jeżeli chciałbym zrobić kompleksową wymianę elementów zawieszenia koła to co polecacie wymienić? Na pewno gumy, łączniki? końcówki drążka? Trochę się nie znam na LEONie bo dopiero się go uczę ;)
Jeżeli chodzi o objawy to stuki bardzo nieprzyjemne zwłaszcza przy przechodzeniu z biegu 1 na 2 i 3, słyszalne i odczuwalne w podłodze przy małych prędkościach i przejazdach zwłaszcza przez garby - ograniczniki prędkości.
Ostatnio pojawiło się trzeszczenie przy kręceniu kierownicą na postoju, trzeszczało/piszczało mega głośno :/ masakra......ale teraz przeszło...nie czaje w ogóle od czego to zależy :/
Amortyzatory niby 74%
A może tylko gumy wystarczą? Jak myślicie?
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Postprzez arko » 12 maja 2011, 22:18
ja sie do mechanika ostatnio nie moge dopchac, a jak on ma czas to ja nie mam i tak w kółko ale znalazlem sposób na to skrzypienie:D a mianowicie : VOL + :d
arko
Postprzez eko_zgonuś » 13 maja 2011, 07:27
arko napisał(a):ja sie do mechanika ostatnio nie moge dopchac, a jak on ma czas to ja nie mam i tak w kółko ale znalazlem sposób na to skrzypienie:D a mianowicie : VOL + :d
U mnie to nie działa bo czuje stuki w podłodze :/ Chyba, że dywaników dołożę :D
eko_zgonuś
Postprzez marcin7x5 » 13 maja 2011, 09:39
"U mnie to nie działa bo czuje stuki w podłodze "
Do wymiany tuleje w wachaczu :zawstydzony:
Postprzez eko_zgonuś » 13 maja 2011, 09:59
marcin7x5 napisał(a):Do wymiany tuleje w wachaczu :zawstydzony:
I co oprócz tego?
eko_zgonuś
Postprzez Wasill » 13 maja 2011, 10:41
eko_zgonuś napisał(a):Ostatnio pojawiło się trzeszczenie przy kręceniu kierownicą na postoju
Może łożyska amortyzatora do wymiany są
Wasill
Auto: Leon ASV
Postprzez adam1.9TDI » 13 maja 2011, 19:20
Koledzy a co moze byc odpowiedzialne za głuche uderzenia z belki? Przod cichutko a za ulamek sekundy mam "jeb" z tylnej belki. Tulejki sa ok, bylem na szarpakach i nic nie mogli znalezc. Amory wymienione 1,5tys km temu. Troche sie zmniejszylo. Wiec co to moze jeszcze byc?
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez kalumet » 15 maja 2011, 13:45
mi wyszedł sworzeń do wymiany
przy jeździe po parkingu trzeszczy a na dziurach są stuki
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez eko_zgonuś » 23 maja 2011, 14:09
Czy taki łącznik:
http://moto.autocentrum.pl/sklep.php/pl ... odowe.html
jest zamienny z takim:
Niby oba na stabilizator 23 mm.
[ Dodano: 18 Lipiec 2011, 13:40 ]
Wymieniłem łączniki stabilizatora i gumy stabilizatora. Stuków ubyło ale są dalej, z lewej strony. Podniosłem lewarkiem, poruszałem i ewidentnie widać, że wahacz sobie lata swobodnie ;/ i do tego opony ścinają się.
Chce wymienić wszystko co zostało, oto lista:
1. tuleje wahacza i łożyska
2. końcówki drążka kierowniczego
3. poduszki amortyzatora i łożyska.
Czy to wszystko, czy o czymś zapomniałem?
Tuleje wahacza da radę samemu czy bez prasy się nie obejdzie?
[ Dodano: 21 Lipiec 2011, 23:03 ]
Może ktoś pomoże zanim zacznę słuchać bajek serwisu.
eko_zgonuś
Postprzez daro1125 » 30 lipca 2014, 09:53
J mialem kolego u siebi stuki takby guma o metal i dodatkowo skrzypienie przy skrecaniu tylko w jedna strone i do tego skrzypienie na nierownosciach.myslalem ze to tulejka wahacza wymienilem i dalej to samo,pozniej wymienilem gumy na stabilizatorze i pomoglo ale troche,dalej byly stuki na nierownosciach i skrzypienie przy skrecaniu.Winny wszytskiemy byl sworzen wahacza.
daro1125
Dołączył(a): 10 kwietnia 2013, 19:52
Postprzez pl_DK » 30 lipca 2014, 11:05
Ja też miałem stuki niby w zawieszeniu. Okazało się, że urwał się jeden zaczep koszyka wydechu. Przyspawałem i cisza jak makiem zasiał. Całość znalazłem sam a oczywiście super-mechanicy twierdzili, że do wymiany są amortyzatory + odboje. Jeden posunął się nawet dalej twierdząc, że bardzo krzywa jest felga :D :D
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Dołączył(a): 24 października 2011, 09:28
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez RaQ » 16 maja 2017, 22:34
odgrzeje kotleta :)
Mam następujący problem ze skrzypieniem i nie wiem czy można to zdiagnozować jako problem gum stabilizatora czy może coś innego - od dłuższego czasu szukam przyczyny skrzypienia w zawieszeniu/lub czegoś innego. Problem pojawia się na dołkach ale i na równej nawierzchni również. Na prostej drodze kiedy np dodaje gazu na 2 biegu i szybko odpuszczam gaz to w momencie puszczenia gazu słyszę skrzyp (kiedy przyspieszamy to zawieszenie "podnosi się", a jak puszczam gaz to zawias opada do normalnej pozycji i w tym właśnie momencie następuje skrzyp) Na dołkach też to się dzieję, nie na każdym, co drugi, trzeci czwarty ale dosyć często i tu również mam wrażenie, że dzieję się to częściej jak przyspieszam delikatnie i odpuszczam. Kiedy auto stoi i ruszam budą na lewo i prawo to nawet nie pisknie, dzieje się to tylko podczas jazdy. Diagnosta nie zauważył żadnego elementu do wymiany. Mechanik sam stwierdził, że nie widać luzów na gumach od stabilizatora. Wymieniłem ostatnio gumy i łożyska od amortyzatora ale to nie pomogło.
No i teraz nie wiem gdzie szukać przyczyny. Wszyscy mówią, że jest okej, a dla mnie nie jest bo ten skrzyp wkurza od dłuższego czasu. Jakieś sugestie?
RaQ
Dołączył(a): 13 października 2015, 23:21
Auto: Leon 1M 1.8 20VT 4x4
Silnik: ARY 1.8
Postprzez marcin7x5 » 17 maja 2017, 05:43
Skrzypieć potrafią też sworznie wahacza, sprężyny w gniazdach na kolumnie.
Postprzez RaQ » 17 maja 2017, 06:18
marcin7x5 napisał(a):Skrzypieć potrafią też sworznie wahacza, sprężyny w gniazdach na kolumnie.
ale czy te elementy skrzypią tylko podczas jazdy a na postoju bujając autem nie - tak jak u mnie?
RaQ
Silnik: ARY 1.8
Postprzez Bushid0 » 28 maja 2017, 18:25
RaQ napisał(a):odgrzeje kotleta :)
U mniej skrzypialy zużyte gumy łożyska amortyzatora.
Bushid0
Dołączył(a): 10 grudnia 2015, 19:42
Postprzez RaQ » 31 maja 2017, 11:54
Bushid0 napisał(a):U mniej skrzypialy zużyte gumy łożyska amortyzatora.
RaQ napisał(a):Wymieniłem ostatnio gumy i łożyska od amortyzatora ale to nie pomogło.
mechanik jeszcze raz sprawdził dokładnie i wg jego jedyny element który ma jakiś luz to poduszka skrzyni. Wymienię ją i dam znać czy pomogło. Swoją drogą miał tak ktoś kiedyś?
RaQ
Silnik: ARY 1.8
