[PB Turbo] Tempomat
[PB Turbo] Tempomat
Postprzez szefu55 » 10 maja 2011, 18:12
witam wszystkich.
zakupiłem i zamontowałem oryginalna manetkę tempomatu, dokupiłem na allegro nieoryginalna wiązkę i wszystko było ok do momentu rozebrania podszybia żeby to wszystko połączyć w puszce z kostkami....
schematy są takie - wtyczka kompa 80 pin kostka biała 15 pin
wtyczka kompa 68 pin kostka biała 10 pin
u mnie jest po trochę z każdego schematu, mam kostkę kompa 80 pin a wtyczkę białą 10
załączę kilka zdjęć i dodam że mój Leon to Cupra R z 2005 roku 1M i wszystkie części w aucie maja opis zaczynający si e od 1M itd a kostki w instalacji maja oznaczenie zaczynające się od 1J...
proszę o pomoc bo nie chcę czegoś zepsuć.
dodam jeszcze że nawet puszka z tymi kostkami jest inna niż na wszystkich zdjęciach znalezionych w necie, jest mocowana na 2 śruby i wąż z kablami przechodzi przez górną jej pokrywę.
http://w119.wrzuta.pl/obraz/2nXCVjVkDn2/20110506011
http://w119.wrzuta.pl/obraz/37IFtr2WJHO/20110509018
http://w119.wrzuta.pl/obraz/48L1SeazVT2/20110509014
http://w119.wrzuta.pl/obraz/4CVO5w0LTCE/20110509019
http://w119.wrzuta.pl/obraz/4SPdZraMhC8/20110506010
http://w119.wrzuta.pl/obraz/5PgD1vm78Zi/20110506007
http://w119.wrzuta.pl/obraz/5WXZyuxpJYY/20110509017
http://w119.wrzuta.pl/obraz/6Upc0WvQvXG/20110509020
http://w119.wrzuta.pl/obraz/747V2fxIdsQ/20110509021
http://w119.wrzuta.pl/obraz/84DdVsYha1y/20110509022
http://w119.wrzuta.pl/obraz/8P91R7b2OvS/20110509012
http://w119.wrzuta.pl/obraz/9V1hgkO3KlG/20110509015
1) Daihatsu Charade Gtti 1.0 turbo - Było
2) Honda Prelude IV 2.2 V-tec - Była
3) Seat Leon Cupra R 1M- Był
4) Seat Leon Streetcopa 1P- Jest
szefu55
Dołączył(a): 20 listopada 2009, 00:47
Auto: LEON CUPRA
Re: [PB Turbo] Tempomat
Postprzez Staszek20VT » 10 maja 2011, 18:19
szefu55 napisał(a):dokupiłem na allegro nieoryginalna wiązkę
to raz,
a dwa to że będziesz musiał się aż do komputera dobierać i stamtąd prowadzić dodatkowe kable do tych kostek co są nad nogami kierowcy.
A na koniec adaptacja VAGiem.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez szefu55 » 11 maja 2011, 18:58
to dostałem się do kostek które są nad nogami, ale od strony podszybia, i co dalej ? ma ktoś jakiś schemat jak to połączyć ?? schemat podpięcia do odpowiedniej kostki.
[ Dodano: 30 Czerwiec 2011, 14:23 ]
Panowie proszę o pomoc, wiem już ze u mnie niebieska wtyczka jest odpowiedzialna za tempomat, tzn jest połączona z pedałem gazu.
wtyczka ma 10 PIn
z tego tylko 6 jest aktywne
|5|6| 7 |8|
|X|9|10|x|
|1|2| 3|4|
opis kabli:
1- brąz z niebieskim
2- szary z białym
3- żółty z zielonym
4- szary z czerwonym
5- Biały z niebieskim
6- Szary z niebieskim
kabel jest z allegro, zapewne dobrze znany:
z manetki ----->do kostki
PIN nr 6 (czyli zielony przewód mojej wiązki) ----->
PIN nr 2 (czyli brązowy przewód mojej wiązki) ----->
PIN nr 7 i 4 (czyli żółty i szary przewód mojej wiązki) ----->
PIN nr 3 (czyli biały przewód mojej wiązki) ----->
PIN nr 5 (czyli różowy przewód mojej wiązki)----->
Proszę o pomoc, zależy mi na tempomacie, bo za kilka dni jadę w dość długą trasę i na pewno by mi pomógł :):):)
[ Dodano: 8 Lipiec 2011, 10:01 ]
Witam, mam prosty ale być morze skuteczny sposób na zrobienie tempomatu :)
- jedyne o co muszę was prosić to sprawdzić czy kable z czarnej wtyczki tempomatu wędruje do PEDAŁA :) i w jakiej kolejności od lewej strony idą kable w tej wtyczce, tzn podać mi kolory od lewej strony.
ja je porównam z opisami na forum i wg nich zrobię schemat dla silnika BAM i Cupry R i zamieszczę go na pewno na tym forum dla potomnych, jeśli zadziała oczywiście :):):)
-Sprawa jest pilna, bo dziś w nocy jadę na wakacje, wiec Panowie prosze o mobilizację. z góry dziękuję
szefu55
Auto: LEON CUPRA
Postprzez Barton » 15 kwietnia 2013, 10:54
Orientuje się ktoś czy wiązka tempomatu z Leona 1.8 anglika podejdzie do 1.9tdi? Mam okazję dorwać w dobrej kasie, tylko nie jestem pewny czy podejdzie :roll:
Barton
