doklanie tak samo mialem, wzialbym wymienil na nową, a jakbys chcial sie bawic w wymiane to jest z tym troche zabawyLoozaQ napisał(a):uszkodzenia były praktycznie na całym jej spodzie.
Tracer2 napisał(a):Tam nie jest płyn tylko gaz zmieszany z olejem. niw wydaje mi się ,żeby sę komóś udało to w coś złapać oprócz maszyny do spuszczania i napełniania kliny,
bledow napisał(a):Barton napewno jest taka możliwość bo pamiętam jak wymieniałem u siebie to płynu nie spuszczałem ale gimnastyki było przy tym co nie miara.
barteq289 napisał(a):Proponuje spuscić płyn z chlodnicy wyjąć sobie obie chłodnice i zrobić na spokojnie. Proponuję też wymienić osuszaczNo roboty trochę jest
