przez paffa1 » 20 maja 2011, 22:35
Jeśli nie będzie czynnika, nie będzie ciśnienia w układzie, a co za tym idzie nie włączy się kompresor. Właśnie tak działa zabezpieczenie przed zatarciem kompresora.
Z wciskaniem zaworu i sprawdzaniem czy jest czynnik byłbym ostrożny, bo czasem można sobie więcej krzywdy wyrządzić.
Najpierw napełnij układ, a dopiero bierz się za szukanie jak nie będzie działać.
Presostat to znajdziesz w starej lodówce, tu będzie prostsze urządzenie zwane czujnikiem ciśnienia. Jest w łatwo dostępnym miejscu w komorze silnika przy ścianie grodziowej, blisko przyłacza HP (chyba HP). Dla ścisłości dodam, że ów czujnik ciśnienia możesz wykręcić przy napełnionej klimie, pod nim jest zawór i czynnik nie wyleci w kosmos.
