klima manualna
PostNapisane: 19 maja 2011, 22:09
przez pablito15
SEAT LEON 1M Klima manual
witam mam problem z klimą kiedy włączam przyciskiem AC to klima nic nie reaguje a jak podłącze sprężarkę na krótko to klima działa .Jaka to może być przyczyna i czy coś się może stać jeśli będę miał klimę podłączoną na krótko
Re: klima manualna
PostNapisane: 19 maja 2011, 22:21
przez rutek-wat
tak na szybkiego..... a podłączyłeś go pod VAGa ?? masz ciśnienie w instalacji ??
Re: klima manualna
PostNapisane: 19 maja 2011, 22:33
przez pablito15
na vagu 0 błędów gaz w klimie jest .
Re: klima manualna
PostNapisane: 20 maja 2011, 07:48
przez Felype
Przycisk od klimy się podświetla przy wciśnięciu?
Na jakimś położeniu pokrętła, bądź też na obiegu zamkniętym klima się nie załącza. Dokładnie nie pamiętam, ale może masz akurat w tej pozycji?
Re: klima manualna
PostNapisane: 20 maja 2011, 08:04
przez mcsurf
faktycznie w pozycji ustawienia nawiewu na szybę klima się nie załączy reszta pozycji jak najbardziej.
Jeśli nie podświetla się przycisk tak jak napisał Felype, to w moim przybadku było za małe ciśnienie i musiałem nabić.
Re: klima manualna
PostNapisane: 20 maja 2011, 08:45
przez romekkk
W manualu jak wlączysz klimę to obieg zamknięty hula tylko na ustawieniu nawiewu "na twarz" i na nogi. Jeśli przestawisz na szybę to przycisk od obiegu zamkniętego automatycznie odbije i go nie wcisniesz.
Re: klima manualna
PostNapisane: 20 maja 2011, 12:19
przez ajni
Nawet na wyłączonej klimie, obieg wewn. chodzi tylko na nogi i twarz- inaczej szyby by parowały.
Klima chodzi bez znaczenia na co dmucha, jedynie wentylator musi być włączony przynajmniej na 1 bieg.
Na vagu klimy nie będzie bo to manualna i nie ma diagnozy.
Jak się nie włącza to albo przycisk walnięty, albo mało/dużo czynnika i zawór presostatyczny nie pozwoli uruchomić sprężarki, uwalony presostat, spalone sprzęgło elektromagnetyczne przy sprężarce.
A może ktoś wie które pony zewrzeć żeby oszukać presostat, na próbę czy sprężarka kręci?
Re: klima manualna
PostNapisane: 20 maja 2011, 14:39
przez Tracer2
Podłącz do spręzarki 12V bezpośrednio z aku to Ci załapie, ale jak gazu mało,
to nie ma smarowania i możesz ją uwalić. Mozna zaworek nacisnąć to od razu bedzie wiadomo czy gaz jest czy nie ma , ale bez pomiaru ciśnienia ;)
Re: klima manualna
PostNapisane: 20 maja 2011, 14:46
przez ajni
Chcę tylko ją "dygnąć" czy w ogóle się kręci, a że jak dłużej pochodzi bez czynnika to wiem że się zatrze.
Hmm tylko koło sprężarki ciasno, myślałem żeby oszukać presostat bo on wygodnie na górze.
Re: klima manualna
PostNapisane: 20 maja 2011, 22:35
przez paffa1
Jeśli nie będzie czynnika, nie będzie ciśnienia w układzie, a co za tym idzie nie włączy się kompresor. Właśnie tak działa zabezpieczenie przed zatarciem kompresora.
Z wciskaniem zaworu i sprawdzaniem czy jest czynnik byłbym ostrożny, bo czasem można sobie więcej krzywdy wyrządzić.
Najpierw napełnij układ, a dopiero bierz się za szukanie jak nie będzie działać.
Presostat to znajdziesz w starej lodówce, tu będzie prostsze urządzenie zwane czujnikiem ciśnienia. Jest w łatwo dostępnym miejscu w komorze silnika przy ścianie grodziowej, blisko przyłacza HP (chyba HP). Dla ścisłości dodam, że ów czujnik ciśnienia możesz wykręcić przy napełnionej klimie, pod nim jest zawór i czynnik nie wyleci w kosmos.
Re: klima manualna
PostNapisane: 21 maja 2011, 10:17
przez Arek84
Nie wiem jak przy namualnej klimie ale przy klimatorniku czujnik ciśnienia nie działa na zasadzie zwarty/rozwarty i zwarcie pinów nie włączy kompresora.
