Mocowanie tarcz!
Mocowanie tarcz!
Postprzez 16czarny16 » 24 maja 2011, 06:25
Witam wszystkich, mam taki problem i pytanie. Otóż mam problem z odkręceniem śruby mocującej tarcze tylną w Leonie, chciałbym wymienić tarcze i wiem że będe musiał ostatecznie zniszczyć tę śrubę. I stąd moje pytanie, czy zna ktoś dane śrub mocujących tarcze tylną?
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Re: Mocowanie tarcz!
Postprzez marcin7x5 » 24 maja 2011, 06:36
Proponuję zakup w Aso. Na pewno nie będą strasznie drogie.
Postprzez 16czarny16 » 24 maja 2011, 06:40
Domyślam się, ale do ASO mam kilkanaście kilometrów i po jedna lub dwie śrubki jechać to trochę śmieszne, myślałem że to jakies typowe sruby, które mozna dokupić w sklepie z takimi artykułami. Wiem że muszą miec łeb stożkowy. ale chodzi mi o rozmiar i skok gwintu. Gdyby ktos wiedział to będe wdzięczny.
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez AdamekMMz » 24 maja 2011, 10:48
16czarny16, a po co Ci te śruby?? przecież jak przykręcisz koło to i tak jest tarcza dociśnięta. a poza tym da się to odkręcić zwykłym śrubokrętem tylko musi idealnie pasować nie może być ani za mały ani za duży. jak jest idealny to odkręcisz i nie zniszczysz.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez paffa1 » 24 maja 2011, 11:08
Śruba M6 o łbie stożkowym i długości gwintu około 10-12mm
paffa1
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 21:01
Auto: Toledo 1M
Postprzez 16czarny16 » 24 maja 2011, 13:21
paffa1 napisał(a):Śruba M6 o łbie stożkowym i długości gwintu około 10-12mm
Dzięki bardzo za info, a co do odkręcenia to moja była tak zapieczona że nie dało rady jej odkręcić. Nie raz zmieniałem tarcze ale ta śruba przeszła moje oczekiwania :) Jeszcze raz dzięki.
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez roosman » 24 maja 2011, 14:07
smar grafitowy załatwi taka sprawę na kolejny raz.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez MisiekASV » 24 maja 2011, 17:57
Śruby powinny być dołączone do zestawu - przynajmniej ATE dodaje :)
MisiekASV
Dołączył(a): 25 listopada 2008, 16:21
Postprzez czarny 1975 » 24 maja 2011, 18:01
szanująca się firma która produkuje tarcze daje śruby w zestawie
[ Dodano: 24 Maj 2011, 19:03 ]
szanująca się firma która produkuje tarcze daje śruby w zestawie dzisiaj kupiłem na tył TRW i śruby są
czarny 1975
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:46
Auto: altea
Postprzez paffa1 » 27 maja 2011, 23:07
Tylko te śruby są kilka mm dłuższe od fabrycznych i czasami ciężko je do końca wkręcić.
paffa1
Auto: Toledo 1M
Postprzez Ryba86 » 29 maja 2011, 10:11
Tez kupielm komplet tarcz i sruby byly w komplecie, tak jak ktos wspomnial wyzej czasami jest problem z odkreceniem tej sruby :P mialem tak u Siebie wymieniajac tarcze, a mianowicie srubokretem obrobilem lepek a pozniej trzeba bylo punktakiem naciac i probowac odkrecic, z jednej strony latwo poszlo ale z drugiej juz musialem nawiercac srube,
trzeba tez uwazac przy dokrecaniu srub, u Siebie dokrecilem za mocno i urwalem lepek :olaboga: za duzo sily heheh
Pozdro :)
"...Asfaltową rzeką Niosą mnie opony..."
Ryba86
Dołączył(a): 23 października 2009, 21:03
Postprzez Marcin_SxA » 29 maja 2011, 11:56
Mała kąpiel w smarze penetrującym też może być pomocna. Ja osobiście jeden łepek sam sobie ukręciłem bo myślałem że na sucho śruba puści. Następne popsikałem smarem penetrującym i nie było problemów.
To miasto moje nocą jest
Gdy chodnik słucha, latarnie wznoszą cichy szept...
Był: Signo ASV, LS5N
Jest: Top Sport ARL, LC9Z
Marcin_SxA
Dołączył(a): 17 października 2010, 12:46
