Jak rozebrać osłony progóe od wewnątrz Leon 1M
PostNapisane: 24 maja 2011, 18:48
przez misiu_tdi
Szukałem w szukajce ale nie moge znaleźć. Jak rozebrać te plastikowe nakładki progowe od wewnątrz? Zaczynamy od tego małego, trójkątnego platiku przy uchwycie do otwierania maski zapewne? To jest po prostu na zatrzask? Nie chce nic połamać a czeka mnie mała rozbiórka ;)
Dzięki
Michał
Re: Jak rozebrać osłony progóe od wewnątrz Leon 1M
PostNapisane: 24 maja 2011, 19:02
przez raptor
Jak mnie pamiec nie myli to wszystko jest na zatrzaski. Tylko uważaj zeby nie połamac. Jak rozkladalem leona od srodka (mialem staw w srodku) to zaczynałem od słupka srodkowego, potem pozioma plastikowa listwa, a na końcu ten kawałek gdzie sie otwiera maskę.
PostNapisane: 24 maja 2011, 19:17
przez andrew12
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 12:40
przez Boss
napiszę bo pewnie się przyda:)
dzisiaj zdejmowałem wszystkie u siebie.
i tak wiec jesli chodzi o ten plastik przy rączce od maski to tak
1. odkręcić rączkę
2. 4 cm poniżej rączki odgiąć uszczelkę i mocno ale z wyczuciem pociągnąć w kierunku środkowego panela.
3. Jak górny zaczem odskoczy to cały plastik pociągnąć do góry by wypiąć zaczep w progu.
4. Jak zaczepy puszczą, to wysunąć cały plastik w kierunku fotela
