Tylne hamulce popiskują?
Postprzez tomFR » 27 maja 2011, 09:08
Witam kolegów.
Mam taki problem że czasami podczas jazdy popiskuje gdzieś z tyłu przy hamulcach.
Gdy w trakcie piszczenia nacisnę delikatnie na hamulec nożny lub zaciągnę lekko ręczny to przechodzi.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
tomFR
Dołączył(a): 28 marca 2010, 11:02
Auto: leon TopSport
Re: Tylne hamulce popiskują?
Postprzez marcin7x5 » 27 maja 2011, 13:50
Tak. Nie odbija ci tłoczek w pełni. Musisz zregenerowac zacisk a dokładnie wymienic ten oring uszczelniajacy na tłoczku.
Postprzez Toledziak » 31 maja 2011, 06:03
Żeby nie zakładać odrębnego tematu, napiszę tutaj. Otóż jest sobie leon 1,9 tdi i zachciał mu się,żeby prawy tylny hamulec mu piszczał, a właściwie grzał felge, więc dość mocna usterka. Diagnoza albo prowadnice się zapiekły, albo tłoczek. Prowadnice OK, tłoczek ani drgnie. W sobote rozebrałem ten zacisk, wyczyściłem, złożyłem, odpowietrzyłem, nowe klocki i blaszki na jarzmo. W poniedziałek zblokowało lewą stronę :( Noto zestaw naprawczy 2 sztuki (w sobote o 16 ciężko coś kupić), bo z tyłu mamy 2 zaciski. Zacisk na stół, tłoczek out nowa uszczelka zgarniająca i przeciw pyłowa, wszystko nasmarowane smarem ATE do zacisków. Tłoczek wkręcał się bez oporów, elegancko. Felga sie nadal grzeje, a w zasadzie to oś, bo z drugiej strony też się ciepło zrobiło. I teraz pytanie, co to może jeszcze być?? Niby wszystko jest złożone jak należy, czy mogą być winne elastyczne przewody hamulcowe? Tzn czy mogą np spowodować niedostateczny spadek ciśnienia w zacisku by mógł się cofnąć tłoczek?? Aha kumple mówił mi przy odpowietrzaniu,że przy tyle pedał nie chciał schodzić tak swobodnie jak przy przodzie. Mam zagwozdkę i to niezłą. Mieliście taką przypadłość?
Toledziak
Dołączył(a): 15 lipca 2007, 08:36
Auto: Toledo AHF, Golf ATD
Postprzez marcin7x5 » 31 maja 2011, 06:21
A czy po regeneracji i odpowietrzeniu sprawdziłeś czy koło swobodnie sie obraca? Może masz za mocno podciągnięte lub zapieczone linki od hamulca ręcznego.
Postprzez Toledziak » 31 maja 2011, 06:44
Własnie koło sprawdzałem i jest OK. Obraca się swobodnie, dźwignie ręcznego po zapięciu linki opierają się o ogranicznik. Troche dziwny temat :/
Toledziak
Postprzez marcin7x5 » 31 maja 2011, 07:22
A może to wina łozysk w piascie?
Postprzez Toledziak » 31 maja 2011, 07:41
Też o tym myślałem, ale były ewidentnie zużyte klocki z prawej strony. Poza tym jak zblokowało lewy tył to waliło przypalonymi klockami i to dość słusznie. Hmmm, w sumie to byłby niezły zbieg okoliczności by siadły dwa łożyska na raz, ale troche to wykluczam gdyż koła się obracają swobodnie bez hałasów.
Toledziak
