Skrzywiona podpórka trzymająca linki od ręcznego
Postprzez Robert79 » 28 lipca 2011, 19:42
W moim Leonie 1M ostatnio jakoś kiepsko mi trzymał ręczny. Wyjąłem tylną popielniczkę i zobaczyłem taki widok-patrz zdjęcie..zdjęcie poniżej nie jest moje ale u mnie wygląda dokładnie to tak samo. Chodzi mi o podpórkę trzymającą linki ręcznego (ta w czerwonej obwiedni). Powinna ona być prosta a u mnie jest z lewej strony wygięta tak jak na zdjeciu- stąd pewnie kiepsko trzyma ręczny. W ETOSIE sprawdziłem nr części i to jest: 1J0711399A. Do ASO SEATA jeszcze nie dzwoniłem.- nie pytałem się ile sobie życzą za to.
Moje pytanie jest takie czy zostaje tylko ASO SEATA czy pasują tez np od skody czy Golfa?.
I kolejne pytanie, czy wymiana jest prosta?- tzn. odkręcam śrubę regulującą naciag linek zdejmuję linki i tą skrzywioną podpórkę i wszystko składam do kupy czy jest to bardziej skomplikowane?
poniżej link do zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d02 ... c6148.html
Robert79
Dołączył(a): 8 września 2010, 14:46
Re: Skrzywiona podpórka trzymająca linki od ręcznego
Postprzez maniek803 » 28 lipca 2011, 20:19
Co do dopasowania wydaje mi się, że podejdą.
A co do wymiany to tak jak piszesz nic prostszego plug & play i nie zapomnij :piwko: bo trochę mało miejsca jest.
maniek803
Dołączył(a): 13 listopada 2009, 19:20
Postprzez Tracer2 » 28 lipca 2011, 20:25
A to na pewno jest uszkodzone/ skrzywione ??
Bo mi się wydaje ze to dziwne ułożenie wynika z nierównomiernego zużycia hamulców.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Robert79 » 28 lipca 2011, 20:46
na rysunku w ETOSIE ta podpórka wygląda prostą i nie wygiętą- moim zdaniem ta moja jak i ta na zdjęciu jest najzwyczajniej w świecie zgięta ...ale niech się wypowiedzą inni
Robert79
Postprzez smoky7 » 28 lipca 2011, 20:52
kolego nie jest zgięta . Poluźnij śrubę a sam zobaczysz że idzie ją w dowolnym kierunku ustawiać. powodem tego że nie masz równo mogą być nierównomierne złożycie klocków lub tłoczek się zatarł i nie odbija
Nie czas na płacz i zgrzyt zębów trzeba znów ciąć metal i krzesać iskry.
smoky7
Dołączył(a): 22 listopada 2005, 18:40
Postprzez Robert79 » 28 lipca 2011, 21:04
smoky7 napisał(a):kolego nie jest zgięta . Poluźnij śrubę a sam zobaczysz że idzie ją w dowolnym kierunku ustawiać. powodem tego że nie masz równo mogą być nierównomierne złożycie klocków lub tłoczek się zatarł i nie odbija
smoky7 zobacz jak to wygląda w ETOSIE na rysunku- tu wydaje mi się ona prosta więc stąd się zasugerowałem tym...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b4 ... b8b75.html
Robert79
Postprzez smoky7 » 28 lipca 2011, 21:57
odkręć śrubę i wtedy zobaczysz
smoky7
Postprzez Jano46 » 29 lipca 2011, 17:42
To jest uszkodzony pancerz linki hamulca. Uszkodziła się plastikowa osłona linki i dostała się tam woda , pancerz skorodował i w czasie zaciągania linki się skraca. I stąd ta nierówność. Miałem to u siebie. Musisz wymienić linkę.
Jano46
Dołączył(a): 7 listopada 2008, 14:16
Auto: seat toledo II
