Chwilowy brak wspomagania hamulców
PostNapisane: 29 lipca 2011, 18:00
przez OtlKamil
Mam problem dziś gdy wracałem z pracy do domu spotkała mnie przykra sytuacja otóż gdy chciałem przychamować pedał hamulca stał sie trady tak jakby niezadziałało wspomaganie. Gdy chciałem przychamować troche później było wszystko ok, a kolejny raz znów to samo tzn wspomaganie nie zadziałało. Tak więc raz działa raz nie czy może ktoś z was miał już taką sytuacje ? Dodam tylko że płym hamulcowy wypieniałem jakieś 3 miesiące temu i napewno mam dobrze odpowietrzony układ.
Czekam na jakieś wasze porady
Pozdrawim Kamil
Re: Chwilowy brak wspomagania hamulców
PostNapisane: 29 lipca 2011, 21:11
przez szymek_1989
Miałem ten sam problem z poprzednim leonem. Wymieniłem servo i wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 30 lipca 2011, 21:23
przez chlorek
też bym obstawiał serwo.
PostNapisane: 30 lipca 2011, 21:28
przez Amazon
sprawdź rurkę podciśnienia idącą od serwa czy nie jest pęknięta
PostNapisane: 31 lipca 2011, 09:53
przez Tracer2
Amazon napisał(a):sprawdź rurkę podciśnienia idącą od serwa czy nie jest pęknięta
Potwierdzam. wymieniłem na grubą ze zbrojonej sznurkiem gumy. Koszt 2-3 PLN ;)
PostNapisane: 31 lipca 2011, 11:57
przez untaztood
Miałem takie coś w golfie III. Tylko raz na 3lata. Do tej pory nie wiem co to było.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 12:37
przez transit_master
Jeśli servo to z okolic pedału powinieneś słyszeć syczenie. Sprawdź tą rurkę o której piszą wyżej jak i zaworek znajdujący się w połowie długości tej rurki. U mnie w ibi winny był ten oto zaworek.
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 15:01
przez OtlKamil
syczenia nie słychać ale rurka jest szczelna dziś sprawdzałem. Jutro podjade do jakiegoś mechanika i może coś zdiagnozuje.
[ Dodano: 7 Sierpień 2011, 15:46 ]
Już wiem co było przyczyną kłopotów z hamulcami oring z wakum pompy źle uszczelniał starczyło trochę silikonu i autko chodzi jak nowe :)
