po naprawie stacyjki świeci się kontolka ESP
Postprzez jarek23 » 2 sierpnia 2011, 05:49
tak jak napisalem wczoraj pewien fachowiec wymienial mi kostke od stacyjki i naprawiał sama wkladke i po tym przy lekkim skrecie kierownica w lewo zapala sie ta kontrolka, próbowali podłączyc go pod komputer i pokazuje błąd "czujnika skrętu kierownicy" po wykasowaniu jadąc na wprost jest ok ale znowu lekki skret w lewo i sie zapala i teraz moje pytanie jak to rozgrysc??
jarek23
Dołączył(a): 31 grudnia 2008, 00:02
Auto: SEAT LEON
Re: po naprawie stacyjki świeci się kontolka ESP
Postprzez zoltaibiza » 2 sierpnia 2011, 07:21
Nie wiem jak jest w Seacie ale w Mercedesie np. to musisz zainicjowac czujnik skrętu poprzez trzymanie nogi na pedale hamulca i krecenie kierownicy na maxa w prawo, potem w lewo ( nie ma roznicy w ktora najpierw strone ) i na koniec wyprostowac kola. Moze to Ci pomoze.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Auto: Leon + Versys 1000
Postprzez jarek23 » 2 sierpnia 2011, 07:23
dzięki za informacje, próbowali tak zrobic za pomocą komputera ale sie nie udawalo albo tacy z nich fachowcy
[ Dodano: 2 Sierpień 2011, 08:48 ]
a moze ktos mi powie gdzie wogóle ten czujnik jest
jarek23
Auto: SEAT LEON
Postprzez zoltaibiza » 2 sierpnia 2011, 08:07
Znajduje sie on w kole kierownicy ( pod kierownica ) a kierownica stoi Ci na wprost?? Czy mimo tego ze jedziesz prosto to kierownica jest krzywo?
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Postprzez jarek23 » 2 sierpnia 2011, 08:11
kierownice mam lekko przekrzywioną ale tak było odkąd mam tego leonka, ale widziałem jak ją zdejmował i tam jest znak jak powinna byc ustawiona i tak samo założyli
jarek23
Auto: SEAT LEON
Postprzez zoltaibiza » 2 sierpnia 2011, 08:17
To albo Ci go nie podpieli ( choc mysle ze wtedy błąd nie dałby sie skasowac ) albo uszkodzili ( sa bardzo czule ) albo wlasnie trzeba ustawic PUNKT ZEROWY czujnika skretu poprzez kompa.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Postprzez jarek23 » 2 sierpnia 2011, 08:20
dzis do nich jade niech kombinują, wczoraj mi wmawiali że sie napewno cały czas paliła
jarek23
Auto: SEAT LEON
Postprzez zoltaibiza » 2 sierpnia 2011, 08:51
Walcz o swoje :ok:
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Postprzez jarek23 » 2 sierpnia 2011, 15:01
panowie stwierdzili że uszkodzona jest tasma pod kierownica w której jest ten czujnik ale twierdza że nie mieli możliwosci tego popsuc ale jak postraszyłem to zmiękli
jarek23
Auto: SEAT LEON
Postprzez zoltaibiza » 2 sierpnia 2011, 18:37
Tak jak mowilem te tasmy - czujniki sa bardzo wrazliwe, trzeba umiejetnie i delikatnie z tym robic. Widac cos tam uszkodzili przy tej naprawie stacyjki.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Postprzez jarek23 » 2 sierpnia 2011, 21:14
no na to wyglada, tylko teraz szykuje się walka
jarek23
Auto: SEAT LEON
