[ALL] Zamiast zimnego wieje z klimy/nadmuchu gorące powietr
Postprzez Jafii » 10 sierpnia 2011, 23:25
dziś coś dziwnego stało się z moim Leonem.
jezdzilem dziś już i bylo ok a wieczorem wsiadam w auto i jade i robi sie coraz cieplej chociaż mialem nadmuch ustawiony na 18 stopni bez klimy wiec wlaczam klime a tu nic - coraz cieplej. Ogólnie coś Climatronic zeswirował chyba bo co bym nie wlączyl to cały czas mega gorące powietrze leci.
Spotkal sie ktoś z czymś takim ? co to może być ?
Jafii
Dołączył(a): 1 listopada 2008, 12:16
Auto: Leon 1M 1.9
Re: [ALL] Zamiast zimnego wieje z klimy/nadmuchu gorące powietr
Postprzez Tracer2 » 11 sierpnia 2011, 05:53
A bezpieczniki sprawdziłeś ??
Jest taki temat o klimatyzacji i tam juz wszystko napisano ;)
Mnie upaliło się ostatnio gniazdo bezpiecznika 30A na aku.
To zakrawa na typową usterkę , ze względu na spore prądy i gorąc.
Zastąpiłem je na razie gniazdem na kablu za 4,50+ bezpiecznik30A.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez mariusz2004p » 11 sierpnia 2011, 06:59
Może to też być wypięcie się klapy z mechanizmu sterującego kierującej powietrze: ciepłe-zimne .
Aby to zbadać można dostać się do tego mechanizmu odkręcając osłonę z pod której leci powietrze na nogi po stronie pasażera.
Są tam dwa czy trzy silniczki, jeśli jeden z nich ma opuszczone ramię, a element którym steruje da się delikatnie poruszać ręką, jest to przyczyna.
Sprawdzić wtedy czy na włączonej klimie leci w jednym z położeń zimne powietrze i mamy odpowiedź.
FMIC + soft = 140KM 315Nm
mariusz2004p
Dołączył(a): 11 października 2006, 16:29
Auto: LEON 1.9TDI spoRt
Postprzez Klikoś » 11 sierpnia 2011, 07:15
Może łożysko na sprężarce klimy - dość częsta przypadłość w VAGu. trzeba gdzieś podjechać do magików od klimy to w parę minut znajdą przyczynę.
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez Tracer2 » 11 sierpnia 2011, 10:35
Najpierw to się patrzy czy obroty silnika drgną, przy załączeniu klimy i czy wiatrak chłodnicy wystartował ;)
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Jafii » 11 sierpnia 2011, 16:36
a jak nie zmieniają się obroty silnika to co to znaczy ?
Jafii
Auto: Leon 1M 1.9
Postprzez Tracer2 » 11 sierpnia 2011, 17:09
Po załaczeniu klimy wskazówka na obrotomierzu powinna lekko drgnąć .
To samo po wyłączeniu, choć mniej.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Jafii » 11 sierpnia 2011, 17:11
klima działa, włacza sie bez problemu i wiatraki tez na chlodnicy. bezpieczniki sprawne..
wychodzi na to ze chyba ta klapa cieple/zimne powietrze sie zacieła czy cos. Wie ktos gdzie jej szukać i co po kolei rozebrać zeby sie tam dostać ?
Jafii
Auto: Leon 1M 1.9
Postprzez Tracer2 » 11 sierpnia 2011, 17:30
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Jafii » 11 sierpnia 2011, 18:14
dzięki Tracer,
z silniczkiem jest ok.
wypadło ramię z tego połaczenia z klapą i przez to nią nie porusza. ma ktos pomysł jak to zlozyc ?
[ Dodano: 11 Sierpień 2011, 20:14 ]
NAPRAWIONE :)
najprosciej odkręcić 3 śrubki kluczem 6 i wyciągnąć silniczek. potem założyć samo ramię, potem silniczek. no i całą reszte czyli schowek.
Jafii
Auto: Leon 1M 1.9
