Centralny zamek otwiera tylko drzwi kierowcy
Postprzez rikimaru75 » 13 sierpnia 2011, 14:09
Od Paru dni mam taki problem w swoim Leonie. Gdy zamykam drzwi kluczykiem zamykają się tylko drzwi kierowcy, podobnie z otwieraniem. Zamykanie i otwieranie z pilota działa OK.
Może ktoś miał podobny problem?? Obawiam się że bez rozbierania drzwi się nie obejdzie :(
rikimaru75
rikimaru75
Dołączył(a): 30 sierpnia 2009, 17:05
Auto: SEAT LEON 1.6
Re: CENTRALNY ZAMEK OTWIERA TYLKO DRZWI KOEROWCY
Postprzez mawrel » 14 sierpnia 2011, 12:32
rikimaru75 napisał(a):Witam
Mam to samo, u mnie przyczyna tkwi w układzie elektronicznym zamkniętym w takiej czarnej obudowie, znajdującym się w środku drzwi, przy klamce zewnętrznej. Odpowiada on między innymi za zamykanie centralnym wszystkich drzwi, domykanie szyb z kluczyka, sygnalizowanie zapalonych świateł przy otwieraniu drzwi, podświetlenie drzwi lampką w boczku. Wszystko to przestało u mnie działać, a przyczyna leży w niekontaktującej kostce, która wchodzi w tą czarną obudowę. Próbowałem różnymi sposobami to poprawić, dociskając tą kostkę np opaską zaciskową, wyginając ją pod kątem, bo wtedy stykała, ale to też przestało działać i się poddałem.
Jest ciężki dostęp do tego elementu, trzeba zdemontować, boczek, potem całą blachę pod spodem, a żeby ją zdjąć to trzeba odpiąć szybę od prowadnic itp. Bardzo dużo zabawy.
powodzenia.
mawrel
Dołączył(a): 9 grudnia 2008, 23:09
Auto: Seal Leon
Postprzez rikimaru75 » 14 sierpnia 2011, 13:24
To chyba sobie odpuszczę. Wymieniałem kiedyś linkę od podnoszenia szyby i wiem ile to roboty z rozbieraniem drzwi. :no:
Mam jeszcze takie pytanie, jak zamykam drzwi od środka przyciskiem to wszystkie się zamykają, ale po chwili drzwi kierowcy same się otwierają ( trwa to ok 1 sek). Czy u Ciebie jest tak samo?? U mnie ta "kostka" chyba jest popsuta od jakiegoś czasu bo jak otwieram drzwi to lampka w kabinie się zapala raz na jakś czas, podobnie z brzęczykiem od świateł (zadziała to mniej więcej raz na miesiąc)
rikimaru75
rikimaru75
Auto: SEAT LEON 1.6
Postprzez bledow » 14 sierpnia 2011, 15:15
rikimaru75 wymień zamek drzwi kierowcy i problem Ci się rozwiąże. Roboty nie jest wcale tak dużo a koszt zamka to ok. 80 zł. za zamiennik.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez rikimaru75 » 14 sierpnia 2011, 18:03
bledow napisał(a):rikimaru75 wymień zamek drzwi kierowcy i problem Ci się rozwiąże. Roboty nie jest wcale tak dużo a koszt zamka to ok. 80 zł. za zamiennik.
chodzi Ci o coś takiego ?
http://allegro.pl/zamek-drzwi-vw-passat ... 70317.html
rikimaru75
rikimaru75
Auto: SEAT LEON 1.6
Postprzez mawrick » 14 sierpnia 2011, 18:24
dokladnie o coś takiego jak chcesz to mam taka uzywke oryginał za 60zl
mawrick
Dołączył(a): 16 czerwca 2011, 21:44
Postprzez bledow » 14 sierpnia 2011, 18:25
Dokładnie o taki :yes:
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez mawrel » 17 sierpnia 2011, 09:37
Tak, to jest właśnie ten element, o którym pisałem. Kurde, jak bym wiedział, że to takie tanie to bym się nie bawił z tą kostką tylko wymienił całość. Niemniej jednak, twierdzę że jest z tym trochę zabawy, aby się do tego dobrać.
mawrel
Auto: Seal Leon
Re: Centralny zamek otwiera tylko drzwi kierowcy
Postprzez Pawisco » 16 listopada 2012, 19:25
Witam, odświeżam temat gdyz mam podobny problem.
Jakiś czas temu zamek przestał działać centralnie - przekręcając kluczyk w drzwiach otwierał tylko te od strony kierowcy, pozostałe otwieram przyciskiem w drzwiach, podobnie jest z zamknięciem. Czytając forum nasunął się wniosek: kupno zamka, oryg. używki. Dziś spędziłem 2 godzinki w garażu na wymianie, ale problem pozostał, czyli: otwierają/zamykają się tylko drzwi kierowcy, pozostałe otwieram przyciskiem, nie świecą się lampki w drzwiach i podsufitce. To co padło, może bezpieczniki? A może jednak stawiać na moduł komfortu, w ciągu 1,5 roku odkąd posiadam auto (Leon 1.9 TDI 90 KM 2001) po raz CZWARTY wymieniam zamek w drzwiach kierowcy! Za każdym razem objawy były podobne.
Raz na jakiś czas zdarzyło się że zamek otworzył wszystkie drzwi (nawet dziś po wymianie raz tak się stało), ale później i tak zachowywał się jak opisywałem. Bardzo proszę o pomoc, w tym aucie nic innego sie nie psuje prócz zamka...
Pawisco
Dołączył(a): 11 września 2011, 11:37
Postprzez Omega » 20 listopada 2012, 17:19
Pawisco, spróbuj odłączyc aku na kilka min, jak miałem słaby to podczas odpalania spadło napięcie i mi centralny nie otwierał całego auta tylko drzwi kierowcy, po odłączenie wróciło do normy.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez Sowa » 20 listopada 2012, 19:38
A nie masz ustawionego tak, że po jednokrotnym wciśnięciu przycisku otwierają się tylko drzwi kierowcy a po dwukrotnym pozostałe??
TDI by TTC
Sowa
Dołączył(a): 16 sierpnia 2006, 14:20
Postprzez Pawisco » 22 listopada 2012, 19:12
Sluchajcie, właśnie w tym rzecz że otwieram drzwi wkładając kluczyk do wkładki ;) Pilot w ogóle mi nie działa. Chce rozwiązać problem z centralnym zamkiem, a potem zainstalować sterownik, żeby otwierać z pilota.
Pawisco
Postprzez przemobed » 11 lutego 2013, 11:06
Posiadam seata leona 1.9 TDI ARL 2004 rok. Dotychczas mialem tak ze gdy raz wcianalem pilotem przycisk otwierania to otwieraly mi sie drzwi kierowcy a po drugim wcisnieciu otwieraly mi sie wszystkie drzwi od kilku dni mam taki problem ze otwieraja mi sie tylko drzwi kierowcy (nawet jak wcisne dwa razy). Czy ktos mial podobny problem i potrafi poradzic jak powrocic do pierwotnych ustawien? Pozdrawiam.
przemobed
Dołączył(a): 9 czerwca 2011, 14:44
Postprzez ciagus » 11 lutego 2013, 11:29
Są jakiejś błędy w module komfortu po podpięciu kompa?
"Nie myli się tylko ten, kto nie robi nic" Obrazek
ciagus
Dołączył(a): 30 października 2011, 20:18
Postprzez przemobed » 19 lutego 2013, 13:54
Przejechalem VAG-iem modul komfortu 46 Central Cov. wynik - zero bledow. Skorzystalem tez z ponizszej porady:
"Mozna to latwo przekodowac nawet za pomoca darmowego vaga
wejdz w modul komfortu
Address 46: Central Conv.
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 10 Komfortgerát HLO 0002
Coding: 00259
Shop #: WSC 0531
kodowanie ktore masz zaznaczone na czerwono musisz zmienic na 00258 zatwierdzic i wszystko bedzie ok"
Z tym ze coding juz bylo ustawione na 00258 po ponownym przekodowaniu nic nie pomoglo. Wykasowalem tez wszystkie rezultaty skanowania i dalej to samo. Ma ktos jeszcze jakies sugestie?
-- 19 lut 2013, o 14:54 --
Mam jeszcze pomysl zeby odlaczyc akumulator i "zresetowac kompa do ustawien fabrycznych" mam nadzieje ze cos pomoze. Odezwe sie jak tylko sprawdze.
przemobed
Postprzez artek90 » 20 lutego 2013, 00:09
witam, mam podobny problem. otwierając dzrzwi z kluczyka, auto otwiera tylko te od kierowcy, chyba że nacisnę drugi raz to otworzy resztę. j jest możliwość zmiany żeby otwierało wszystkie drzwi na raz za pierwszym razem ? podobnie przy ruszaniu auto przy 15km/h zamyka wszystkie drzwi.
"Live for nothing or die for something"
artek90
Dołączył(a): 19 lutego 2013, 21:22
Auto: Leon 1.6tdi i-Tech
Postprzez seb_jag ARL » 20 lutego 2013, 10:29
artek90 napisał(a):witam, mam podobny problem. otwierając dzrzwi z kluczyka, auto otwiera tylko te od kierowcy, chyba że nacisnę drugi raz to otworzy resztę. j jest możliwość zmiany żeby otwierało wszystkie drzwi na raz za pierwszym razem ? podobnie przy ruszaniu auto przy 15km/h zamyka wszystkie drzwi.
to normalne ustawienie... na raz otwiera tylko kierowcy, na dwa wszystkie wraz z bagażnikiem. po co zawsze otwierać wszystkie :)
182 KM & 396 Nm powered by Bartpol/Kingsoft
seb_jag ARL
Dołączył(a): 20 listopada 2012, 11:30
Auto: 1M FRRRRRRR
Postprzez kotam83 » 24 lutego 2013, 14:54
A ja mam że po pojedynczym naciśnięciu guzika pilota otwierają mi się wszystkie drzwi.
Jak to zmienić żeby otwierały się tylko drzwi kierowcy?
W poście powyżej jest napisane takie coś:
Coding: 00259
Shop #: WSC 0531
Czyli muszę wpisać w okienko 00258 czy 00259 żeby otwierały się tylko drzwi kierowcy?
kotam83
Dołączył(a): 6 stycznia 2008, 22:21
Auto: LEON ASV
Postprzez Omega » 25 lutego 2013, 13:13
kotam83 napisał(a):A ja mam że po pojedynczym naciśnięciu guzika pilota otwierają mi się wszystkie drzwi.
Coding: 00259
Shop #: WSC 0531
To zależy czy masz np.elektryczne szyby itd. masz poniżej kody.
http://imageshack.us/photo/my-images/820/kodyc.jpg/
Omega
Auto: 1M2
Postprzez kotam83 » 26 lutego 2013, 11:29
dzięki za tabelkę.
A co oznacza funkcja pamięć ?
kotam83
Auto: LEON ASV
Postprzez Omega » 26 lutego 2013, 12:15
To chyba do foteli elektrycznych z funkcją pamięci.
Zapisujesz sobie ustawienie fotela i lusterek.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez kotam83 » 26 lutego 2013, 19:47
Tak właśnie myślałem.
No to jutro szykuje się przeróbka :-)
kotam83
Auto: LEON ASV
Postprzez tmkswdr1314 » 16 kwietnia 2013, 20:16
A mój problem z zamkiem to już wogóle porażka.. Zeby wejsc do Leona musze 3 razy go otwierac z pilota, za 3 razem dopiero otworzy drzwi kierowcy :| . Strasznie głupieje ten zamek, lubi też samemu sie zamykać z kluczykami w środku. Ostatnio nawet wyłączając silnik, wyciągając kluczyk, zamek zaraz sie zamknął i nie mogłem otworzyć drzwi od środka, musiałem dopiero pilotem to zrobic :o . Samochód ten kupiłem rok temu w maju, w tamtym roku nic sie nie działo , do czasu aż przyszła ZIMA. Myślałem że to przez zime tak głupieje, no ale zimy już nie ma :\
tmkswdr1314
Dołączył(a): 2 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon 2003
Postprzez Wincam_6 » 17 kwietnia 2013, 14:55
Ja mam podobny problem, tyle że u mnie pilot nie działa a kluczyk raz działa a raz nie... :/ najgorsze ze raz zazbraja alarm a raz nie! Czasem to loteria... a w ziemie to musiałem x razy przekręcić żeby zaskoczył alarm... także chyba czeka mnie montaż nowego alarmu bo kluczyka już się podobno nie da naprawić...
Leon M1 1.9 TDI ALH
Wincam_6
Dołączył(a): 11 kwietnia 2013, 19:45
Auto: Seat Leon M1 ALH
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez michal3m » 14 czerwca 2013, 10:20
Panowie zmieniając temat czy to normalne że kiedy wyjdę z auta i zostawie zamek na otwartym po jakimś czasie drzwis ame sie zamykają?
michal3m
Postprzez roosman » 14 czerwca 2013, 11:57
Jeżeli - jechałeś, zatrzymałeś się, zgasiłeś, zabrałeś kluczyki i wyszedłeś, nie zamykałeś auta a samo się zamknęło - to możliwe że masz coś tak ustawione gdzieś w komputerze.
Jeżeli - zamknąłeś drzwi pilotem, potem otworzyłeś pilotem, wsiadłeś, wysiadłeś i nie wkładałeś kluczyka w stacyjkę tylko zabrałeś ze schowka papierosy a po wyjściu nie zamknąłeś auta pilotem i po chwili zamknęło się samo to masz spierdzielone mikro w drzwiach (temat - naprawa włącznika drzwi).
A jeżeli coś innego Ci się dzieje to napisz.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez michal3m » 18 czerwca 2013, 07:47
roosman napisał(a):Jeżeli - jechałeś, zatrzymałeś się, zgasiłeś, zabrałeś kluczyki i wyszedłeś, nie zamykałeś auta a samo się zamknęło - to możliwe że masz coś tak ustawione gdzieś w komputerze.
niebardzo kumam róznice kiedy otworze drzwi pilotem i odejde od auta ma chwile zamyka sie samo, ale pamietam ze keidys całą noc były otwarte
michal3m
Postprzez redbad_1 » 18 czerwca 2013, 09:26
Kolego Michal3m:
Otwarcie zamka BEZ otwarcia drzwi lub bagażnika - centralny zamek zamyka się sam po ok 30s.
Otwarcie zamka BEZ otwarcia drzwi lub bagażnika - jeśli centralny zamek się nie zamknie ponownie sam to uszkodzony jest któryś z mikrostyków.
Otwarcie zamka Z otwarciem drzwi lub bagażnika - centralny zamek się nie zamknie.
Powyższe dotyczy fabrycznego centralnego zamka.
Wszystkie inne zachowania to albo wpływ dodatkowych urządzeń (alarmu, czy też "patentu" poprzedniego właściciela), albo uszkodzony moduł komfortu.
redbad_1
Dołączył(a): 11 sierpnia 2009, 11:42
Auto: Seat Toledo 1M
Postprzez seqs » 18 czerwca 2013, 11:55
Mi natomiast przytrafiają się coś jakiś czas dwie sytuacje:
1. Schodzę do garażu i otwieram auto. Otwierają się wszystkie drzwi oprócz tylnych pasażera. Ile razy bym nie zamknął i otworzył, to nie odpuszczą, aż do odpalenia auta.
2. Wracam do domu, wjeżdżam do garażu. Zamykam auto z pilota. Zamykają się wszystkie drzwi oprócz przednich pasażera. :mrgreen:
Wreszcie po trafieniu do dobrego (mam nadzieję) mechanika (Warszawa) przy okazji innej naprawy i sprawdzeniu (wcześniejszy mechanik sprawdził niby instalacje i rozbebeszył środek)okazało się, że uszkodzone są "mikroprocesory" (to to samo co mikrostyk?) na wszystkich drzwiach oprócz przednich od strony kierowcy. Ponoć nie do dostania w postaci zamiennika - tylko nowe w ASO. Dzisiaj z ciekawości zadzwonie do ASO i zapytam o koszt.
Ewentualnie można jeszcze zmienić centralny na niefabryczny.
EDYTA: Dzwoniłem do ASO. Nie ma opcji kupna mikrostyku/mikroprocesora. Jedynia kompletny zamek - 860 zł brutto.
seqs
Dołączył(a): 3 grudnia 2008, 02:09
Postprzez roosman » 18 czerwca 2013, 13:04
michal3m napisał(a):iebardzo kumam róznice kiedy otworze drzwi pilotem i odejde od auta ma chwile zamyka sie samo
- Objaw prawidłowy, tak ma działać
michal3m napisał(a):ale pamietam ze keidys całą noc były otwarte
może nie zamknąłeś, albo otworzyłeś na chwile drzwi.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez michal3m » 25 czerwca 2013, 18:12
dzięki Pany chyba wszystko jest git
michal3m
