[TDI VP] Siadła klima
Postprzez tomzi » 27 sierpnia 2011, 11:37
Szukałem w archiwum ale nie znalazłem odpowiedzi. Dziś siadam do auta zapodaję klimę i nic się nie dzieje. Mam manualną przycisk AC świeci się ale klima nie działa. Wcześniej jak włączałem to w momencie rozruchu widać było jak na chwilkę spadały obroty silnika teraz nie dzieje się nic. Nie wiem czy jest to powiązane ale od kilku dni słychać szumy ze strony paska klinowego jakby jakaś rolka napinająca zaczęła szumieć. Nie wiem czy jest to związane z klimą czy zbieg okoliczności.
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: [TDI VP] Siadła klima
Postprzez Sammael » 27 sierpnia 2011, 11:43
rozleciało się sprzęgiełko na kompresorze - normalne w vagach z tego okresu.
Nowe sprzęgiełko (we wro ok 50-100zł) albo cała sprężarka(200-300 za używkę).
Postprzez tomzi » 27 sierpnia 2011, 22:00
Sammael, da radę samemu to naprawić. Dużo roboty?? Gdzie ogołnie jest sprężarka klimy? Czy jest ona od góry?
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Sammael » 27 sierpnia 2011, 23:37
tomzi napisał(a):Sammael, da radę samemu to naprawić.
no... nie bardzo, tym bardziej, że właśnie pytasz gdzie jest sprężarka klimy :)
tomzi napisał(a):Dużo roboty??
Zależy czy wymieniasz sprężarkę,w sumie raczej nikt tego na aucie nie robi, więc trzeba odessać czynnik chłodniczy z klimy, odkręcić wszystkie węże z kompresora, poluzować pasek wielorowkowy, odkręcić sprężarkę klimy od bloku silnika, wyjąć sprężarkę, dokonać potrzebnych napraw...
tomzi napisał(a):Gdzie ogołnie jest sprężarka klimy? Czy jest ona od góry?
Jak patrzysz na silnik od góry to sprężarka klimy jest pod alternatorem. Na dole.
Postprzez tomzi » 28 sierpnia 2011, 12:28
Sammael, zaraz zaraz a sprężarka i kompresor to nie jest to samo??
Chodziło mi o wymianę tego sprzęgiełko czy da rade samemu wymienić?? co to jest za ustroństwo i po co? Na alternatorze też jest to samo??
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Sammael » 28 sierpnia 2011, 13:12
tomzi napisał(a):Sammael, zaraz zaraz a sprężarka i kompresor to nie jest to samo??
to samo dlatego używam tych słów zamiennie.
tomzi napisał(a):Chodziło mi o wymianę tego sprzęgiełko czy da rade samemu wymienić??
Skąd mam wiedzieć jaki jest Twój poziom umiejętności? Skoro ludzie to wymieniają, to pewnie po przyuczeniu nawet małpa to wymieni... pewnie nawet małpa jest w stanie zmienić rozrząd, rozumiesz o co mi chodzi?
Nie lubię dziadowania, jeśli się na czymś nie znasz to po co chcesz tam pchać łapy? Tym bardziej, że najpierw trzeba by potwierdzić moje przypuszczenia, że to właśnie sprzęgiełko się poddało (chociaż wszystko na to wskazuje) a naprawa tego nie będzie kosztowała niestworzonych pieniędzy...
tomzi napisał(a): co to jest za ustroństwo i po co?
Jak większość sprzęgieł coś dołącza, coś odłącza- w tym wypadku, napęd z paska wielorowkowego.
tomzi napisał(a): Na alternatorze też jest to samo??
Nie, co innego.
[ Dodano: 28 Sierpień 2011, 14:15 ]
tomzi,
http://www.google.pl/search?rlz=1C1DVCP ... 20&bih=933
Praktycznie większość obrazków przedstawia ww. sprzęgiełko i zestawy naprawcze.
Postprzez Sowa » 28 sierpnia 2011, 13:26
Za wymianę sprzęgła klimatyzacji zapłacisz może 50zł. Chce Ci się w tym grzebać jak pewnie nawet kanału nie masz??
TDI by TTC
Sowa
Dołączył(a): 16 sierpnia 2006, 14:20
Postprzez tomzi » 28 sierpnia 2011, 15:14
mam kanał garaż i większość rzeczy w samochodzie robię samemu. Pytam o to sprzęgiełko bo wcześniej z tym się nie spotkałem. Człowiek jednak uczy się całe życie (i głupim umiera :) ). Już znalazłem manual jak to zrobić na formum vw.
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Martinus1985 » 28 sierpnia 2011, 16:15
Skąd macie pewność że to sprzegiełko sprężarki??
Martinus1985
Postprzez untaztood » 29 sierpnia 2011, 20:39
Alunia-leos napisał(a):Skąd macie pewność że to sprzegiełko sprężarki??
Pewna w życiu jest tylko śmierć ;)
Swoją drogą też chciałbym mieć w garażu sprężarkę do odsysania klimy :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez paffa1 » 29 sierpnia 2011, 21:11
Tak w ogóle to, kiedy był regenerowany czynnik??
Ja zacząłbym od tego, czy w układzie jest wymagana ilość czynnika. Później sprawdziłbym sterownik pod akumulatorem, czy przypadkiem tam styki nie zaśniedziały. Do sprawdzenia jest jeszcze to, czy wiatraki załączają się po wciśnięciu przyciski AC. Sprzęgło też można sprawdzić podając na cewkę elektromagnesu napięcie i wtedy słychać czy sprzęgło działa.
Nie jest wykluczone, że padło sprzęgło, ale zacząłbym najpierw od prostych rzeczy.
Pisałeś jeszcze, że dziwnie szumiał pasek, oby nie było tak, że kompresor się zatarł...
paffa1
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 21:01
Auto: Toledo 1M
Postprzez tomzi » 30 sierpnia 2011, 08:12
Czynnik co roku wymieniany i robiony przegląd klimy. Usterka pojawiła się nagle - jadę do miasta klima działa, zostawiam auto wracam włączam przycisk AC się świeci ale nie ma chłodku w kabinie. Czy wiatraki teraz powinny się włączyć jak włączę przycisk AC? A ten strownik pod aku jak dokładnie wygląda. Czy gdyby podjechać na diagnostykę wyłapie błąd?
[ Dodano: 31 Sierpień 2011, 16:59 ]
Wiatraki się nie włączają
[ Dodano: 1 Wrzesień 2011, 20:38 ]
klima działa sprawdzając krok po kroku układ okazało się że bezpiecznik na aku był zaśniedziały i nie łączył. W końcu powiało przyjemnych chłodem :)
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez marcin-izdebski » 7 września 2011, 19:50
Witam mam podobny problem. Klima działała, a teraz nie działa. Za każdym razem pali się bezpiecznik nr 5. Wymieniam bezpiecznik załączam klime i bezpiecznik znowu się przepala. Poza tym nie chce się włączyć obieg wewnętrzny ( ten przycisk obok AC ). Przycisk od klimy się świeci ale klima nie działa.
Panowie, czy wiecie co może być powodem przepalania się bezpiecznika nr. 5. i nie działania klimy??
marcin-izdebski
Dołączył(a): 7 września 2011, 19:35
Auto: Seat leon
Postprzez Sammael » 7 września 2011, 20:12
marcin-izdebski napisał(a):Panowie, czy wiecie co może być powodem przepalania się bezpiecznika nr. 5. i nie działania klimy??
Zazwyczaj powodem spalenia bezpiecznika jest... (uwaga odkryję amerykę) zwarcie w instalacji. Nie pamiętam za co odpowiada bezpiecznik nr 5. ale przypuszczam, że za klimę... skoro się przepala to nie ma obwodu, nie ma obwodu - nie działa urządzenie elektryczne (obojętnie jakie).
Szukać zwarcia - chyba, że ktoś ma lepszy pomysł i z czymś takim się spotkał.
