Wspólny element odpowiadajacy za oświetlenie.
Postprzez perkusjanin » 4 października 2011, 08:11
Witam wszystkich, czy jest jakiś wspólny element odpowiadajacy za świecenie lampek w bagażniku, w drzwiach, wszystkich lampek pod sufitem. Bezpiecznik tobie jest bo do bagażnika i do wnetrzna są inne, wiecco jeszcze? Dodam że czasem wszystko świeci czasem nie. Czy może być uszkodzony moduł komfortu?
perkusjanin
Dołączył(a): 3 października 2011, 20:05
Auto: seat leon I
Re: Wspólny element odpowiadajacy za oświetlenie.
Postprzez Tracer2 » 4 października 2011, 08:39
Bezpiecznik 110A na akumulatorze, a potem drugi 10A w kokpicie przy drzwiach kierowcy.
Do komfortu z bagaznika idzie oddzielny obwód.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez jamallorock » 4 października 2011, 09:12
perkusjanin, na przyszłość , wystarczy poszukać na forum :
ObrazekObrazek
jamallorock
Postprzez RafcioGTC » 4 października 2011, 18:28
Przepraszam , a od czego jest ta cała skrzyneczka na aku ? Bo nigdy nic takiego nie widziałem a teraz w Leonie mam coś takiego . Mam chyba 3 bezpieczniki i 4 kabelki
RafcioGTC
Postprzez Tracer2 » 4 października 2011, 19:57
RafcioGTC napisał(a):Przepraszam , a od czego jest ta cała skrzyneczka na aku ? Bo nigdy nic takiego nie widziałem a teraz w Leonie mam coś takiego . Mam chyba 3 bezpieczniki i 4 kabelki
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez RafcioGTC » 4 października 2011, 20:22
Ale Zonk :/ Tak zgrzeszyłem mądrością że nie pomyślałem o tym aby kliknąć ;D
Ale trzymajmy sie wersji że nie wyświetliły mi się wtedy obrazki . :mruga:
RafcioGTC
Postprzez perkusjanin » 4 października 2011, 20:44
Przepraszam za błędy w poście, ale pisałem z komórki. Z tymi bezpiecznikami to chyba nie jest tak kolorowo, bo za światło bagażnika i w kabinie odpowiadają osobne bezpieczniki. A rozumiem, że bezpiecznik przy komorze silnika odpowiada za cała instalację w aucie a nie tylko za lampki w kabinie i bagażniku. No właśnie do modułu bagażnika idzie osobny obwód. To nie rozumiem, czemu jak nie świecą lampki w kabinie to w bagażniku, drzwiach też? Czy coś jeszcze może być odpowiedzialnego za te wszystkie elementy? Dziękuje za odpowiedzi jednocześnie.
perkusjanin
Auto: seat leon I
Postprzez Artmic77 » 4 października 2011, 21:46
Ja ma podobny problem tylko ze nie swieci lampka w bagażniku i w drzwiach kierowcy żarówki są sprawne bo sprawdzałem jakiś pomysł ? co jeszcze obadać?
Artmic77
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 21:12
Postprzez jamallorock » 5 października 2011, 06:52
Artmic77, 5 postów wyżej
jamallorock
Postprzez Artmic77 » 5 października 2011, 09:27
Tak tylko że bezpieczniki sprawdzone i jest ok
wiec juz nie mam pojęcia co zrobić
słyszałem jeszcze coś takiego ze jakis mikrostyk w drzwiach trzeba wymienić ale czy to prawda ?
I gdzie ten m-styk sie znajduje ?
Artmic77
Postprzez Tracer2 » 5 października 2011, 09:41
W zamku, było o tym juz ze 100x.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Artmic77 » 5 października 2011, 09:49
Ok tylko czy to może być od tego, ze bym nie rozbierał tego na marne czy jak wymienie ten m-styk to powinno być dobrze ?
[ Dodano: 5 Październik 2011, 18:44 ]
I czy jak wymienię cały zamek problem zniknie czy ewentualnie morze być coś nie tak?
Artmic77
Postprzez funfel8 » 11 października 2011, 18:27
Witam. Mam ten sam problem ze światłem w bagażniku. Bezpiecznik jest ok, żarówka jest nowa a wkładana była dobrą stroną a prądu na kablach przy wpięciu w kostkę brak :( Co robić ?
funfel8
Dołączył(a): 10 października 2011, 12:31
Auto: Seat Leon R
