wymiana wkładki - drzwi kierowcy
Postprzez jocker » 20 października 2011, 14:05
Kilka dni temu miałem włamanie do samochodu :(
Okazuje się że największym problemem będzie chyba wkładka zamka w drzwiach kierowcy, która została wyłamana.
W ASO powiedzieli mi że dorobienie wkładki pod kluczyk trwa 5-6 tygodni (koszt 370PLN). Są jakieś inne sposoby na załatwienie takiego tematu?
Czy można przełożyć wkładkę z klapy bagażnika żeby nie jeździć z taką dziurą w klamce lub w jakiś inny sposób zabezpieczyć wkładkę przed pogodą ew. żeby nie kusiło już nikogo do grzebania do czasu wymiany?
jocker
Auto: 4x4+
Re: wymiana wkładki - drzwi kierowcy
Postprzez GangstaMarc » 20 października 2011, 14:23
Moim zdaniem najlepiej jakbyś kupił zaślepkę wkładki zamka, a wkładkę całkowicie wyciągnął lub odłączył... Zniechęciłoby to przy okazji potencjalnego włamywacza :D
Wiele osób tak robi...
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez RafcioGTC » 20 października 2011, 14:28
Można by kupic od kogoś z kluczykiem ale to było by chwilowe rozwiązanie chyba .
RafcioGTC
Postprzez jocker » 20 października 2011, 14:28
GangstaMarc napisał(a):Moim zdaniem najlepiej jakbyś kupił zaślepkę wkładki zamka, a wkładkę całkowicie wyciągnął lub odłączył...
Wtedy pewnie łatwiej pozbyć się szyby jak się złodziejowi :killer: coś spodoba w środku ;/
Ale na pewno mniejszy z tym kłopot niż z wymianą wkładki
[ Dodano: 20 Październik 2011, 15:32 ]
RafcioGTC napisał(a):Można by kupic od kogoś z kluczykiem ale to było by chwilowe rozwiązanie chyba .
wolałbym nie mieć dwóch kluczyków do jednego auta. przerabiałem to już w Golfie, zaślepka brzmi chyba mimo wszystko lepiej :)
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez GangstaMarc » 20 października 2011, 14:39
jocker napisał(a):Wtedy pewnie łatwiej pozbyć się szyby jak się złodziejowi :killer: coś spodoba w środku ;/
Rzadko się zdarza, że złodziej wybija szybę... za dużo hałasu. Ja miałem w swoim Leon odłączoną wkładkę i polecam zabieg... potencjalny złodziej może sobie tam kręcić wkładką do woli.
Wątpię, że otwierasz samochód kluczykiem więc po co Ci działający zamek w drzwiach? W razie problemów zawsze można się dostać przez bagażnik. Złodziej raczej nie próbowałby włazić przez bagażnik, a jeśli nawet to w bagażniku nie ma zamka sterującego więc jego otwarcie nie dezaktywuje alarmu (co ma miejsce przy otwieraniu zamka w drzwiach kierowcy)
Dla mnie same zalety... Przemyśl to :D Jeśli chcesz koniecznie zamek to pozostaje dorobienie lub kupno całego kompletu nowych zamków z kluczykiem z jakiegoś rozbitka (ale cena może być spora)
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez RafcioGTC » 20 października 2011, 18:12
Jest gdzieś na forum taki zabieg opisany ? Przemyślał bym sobie odłączenie wkładki .
RafcioGTC
Postprzez GangstaMarc » 20 października 2011, 19:49
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez oczkolek » 21 października 2011, 07:53
jocker napisał(a):W ASO powiedzieli mi że dorobienie wkładki pod kluczyk trwa 5-6 tygodni (koszt 370PLN).
Co do kosztów to się zgodzę (są to koszty robocizny i wkładki) co do czasu to bzdura. Jeżeli wkładkę mają na miejscu to nie powinno być takich problemów.
Postprzez jocker » 21 października 2011, 11:17
oczkolek napisał(a):Co do kosztów to się zgodzę (są to koszty robocizny i wkładki) co do czasu to bzdura. Jeżeli wkładkę mają na miejscu to nie powinno być takich problemów.
Podobno wkładki pod kluczyk na podstawie VIN dorabiają tylko w Hiszpanii i dlatego tyle to trwa.
Informację uzyskałem w ASO EUROMOTOR na Krasnobrodzkiej. Nie weryfikowałem tego w innym serwisie, ale zgodzę się że termin brzmi ABSTRAKCYJNIE!
Po zapoznaniu się z tematem porzuconym przez GangstaMarc raczej pójdę w zaślepkę :-)
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez oczkolek » 21 października 2011, 11:47
jocker napisał(a):Informację uzyskałem w ASO EUROMOTOR na Krasnobrodzkiej.
Jedź do innego serwisu.
Postprzez untaztood » 21 października 2011, 13:42
jocker napisał(a):(...) a jeśli nawet to w bagażniku nie ma zamka sterującego więc jego otwarcie nie dezaktywuje alarmu (co ma miejsce przy otwieraniu zamka w drzwiach kierowcy)
Naprawdę otwarcie samochodu z kluczyka deaktywuje fabryczny alarm?
To po co w ogóle jest alarm?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez GangstaMarc » 21 października 2011, 19:39
untaztood napisał(a):Naprawdę otwarcie samochodu z kluczyka deaktywuje fabryczny alarm?
Jeśli otwierasz kluczykiem tą wkładkę w drzwiach kierowcy to dezaktywuje się alarm i otwiera centralny zamek. Jeśli otworzysz np. bagażnik to centralny się nie otwiera, alarm się nie dezaktywuje... a jak pociągniesz za "klamkę" bagażnika to włącza się seryjny alarm. Tak miałem w swoim Leo i tak zrobiliśmy w Leonie mojego kumpla. Próbowałem zrobić taki zabieg w moim Toledo 1M jednak tam w klapie bagażnika też mam zamek "master", który otwiera centralkę i dezaktywuje seryjny alarm :(
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez raptor » 21 października 2011, 20:22
Witam. W swoim leonie mam od strony kierowcy wyciągniety cały zamek i daną zaślepkę. Od strony pasazera również. Jedynie od storny bagaznika sie idzie dostac, bo to jedyne miejsce gdzie zamek jest.
Let's Rock!
raptor
Dołączył(a): 8 stycznia 2010, 14:36
Auto: seat
Postprzez jocker » 24 października 2011, 19:01
GangstaMarc napisał(a):Jeśli otwierasz kluczykiem tą wkładkę w drzwiach kierowcy to dezaktywuje się alarm i otwiera centralny zamek. Jeśli otworzysz np. bagażnik to centralny się nie otwiera, alarm się nie dezaktywuje... a jak pociągniesz za "klamkę" bagażnika to włącza się seryjny alarm.
jeszcze odnośnie alarmu.
w jakich sytuacjach powinien się włączać oprócz otwarcia klapy bagażnika?
uderzenie w samochód? wybicie szyby? wejście przez niedomkniętą szybę?
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez GangstaMarc » 24 października 2011, 19:07
jocker, stary nie wiem... nie próbowałem u siebie wybijać szyby ani uderzać w samochód :) Seryjny alarm z pewnością jaj nie urywa, ale conieco potrafi. Jak masz tylne lampki na podsufitce z czujnikami ruchu to włączy się alarm jak coś się rusza w środku (czujniki aktywują się chyba po 30 sekundach od zamknięcia auta). U mnie działało :P
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez grabarz18 » 24 października 2011, 22:05
Panowie, nie piszemy na publicznym o tym co i jak otwierać w naszych autach... Tak, złodzieje pewnie to wiedzą lepiej od nas, ale to i tak nie znaczy, że mamy im ułatwiać "pracę".
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
