Temperatury różnią się...
Postprzez PiterEL » 27 października 2011, 06:56
Dziś rano po nocnym postoju auta sprawdziłem kompem temperatury zanim odpaliłem auto. Temperatura zewnętrzna na zegarach była 7 stopni. Temperatura paliwa wynosila 15,3 stopnia , zasysanego powietrza 11,7 stopnia a płynu chłodzącego tez 11,7 stopnia. Czemu tak różnia sie te temperatury? Teraz już wiem dlaczego przy temp zewnetrznej 5 stopni nie chciał mi grzać podgrzewacz skoro płyn chłodzacy oraz temp powietrza zasysanego maja wyższa temperaturę. Czy ktorys czujnik wychodzi na to ze jest niesprawny ? Prosze o ocene i jak to wyglada u was. Temperatury spradwdza sie w blokach pomiarowych silnika i w grupie 007.
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Re: Temperatury różnią się...
Postprzez LoozaQ » 27 października 2011, 09:21
To Ci może pomóc znaleźć odpowiedź.... Cytat z forum Passata:
Warunki załączenia:
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. płynu chłodzącego < 70°
- temp. powietrza < 5°
- obr. silnika > 800
- obciążenie Alternatora < 50%
- pobór prądu 30A jedna, moc 100W (to jest jeszcze do sprawdzenia)
jedna -"małe grzanie"dwie lub trzy zależne jest to od obciążenia alternatora.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... post165429
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez PiterEL » 27 października 2011, 09:25
Wszystko ok wiem już o tym tylko jak na zegarach miałem 3,5 stopnia to podgrzewacz i tak nie wlaczyl sie. I Wydaje mi sie ze podgrzewacz bierze temp z czujnika temp. powietrza zasysanego... A wedlug mojego dzis sprawdzenia temparatura powietrza zasysanego i temp na zegarach rozni sie o ok 4-5 stopni...
Dlatego pytam czy u was tez tak jest ? Najlepiej jak sprawdza sie to na zimnym po nocy aucie.
PiterEL
