Wibrująca klamka drzwi
Postprzez Barton » 15 grudnia 2011, 21:00
Cześc,
Czy komuś z was wibrują tylne klamki w drzwiach podczas słuchania muzyki, dośc głośnego rzecz jasna :-P Może ktoś zna jakiś sposób na wyeliminowanie wibracji? Dotyczy to wyłącznie tylnych klamek, przednie ani drgną :-| Nie wiem od jak dawna klamki wpadają w wibracje, dopiero dzisiaj to zauwazyłem podczas odkurzania samochodu.
Barton
Re: Wibrująca klamka drzwi
Postprzez Sebool2006 » 15 grudnia 2011, 23:26
Na pewno są to klamki ?? Ja uważam,że to jest plastikowa osłona w drzwiach która zasłania śrubę od zamka. Ona wpada w wibracje. Przynajmniej u siebie taki objaw zauważyłem,że przy głośniejszym słuchaniu muzyki i mocniejszym basie wpada w wibracje. Zimę się z tym jakoś przemęczę a na wiosnę ruszam z eliminacją ;)
Postprzez Barton » 16 grudnia 2011, 13:34
SEBOOL2006 napisał(a):Na pewno są to klamki ?? Ja uważam,że to jest plastikowa osłona w drzwiach która zasłania śrubę od zamka.
Problem o którym piszesz występował u mnie w przednich drzwiach kierowcy, wyeliminowałem go bardzo prosto podkładając pod zaślepkę cieniutki kawałek taśmy dwustronnej z bolla :wink:
W tylnych drzwiach wibrują na 100% klamki (to za co pociągasz otwierając drzwi :-P ), jestem tego pewny gdyż wystarczy lekko dotknąć palcem jednej bądź drugiej i wibracje ustępują :-| Może wymiana uszczelki która jest między klamką a blachą drzwi coś da (taka czarna), choć pewnie osobno jej nie kupie tylko z nową klamką :-(
Barton
Postprzez Sebool2006 » 16 grudnia 2011, 15:14
Barton napisał(a):Problem o którym piszesz występował u mnie w przednich drzwiach kierowcy, wyeliminowałem go bardzo prosto podkładając pod zaślepkę cieniutki kawałek taśmy dwustronnej z bolla
No własnie u mnie takie coś występuje i też się zastanawiałem nad taśmą klejącą dwustronna tylko,że piankową. Czyli mówisz,że wyeliminowało Ci problem z przodu.
Natomiast co do drugiej sprawy i klamek to trudno mi jest określić czy wymiana uszczelki na nową Ci pomoże. Ja szukałbym innego rozwiązania.
Postprzez Barton » 18 grudnia 2011, 15:32
Właśnie nie mam pomysłu co by mogło wyeliminować wibracje :-| Powiedz mi, czy aby odczepić klamkę muszę demontować tapicerkę drzwi i inne elementy z wnętrza drzwi?
Barton
Postprzez neostar » 18 grudnia 2011, 15:47
To i ja się podłącze. Jak wyeliminować brzęczenie korbek od szyb z tyłu. Brzęczy mi dokładnie gałka za którą się łapie :roll:
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez marcus415 » 18 grudnia 2011, 16:10
neostar napisał(a):Jak wyeliminować brzęczenie korbek od szyb z tyłu.
Wywalic korbki, zalozyc elektryke.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Sebool2006 » 18 grudnia 2011, 16:16
Barton napisał(a):Właśnie nie mam pomysłu co by mogło wyeliminować wibracje :-| Powiedz mi, czy aby odczepić klamkę muszę demontować tapicerkę drzwi i inne elementy z wnętrza drzwi?
Ściągasz czarną rączkę bo pod nią są ukryte 2 śruby odkręcasz je i ściągasz boczek tak,że tu nie ma żadnej filozofii z tym. Zależy co chcesz konkretnego zrobić z tymi rączkami.
Postprzez Barton » 18 grudnia 2011, 16:36
SEBOOL2006 napisał(a):Ściągasz czarną rączkę bo pod nią są ukryte 2 śruby odkręcasz je i ściągasz boczek tak,że tu nie ma żadnej filozofii z tym. Zależy co chcesz konkretnego zrobić z tymi rączkami.
Po przeczytaniu twojej podpowiedzi, myślę, że się nie zrozumieliśmy :-P W wibracje wpadają mi klamki zewnętrzne a nie wewnętrzne, mój błąd powinienem był wspomnieć o tym w pierwszym poście :wink: Pytając o demontaż klamki, chodziło mi o tą zewnętrzną w kolorze nadwozia, nie wiem czy aby ją odczepić muszę demontować cały boczek drzwi, czy może wystarczy wyjąć kasete zamka?
Barton
Postprzez Sebool2006 » 18 grudnia 2011, 16:47
No właśnie nie zrozumieliśmy sie :D
Nie rozbierałem nigdy klamki drzwi bo nie miałem takiej potrzeby :)
Myślę,że jak wygłuszysz porządnie drzwi to nie bedzie takiej potrzeby by rozbierac klamkę drzwi :D i raczej solidne wygłuszenie załatwiło by do końca twój problem.
Postprzez Barton » 18 grudnia 2011, 16:55
SEBOOL2006 napisał(a): solidne wygłuszenie załatwiło by do końca twój problem.
Też nad tym myślałem, problem w tym że na takie wygłuszanie trzeba poświęcić trochę czasu więc lepiej to odłożyć na wiosnę, garaż niestety mam za mały na taką zabawe :-| Dlatego szukam jakiegoś rozwiązania, tymczasowego :?
Barton
Postprzez neostar » 18 grudnia 2011, 22:13
Szukam prostszego sposobu, bez remontu połowy auta.
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez Barton » 18 grudnia 2011, 22:45
Zdemontuj rączkę i spróbuj odczepić tą okrągłą gałkę po czym obklej bolec którym są połączone 1 warstwą czarnej taśmy izolacyjnej, zmontuj do kupy może pomoże.
Barton
