Piszczenie od nawiewu powietrza
Postprzez pawlo92 » 3 lutego 2012, 11:33
Witam serdecznie,mam taki maly problem moim leonem dotyczy sie piszczenia tak jak opisywane bylo w jednym temacie z nawiewu powietrza.Wiem ze tam opisywaliscie dokladnie co trzebe zrobic ale mam jedno pytanie no moze wiecej :P to musze caly schowek rozkrecic ? dzsiaj tak patrzalem to pod schowkiem na dole jest taka puleczka a pod nia na samym dole taka oslona niby gabka, i ta gabke odkrecilem tam sa dwa plastikowe wkrety ale pozniej juz niewiem co mam zrobic. Z gory dzieki pozdrawiam
pawlo92
Dołączył(a): 23 października 2011, 13:42
Re: Piszczenie od nawiewu powietrza
Postprzez untaztood » 3 lutego 2012, 11:35
Lepiej odkręcić schowek. Skoro w ogóle się do tego zabierasz, to wnioskuję, że robisz to w cieple, więc 15 minut więcej na odkręcenie schowka nie robi różnicy, a dostęp jest dużo lepszy.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez LoozaQ » 3 lutego 2012, 11:40
pawlo92, są jeszcze chyba 3 śruby w schowku na górze i dwie z boku po odczepieniu tej klapki, analogicznie jak przy bezpiecznikach od strony kierowcy....
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez pawlo92 » 3 lutego 2012, 11:42
no jak patrzalem to chyba 4 sa sruby na klucz imbulsowy gwiazdka.To musze sie za to wziasc i odkrecic schowek i popatrzec co tam dam rade zrobic.
pawlo92
Postprzez LoozaQ » 3 lutego 2012, 11:50
pawlo92, w Skodzie jest podobnie jak u nas... Looknij tu:
http://forum.skodaclub.pl/zrob-to-sam/r ... t3728.html
Tylko musisz być zalogowany żeby Ci obrazki wyświetliło.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez kornat » 3 lutego 2012, 12:26
Tam pisze, że smarował olejem maszynowym a czy można posmarować wazeliną techniczną lub smarem grafitowym lub smarem białem w sprayu?
kornat
Postprzez LoozaQ » 3 lutego 2012, 12:51
Smar grafitowy - "Nie nadaje się do smarowania żadnych podzespołów samochodowych poza resorami. Nie może być stosowany w łożyskach tocznych i innych mechanizmach precyzyjnych."
Smar biały - "Idealny do zawiasów w drzwiach, prowadnic, sprężyn lub przekładni."
Wazelina techniczna - "Zabezpiecza powierzchnie metalowe przed korozją, konserwuje i smaruje elementy z tworzyw sztucznych i gumy. Chroni klemy akumulatora przed utlenianiem. Odporny na wodę, sól oraz słabe kwasy i zasady. Optymalne smarowanie uzyskuje po odparowaniu rozpuszczalnika.", "Stosowana jest również jako delikatny środek smarujący do najsłabiej obciążonych mechanizmów."
Wybieraj :clever:
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez zbudny » 6 lutego 2012, 14:37
Jak mi kiedyś piszczał wentylator tylko w innym aucie to posmarowałem go oliwą do maszyn do szycia. Przez ponad rok nie zapiszczał ani razu bo później pozbyłem się auta.
zbudny
Dołączył(a): 2 maja 2011, 14:02
Postprzez kurex » 4 stycznia 2016, 12:19
Czy ten cały wentylator nawiewu lepiej wymienić na jakąś używkę ?
Czy może posmarować to jakimś specjalnym smarem. ?
Pamiętam że rok temu taki zabieg wykonałem trochę go przesmarowałem, teraz gdy postał 3 dni na mrozie przy -15 stopni to dało mu to w kość i już na każdym biegu mi skrzypi, normalnie doprowadza to do szału, jest jakiś specjalny smar do tego. ?
kurex
Postprzez Tomek1419 » 4 stycznia 2016, 16:22
kurex napisał(a):Czy ten cały wentylator nawiewu lepiej wymienić na jakąś używkę ?
Wydaje mi się, że lepiej kupić nowy (cena nowego Valeo to koszt prawie 500zł) tańszy zamiennik, mój po przesmarowaniu wytrzymał raptem 3 godziny :D
Tomek1419
Dołączył(a): 2 stycznia 2015, 17:20
Postprzez kurex » 4 stycznia 2016, 22:57
Czy jest sens wydawać 150 zł na zamiennik ?, czytałem w temacie że nie jedne po przesmarowaniu nie piszczą.
kurex
Postprzez mlynek » 5 stycznia 2016, 00:56
Mnie też to dopadło. Co gorsza od piszczenia które po nagrzaniu się delikatnym auta przestaje być słyszalne, to u mnie przy ruszaniu albo gwałtowniejszemu dodaniu gazu słychać buczenie z tego wentylatora. Przestaje jak zahamuję. Jakby wentylator przesuwał się na ośce silniczka. Masakra jakaś. Jak jest teraz cieplejszy garaż u kogoś to można pokusić się o rozebranie i nasmarowanie. Tańsze to jak zamiennik, który i tak nie wiadomo jak się zachowa.
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez kurex » 5 stycznia 2016, 08:29
mlynek napisał(a):rozebranie i nasmarowanie. Tańsze to jak zamiennik, który i tak nie wiadomo jak się zachowa.
Fakt, ale czym to tak naprawdę warto nasmarować aby za 3 dni nie rozbierać po raz kolejny. ?
kurex
Postprzez mlynek » 5 stycznia 2016, 21:03
Moze tak jak pisze
zbudny napisał(a): oliwą do maszyn do szycia.
U mnie juz nie piszczy. Teraz tylko buczy. Hamuje to przestaje, dodaje gazu zaczyna buczec. Idzie oglupiec. Najgorsze jest to, że to buczenie nie nasila sie od obrotow wentylatora, tylko jest jednostajne. Czy to moze byc cos innego? Postaram sie nagrac ten dzwiek.
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez kurex » 5 stycznia 2016, 23:02
Czyli najpewniej będzie posmarować oliwą maszyn do szycia ? - to tak chyba zrobię...
kurex
Postprzez marian + » 6 stycznia 2016, 11:06
ja to robiłem 2 tyg temu.posmarowałem te łożyska ślizgowe zwykłym olejem silnikowy 15w40 i jest narazie spokój.nieraz w pracy smaruje tak różnego rodzaju łożyska slizgowe i na długo jest spokój tylko ze wtedy rozkręcam silnik na części pierwsze, czyszcze itd.tego wentylatora nie rozkręcałem bo nie jest skręcany na śrubki tylko zaciskany praską
marian +
Dołączył(a): 23 lutego 2014, 12:33
Postprzez mlynek » 6 stycznia 2016, 12:02
Tylko czy bez wyciągania wentylatora, żeby się dużo nie narobić w tych temperaturach, jest możliwe nasmarowanie/naoliwienie go? Jest gdzie polać? Co polać/smarować?
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez untaztood » 6 stycznia 2016, 13:48
Uważajcie na plastiki w zimie. Mi pękła obudowa górna silnika, bo ją delikatnie podniosłem do góry (1P bez śrub). Także wszystkie plastiki są teraz bardzo wrażliwe.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez marian + » 6 stycznia 2016, 14:38
mlynek napisał(a):Tylko czy bez wyciągania wentylatora, żeby się dużo nie narobić w tych temperaturach, jest możliwe nasmarowanie/naoliwienie go? Jest gdzie polać? Co polać/smarować?
nie da sie nic nasmarować bez wyciągnięcia, z tym naprawde nie jest dużo pracy.trzy śrubki od góry mocujące schowek i trzy z boku pod od strony drzwi pasażera.odczepic dwie kostki od poduszek(kluczyk wyciągnięty ze stacyjki) i światełka w schowku.odkręcić tą styropianową tekturkę(jedna śrubka) i wentylator jest zabezpieczony od spodu przed wypadnięciem,takim plastikiem na dwie śrubki na kluczyk 6.odkręcasz plastik i wentylator wysuwa sie w dół i już wyjęty.25 min pracy.tylko jak będziesz smarował olejem to zaopatrz sie w strzykawkę z igłą byś nie polał komutatora i puścił olej od środka na slizgi.wcześniej jest też dobrze wydmuchać sprężarka bo jest trochę syfu od ścierających sie szczotek czy tam pierścieni.może troche pomoglem
marian +
Postprzez colemar » 6 stycznia 2016, 15:10
Ja robiłem podobnie z tym żę jeszcze każdą łopatkę czyściłem z syfu i smarowałem tuleje jakoś we wrześniu/październiku i do tej pory święty spokój ;)
colemar
Dołączył(a): 13 sierpnia 2014, 05:36
