brak ogrzewania
brak ogrzewania
Postprzez leopold » 5 lutego 2012, 17:42
Witam. Auto z klimą manualną. Do temperatury maxymalnej (prawidłowej) nagrzewa się szybko. Płyn chłodniczy jest na maxa. Zapowietrzony nie jest. Filt przeciwpyłkowy wymieniony. Nadal dmucha zimne powietrze, na każdym biegu, z każdego nawiewu, obojętnie czy na szybę, nogi czy twarz. Rura do chłodnicy jest ciepła. Mechanik, który wymieniał mi filtr mówił, że jakaś rura kończąca jest też ciepła. Dzisiaj zauważyłem, że jak się wyłączy całkiem ogrzewanie a potem włączy to przez jakieś 30 sek. dmucha ciepłe powietrze, ale szybko się "kończy". Jak się skończy znowu wyłączam na chwile i włączam i znowu na chwile jest ciepłe. Pomóżcie bo tem. jest taka że nie da się jeżdzić.
leopold
Dołączył(a): 17 maja 2007, 01:50
Auto: seat
Re: brak ogrzewania
Postprzez Tracer2 » 5 lutego 2012, 18:11
Może nagrzewnica przytkana i nie ma wydolności , szybko sie oziembia.
Na grodzi są 2 rurki gumowe . Jedna ja zasila, a druga to powrót. .
Pomacaj ;)
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: brak ogrzewania
Postprzez Ohapara » 5 lutego 2012, 21:14
leopold napisał(a):jak się wyłączy całkiem ogrzewanie a potem włączy to przez jakieś 30 sek. dmucha ciepłe powietrze
no tez tak mam od 2 dni.. moze cos przymarzlo, bo od czas u mrozow takie cos sie dzieje ... :/
Ohapara
Auto: STefan
Re: brak ogrzewania
Postprzez leopold » 5 lutego 2012, 21:50
nie wiem czy to ma coś wspólnego ale razem z ogrzewaniem przestało działać ogrzewanie tylnej szyby
leopold
Auto: seat
Re: brak ogrzewania
Postprzez chlorek » 5 lutego 2012, 22:06
sprawdź bezpieczniki.
ogrzewanie nie działa na nogi
Postprzez lucky » 9 lutego 2012, 15:44
Witam wszystkich zainteresowanych tematem . Czy wie ktoś może jak usunąć to schorzenie, dodam że na szybę i nawiew centralny jak i boczny działają ok , czy jest ktoś może w posiadaniu jakiegoś schematu czy coś w tym stylu jak się do tego dobrać .. Z góry dzięki
lucky
Dołączył(a): 9 lutego 2012, 15:29
Re: ogrzewanie nie działa na nogi
Postprzez Tracer2 » 9 lutego 2012, 16:06
Jaka klima/ ogrzewanie?? Manulal czy z regulacja przyciskami ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez lucky » 9 lutego 2012, 16:13
nie mam klimy poprostu dmuchawa szukałem w necie jakiegoś schematu rozmieszczenia przewodów wylotowych powietrza i nic nie mogę znaleźć
lucky
Re: brak ogrzewania
Postprzez matiziolek21 » 1 kwietnia 2016, 22:40
Odgrzeje wątek,
z dnia na dzień przestało mi lecieć ciepłe powietrze. Wszystko działa jak należy, płynu nie ubyło, temperatura jak dawniej, z tym że jak ustawię na HI leci zimne powietrze. Klima się załącza, itp. Bezpieczniki w desce sprawdzałem są OK.
Dotykałem przewody które wchodzą w ścianę grodziową, jeden gorący drugi chyba zimny...
Ktoś pomoże?:)
matiziolek21
Dołączył(a): 4 listopada 2014, 23:25
Auto: Leon 1.8T
Re: brak ogrzewania
Postprzez PaVLo » 2 kwietnia 2016, 01:50
Pewnie padł silniczek lub sprzęgiełko regulacji klapki zimne/ciepłe. Trzeba podpiąć pod kompa i sprawdzić bloki odpowiedzialne za sterowanie klapkami. Robota dość ciężka.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: brak ogrzewania
Postprzez matiziolek21 » 2 kwietnia 2016, 14:41
A wie ktoś które nr bloków?
matiziolek21
Auto: Leon 1.8T
Re: brak ogrzewania
Postprzez pawcio121 » 2 kwietnia 2016, 20:24
Przy każdym ustawieniu leci chłodne/zimne powietrze, czy tylko przy ustawieniu HI?Ja bym bardziej obstawial przytkana lub całkowicie zapchaną nagrzewnice, chyba że po podłączeniu VAG rzeczywiście wskaze na uszkodzenie silownika klapy ciepło/zimno
pawcio121
Dołączył(a): 16 marca 2014, 20:22
Re: brak ogrzewania
Postprzez matiziolek21 » 2 kwietnia 2016, 23:32
Wiecie co, po 3 dniach wróciło ogrzewanie, samo z siebie, aż się ździwiłem bo miałem zaglądać. Żeby tak pół roku temu tak mi się sprzęgło naprawiło... :-D ogólnie cały czas leciało chłodne, czy low czy hi. Może się klapa zacięła czy coś? Będę dalej obserwował o co chodzi...
(Dzięki za podpowiedzi :wink: )
matiziolek21
Auto: Leon 1.8T
