Nie działa prędkościomierz
Postprzez marcopolo » 20 lutego 2012, 07:12
Czesc,
Dzis jade patrze na deske rozdzielcza a tu mówi mi ze stoje ;)
nie dziala predkosciomierz a co za tym idzie licznik kilometrów.
podpiąłem sie pod VAGa, moduł licznika nie wskazuje błędów, zrobiłem test wyjść , wszytskie wskazówki działają.
Sprawdziłem tez wskazania komputera na kanale pierwszym podczas jazy prędkośc 0 km/h .
Wiec stawiam na czujnik, tylko gdzie on sie znajduje ? znalazlem cos takiego viewtopic.php?f=42&t=1846&hilit=predkosciomierz+czujnik&start=50#p276848
ale to chyba nie moj model ( mam 1.8 20V ).
Jesli to jest w tej okolicy to bardzo mozliwe ze cos poluzowałem, bo zdejmowałem obudowę filtra
alkohol zabija, ale nie można zapomnieć, ile ludzi się dzięki niemu urodziło
marcopolo
Dołączył(a): 15 kwietnia 2009, 17:09
Auto: Leon 1.8 20V
Re: Nie działa prędkościomierz
Postprzez marcin7x5 » 20 lutego 2012, 07:23
Poszukaj czujnika z 3 przewodami wkręconego w skrzynie biegów.
Postprzez marcopolo » 20 lutego 2012, 07:25
od gory szukac czy od dołu ?
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez marcin7x5 » 20 lutego 2012, 07:26
Na ogół są od góry. Nie wiem dokładnie jak w twoim modelu ale pewnie będzie własnie w okolicach tej puszki na filtr powietrza od strony rozrusznika.
Postprzez marcopolo » 22 lutego 2012, 09:03
a czy w moim modelu nie jest zczytywane z ABSu ?
-- 20 lut 2012, o 09:41 --
a moze ktos ma schemat z ETKi ?
-- 20 lut 2012, o 09:51 --
doczytalem ze bezpiecznik 7, moze byc za to odpowiedzialny, okazalo sie ze sie przepalil, wymienei go na nowy i sprawdze, bo moze to mic cos wspolnego z tym czujnikiem wstecznego
-- 22 lut 2012, o 09:03 --
musialem zrobic zwarcie przy czujniku wstecznego i przelalilem bezpiecznik nr 7. po wymianie dziala wszystko jak nalezy
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez tmkswdr1314 » 11 czerwca 2012, 16:15
U mnie dziwna sytuacja. Prędkościomierz od wczoraj ani drgnie, wskaźnik paliwa szaleje, nie nalicza mi kilometrów , natomiast obrotomierz chodzi prawidłowo :| . Co może być przyczyną tego wariactwa? . Według tego co juz przeczytałem, może to być awaria " Czujnika Prędkości " :/ . Proszę o podpowiedz..
tmkswdr1314
Dołączył(a): 2 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon 2003
Postprzez kornat » 11 czerwca 2012, 16:18
tmkswdr1314, zacznij od wyciągnięcia licznika i wyczyszczenia styków oraz ściśnięcia pinów.
kornat
Postprzez marcin7x5 » 12 czerwca 2012, 07:31
Sprawdź impulsator w skrzyni biegów i jego okablowanie.
Postprzez Marcin 89 » 18 sierpnia 2012, 08:21
u mnie była tez podobna sytłacja przestał działac licznik wskaznik od paliwa wariował ilicznik od kilometrow niedziałał a powod był taki ze był przepalony bezpiecznik chyba nr 7 od swiateł wstecznego ktore tez niechodziły niewiem co ma to wspolnego ale proponuje zaczac od tego a nie rozbierac wszystko po kolei:)
Marcin 89
Dołączył(a): 11 sierpnia 2012, 09:08
Auto: leon tdi arl
Postprzez niedlugo » 28 sierpnia 2012, 15:29
Witam i u mnie jest podobny problem. Byłem u elektryka poczarował trochę i stwierdził, że nie działa prądniczka. Czy mógłby ktoś kto się orientuje powiedziec gdzie tą częśc można nabyc a może jest inna nazwa tej częsci bo szukam szukam i nic.
niedlugo
Dołączył(a): 14 grudnia 2010, 14:28
Postprzez Omega » 28 sierpnia 2012, 20:47
niedlugo, A może pod nazwą czujnik prędkości?
Dostępne w sklepach motoryzacyjnych i internecie?
http://allegro.pl/czujnik-predkosci-vw-golf-iv-audi-a3-skoda-octavia-i2565449604.html
Omega
Auto: 1M2
Postprzez niedlugo » 8 września 2012, 12:13
No i problem rozwiązany problemem był impulsator który nie podawał informacji do licznika i teraz hula jak należy:)
niedlugo
czujnik prędkości
Postprzez lysyrafal » 19 kwietnia 2013, 17:18
Witam jeszcze raz i Proszę was oo pomoc. Kupiłem leona z silnikiem 1.8T 20v jak narazie jest ok tylko parę drobnych usterek mam nadzieję że drobnych nie działa mi prędkościomierz oraz licznik kilometrów wyczytałem tutaj że może to być czujnik prędkości vag wskazuje też jego błąd mam pytanko gdzie go mogę znaleźć w silniku, skrzyni? i jaki jest orientacyjny koszt wymiany z góry dzięki
lysyrafal
Dołączył(a): 19 kwietnia 2013, 17:10
Postprzez marcin7x5 » 22 kwietnia 2013, 12:06
Szukaj go w skrzyni biegów. Wtyczka z 3 przewodami.
Postprzez lysyrafal » 23 kwietnia 2013, 11:27
koledzy jakoś sobie poradziłem znalazłem ten czujnik odkręcając filtr powietrza i po prawej stronie od ściany grodziowej w skrzyni biegów. U mnie okazało się że w czujniku mają być 3 piny a były tylko 2 szwagier dolutował ten jeszcze jeden i jak narazie jest ok
lysyrafal
Postprzez chlorek » 30 czerwca 2013, 15:10
Mnie właśnie dopadł ten problem.
Wskazówka od paliwa szaleje.
Prędkościomierz, wskaźnik przejechanych kilometrów, średnie spalanie - nie działa.
Dodatkowo pokazał się wyraz service oraz błąd w postaci nie zapiętych pasów albo poduszki, taki ludzik z kropką i przepiętymi pasami.
Pokazało mi dwa błędy 18058, 17978. Auto normalnie odpala i mogę jeździć bez problemu.
Czyżby ten czujnik?
Postprzez marcin7x5 » 15 lipca 2013, 14:16
Prawdopodobnie tak.
Postprzez maciej242 » 29 lipca 2013, 12:31
witam mam podobna sytuacje jak koledzy a mianowicie nie pokazuje prędkości a również nie nabija kilometrów oraz paliwomierz fiksuje silnik 1,6 SN dziś z kolega sprawdzaliśmy na vagu i nic odkręciłem filtr powietrza i sprawdzilismy kostke wchodząca do czujnika i napięcie do nie go dochodzi dziwi mnie fakt iz do kostki dochodzą tylko dwa kable poza tym nie działają światła wstecznego biegu.sprawdziłem również bezpiecznik nr 7 który jest ok.proszę o porady i z góry dzięki fanom leosia:)
maciej242
Dołączył(a): 30 marca 2008, 16:23
Postprzez marcin7x5 » 29 lipca 2013, 12:34
Sprawdx impulsator w skrzyni biegów - taki czujnik z 3 przewodami
Postprzez maciej242 » 29 lipca 2013, 12:42
dzieki za zainteresowanie czyli mam rozumieć ze nalezy wykręcić czujnik i tam szukać tego impulsatora?
maciej242
Postprzez chlorek » 29 lipca 2013, 12:53
na skrzyni biegów masz impulsator, pewnie zwarcie jest, niestety tam kapie często woda i tak się dzieję po kilku latach.
Postprzez maciej242 » 29 lipca 2013, 13:05
impulsator jest na zewnątrz czy w środku w skrzyni ja co znalazłem to dwa kable dochodzące do chyba czujnika zdjąłem kostkę natomiast czujnika nie odkręciłem ponieważ jest strasznie zapieczony i ciężko go odkręcić po zdjęciu jest taka fajka plastikowa wystająca i chyba czujnik wchodzący w skrzynię biegów silnik 1.6 SN rok 2000
-- 29 lip 2013, o 14:01 --
zwarcia na tej kostce nie ma bo prąd dochodzi do kostki więc prąd jest
-- 29 lip 2013, o 14:05 --
nadmienię ze owy czujnik jest zakończony srubą chyba 18 albo 22
maciej242
Postprzez marcin7x5 » 29 lipca 2013, 13:06
Ten czujni z 2 dochodzącymi kabelkami to jest od świateł wstecznego biegu. Szukaj takiego co ma 3. Zobacz dobrze pod rozrusznikiem.
Postprzez maciej242 » 29 lipca 2013, 13:16
ok dzięki jak znajdę dam znać dzięki za podpowiedz
a jeśli znajdę ten impulsator to wystarczy go przeczyścić czy raczej wymiana na nowy? i ewentualne koszty takiego impulsatora?
maciej242
Postprzez marcin7x5 » 29 lipca 2013, 13:19
A to sie okaże jak go znajdziesz. Może jakis kabelek jest urwany...
Postprzez maciej242 » 29 lipca 2013, 13:25
dziekuję za pomoc i zainteresowanie dam znać co było przyczyną i mam nadzieję ze uda rozwiązać się ten problem
maciej242
Postprzez MrSiara » 21 stycznia 2014, 19:52
Panowie a moze mi ktos podac jakis nr tego czujnika? tylko do skrzyni 6-cio biegowej w silniku ARL. Podejdzie moze taki czujnik ze skrzyni od Audi TT 1,8 T 225koni. Wlasnie mi sie ten czujnik uwalil i szukam takowego. Nowy kosztuje 300 zl nie widzi mi sie kupowac za takie pieniadze
MrSiara
Postprzez Leonidas ARL » 21 stycznia 2014, 22:57
tempomat ,światła stopu,wstecznego działają ?
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez MrSiara » 21 stycznia 2014, 23:01
działa wszystko, Poprostu wypiela sie tam kostka z tego czujnika. I jakis poprzedni zaje... mechanik rozwalil obudowe czujnika i wystaja tylko 3 bolce, a we wtyczce byl nawalony sylikon by to sie jakos czymalo. Mam dostep do takiego czujnika od audi tt 1,8 T 225 koni i nie wiem czy podejdzie
MrSiara
Postprzez Leonidas ARL » 21 stycznia 2014, 23:11
popatrz na necie może znajdziesz,ewentualnie na szrocie od jakiegoś dawcy...
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez MrSiara » 23 stycznia 2014, 23:15
wlasnie przegladam i nie ma nic konkretnego. :( w TT niby tez jest 6-cio biegowa skrzynia i mnie zastanawia czy podejdzie
-- 24 sty 2014, o 00:15 --
zakupilem czujnik tak dla potomnych do ARL podchodzi od Audi TT 1,8T nr seryjny to 1j0919149a
MrSiara
Postprzez Tooshie » 28 września 2015, 16:53
Witam. Panowie jakiś czas temu zaczął wariować prędkościomierz i wskaźnik paliwa. Raz pokazywał, raz nie, raz falował, aż zdechł całkowicie i wywaliło błąd czujnika prędkości. Zakupiłem używany oryginalny czujnik i wszystko ok. Minął ok miesiąc czasu i znów prędkościomierz wariuje. Jest możliwe aby kolejny czujnik padł w tak krótkim czasie? A może jeszcze coś innego jest odpowiedzialne za wskazania prędkościomierza? Ewentualnie czy problem może leżeć po stronie instalacji? Albo doradźcie czy da się jakoś sprawdzić ten impulsator.
296M / 393 Nm by Gregor10
Tooshie
Dołączył(a): 3 stycznia 2013, 17:18
Auto: Cupra R
Postprzez Mok » 30 września 2015, 06:53
Tooshie napisał(a):Witam. Panowie jakiś czas temu zaczął wariować prędkościomierz i wskaźnik paliwa. Raz pokazywał, raz nie, raz falował, aż zdechł całkowicie i wywaliło błąd czujnika prędkości. Zakupiłem używany oryginalny czujnik i wszystko ok. Minął ok miesiąc czasu i znów prędkościomierz wariuje. Jest możliwe aby kolejny czujnik padł w tak krótkim czasie? A może jeszcze coś innego jest odpowiedzialne za wskazania prędkościomierza? Ewentualnie czy problem może leżeć po stronie instalacji? Albo doradźcie czy da się jakoś sprawdzić ten impulsator.
Pewnie za szybko jeździłeś. A poza tym, po co komu prędkościomierz? Prawdziwe rejsery z driftboxem jeżdżą :cfaniak:
Jest też opcja, że ktoś Ci spuszczał paliwo w trakcie jazdy :cfaniak:
A tak serio, może gdzieś być przebicie na instalacji, bo albo masz mega pecha z tym drugim czujnikiem, albo instalacja.
Tymczasem ~ 380 KM / 471 Nm
Mok
Dołączył(a): 5 sierpnia 2013, 19:14
Postprzez josef » 7 stycznia 2016, 10:13
Na początku miałem 2 razy problem z migającym immo, było to w odstępie ok. pół roku. Po 10 min odpalił i problem nie nawracał. Jednak ostatnio zaczął mi wariować prędkościomierz, czasem wcale nie pokazuje czasem dobrze. Czy to problem z zegarami? Jadę i pokazuje mi zero, a jak stuknę z góry w zegary to wskazówka działa prawidłowo.
Odczytałem błędy, ale po skasowaniu nie wracają.
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-00 - -
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
Proszę o pomoc. Czy szykować się już do zakupu zegarów czy gdzie indziej szukać przyczyny?
-- Cz, 7 sty 2016, 10:13 --
Problem rozwiązany, wymiana zegarów pomogła.
josef
Dołączył(a): 6 stycznia 2014, 15:35
Auto: LEON 1M TS
