Stuki przy jeździe bez gazu
[PD ARL] Stukanie przy jeździe bez biegu (na luzie) - filmik
Postprzez blachy » 1 kwietnia 2012, 16:10
Przy jeździe na luzie słychać wyraźne stukanie. Przy normalnej jeździe na biegu cisza. Filmik to zobrazuje
Od około 50km/h będzie wyraźnie słychać. Co to może być? Podejrzewam najdroższe (sprzęgło/dwumas)
http://www.youtube.com/watch?v=wyYCx_vL ... e=youtu.be
Dzięki z góry za pomoc przy diagnozowaniu.
blachy
Dołączył(a): 26 maja 2010, 18:23
Auto: Leon 1M TS
Re: [PD ARL] Stukanie przy jeździe bez biegu (na luzie) - fi
Postprzez kobzyr » 1 kwietnia 2012, 17:30
A jak jest przy skręcie i przy hamowaniu silnikiem? Ja obstawiam ze to coś od zawieszenia....przy jeździe na biegu wszystko się usztywnia dlatego tego nie słychać
BTW, U mnie jakieś 4 miechy temu miałem zbliżony dźwięk jak wjechałem w dziurę/nierówność. Jak podniosłem przód auta w garażu okazało się ze guma drążka stabilizatora.
kobzyr
Postprzez IroN_87 » 1 kwietnia 2012, 20:46
Jak masz wciśnięte sprzęgło to coś się zmienia?
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez blachy » 2 kwietnia 2012, 08:03
kobzyr, problem jest tylko przy jeździe na luzie. Sprawdzę jeszcze to skręcanie i wjadę na kanał.
IroN_87, wciskanie sprzęgła nic nie zmienia. Stukanie nie znika.
Dzisiaj postaram się sprawdzić więcej "kombinacji" i opiszę.
-- 2 kwi 2012, o 09:03 --
Problem rozwiązany. Okazał się bardzo prosty. Niedokręcone było lewe przednie koło, chociaż przy mnie wulkanizator po pneumatyku poprawiał jeszcze kluczem. W międzyczasie zrobiłem sobie diagnostykę zawieszenie i na poprawę humoru tam wszystko jest ok.
Zatem temat do zamknięcia.
blachy
Auto: Leon 1M TS
Postprzez kobzyr » 2 kwietnia 2012, 16:05
koło czy pół-oś? :)
kobzyr
Postprzez blachy » 2 kwietnia 2012, 16:46
Koło. Dwie śruby konkretnie. Teraz slysze tylko szum moich wyzabkowanych opon i trzeszczacych czasami plastikow. Czyli po staremu.
blachy
Auto: Leon 1M TS
Postprzez gadzio114 » 2 kwietnia 2012, 16:55
witam szuka pomocy przy elektryce mógłby ktoś pomóc z góry dzięki
gadzio114
Dołączył(a): 2 kwietnia 2012, 16:21
Auto: seat leon 1.8 t 20v
Postprzez grzybek » 2 kwietnia 2012, 20:16
blachy, nie zdołałem wczesniej napisac
dokladnie takie objawy mialem tylko mocniej trzeszczalo... obstawialem przegub wewnetrzny
problemem okazalo sie niedokrecone prawe przednie kolo
jednak cos w tym jest: "SPRAWDZ DOKRECENIE KÓŁ PO PRZEJECHANIU 50km"
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Nogaj » 2 kwietnia 2012, 20:21
To teraz już wiem dlaczego wulkanizator ciągle mi powtarza "alufelgi dokręca się dwa razy" :wink:
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez kobzyr » 2 kwietnia 2012, 20:28
a później nie odkręcisz :).
Raz tak dobiłem nie świadomie pneumatem (gwint był przy brudzony) ze jak złapałem gumę to nie-szło odkręcić tych śrub. Do domu daleko rurki na klucz nie miałem :(. O teraz od czasu do przy zmianach koł zima-lato przelatuje gwintownikiem otwory by tylko wydrapać brudy.
kobzyr
Postprzez grzybek » 3 kwietnia 2012, 08:39
spray miedziowy panowie dobra rzecz. a alumki warto sprawdzic dokrecenie by nie bylo potem zabawy ze kola trzeszcza jak to opisane wyzej...
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez kobzyr » 3 kwietnia 2012, 12:46
Ja daję pastę z miedzią... tez daje rade. Sprey lepszy bo nie trza paluchów brudzić :-P
kobzyr
Postprzez Lukk » 7 kwietnia 2012, 21:26
Witam, po przeszukanie wyników szukajki i nie znajdując niczego co by mi pasowało do objawów zakładam temat. Przy jeździe na luzie czy też dowolnym biegu po puszczeniu gazu dosyć mocno słyszalne stuki (na moje nędzne ucho w okolicy lewego koła). Dzieję się tak tylko bez użycia gazu, przy skręcaniu z gazem czy zwykłym przyspieszaniu tych oznak brak. Co to może być? Przegub? Takie tezy stawiali na innych forach. Silnik 1.9 TDI 110 km
Lukk
Dołączył(a): 18 maja 2011, 07:01
Auto: Audi A3
Re: Stuki przy jeździe bez gazu
Postprzez hornet15re1 » 8 kwietnia 2012, 02:49
Dokręć koło :!:
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez dadusiek2407 » 13 października 2012, 18:31
Witam mam podobny problem kola dokrecone przegub wewnetrzny wymieniony bo mial lekki luz,ogolnie cale zawieszenie zrobione brak luzow i przy bardzo malych predkoscia na luzie lub nie dodawajac gazu stuka mi rytmicznie ale gdy tylko nacisne na gaz to stukanie ustaje,brak luzow na przegubach wewnetrznych,zewnetrzne rowniez,wszystko dokrecone,probowalem na 2 parach felg i to samo...
-- 13 paź 2012, o 19:31 --
jeszcze zapomnialem dodac ze jezeli wcisne sprzeglo to nic sie nie zmienia dwumas rowniez wymieniony razem z sprzeglem
dadusiek2407
Dołączył(a): 22 września 2009, 15:31
Auto: Leon Cupra 4x4
