zderzak tył
zderzak tył
Postprzez michal3m » 14 kwietnia 2012, 17:43
Witam czy jest gdzieś na zderzaku jakis kod z datą produkcji? chodzi mi o to jak sprawdzić z którego roku jest zderzak lub czy jest to nowa część czy już siedziała w jakimś aucie?
michal3m
Re: zderzak tył
Postprzez sławek » 14 kwietnia 2012, 17:48
Powinna być kratka z kropkami znaczącymi rok produkcji, lub kółko ze strzałką- dokładnie nie pamiętam, ale rok produkcji na pewno jest.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: zderzak tył
Postprzez michal3m » 14 kwietnia 2012, 18:49
Panowei a jak zdjać ten zderzak gdzie są śruby? napewno pod zderzakiem i w nadkolach ma ktoś moze dostęp do etki? jak do tego sie zabrać?
michal3m
Re: zderzak tył
Postprzez Nogaj » 14 kwietnia 2012, 19:02
Odkręcasz zderzak od nadkoli,potem pare wkrętów od spodu i w bagażniku musisz zdemontować plastik za zderzakiem i tam masz jeszcze dwa lub cztery (nie pamiętam dokładnie) wktęty.
viewtopic.php?f=45&t=591 tu masz podpowiedz :wink:
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Re: zderzak tył
Postprzez tom@s » 14 kwietnia 2012, 19:04
dzis to przerabialem :) - pod plastikami w bagazniku masz 6 wkretow , w nadkolach 5 srb torx i i gwiazdke od spodu masz kilka torxow i tyle - Panowie pomożcie mi w moim problemie bo mam rozgrzebane auto i nie wiem jak to zrobic : viewtopic.php?f=45&t=18758 pomocy :?
tom@s
Dołączył(a): 6 listopada 2009, 09:28
Auto: Leon 1M 1.9TDI ASV
Re: zderzak tył
Postprzez michal3m » 14 kwietnia 2012, 19:10
dzięki serdeczne ale jeszcze jedno pytanie w jaki sposób to zdjąć by nic nie pourywać?
michal3m
Re: zderzak tył
Postprzez tom@s » 14 kwietnia 2012, 19:53
normalnie odkrec wszytko tak jak Ci napisalem pozniej pociagnij delikatnie za rogi zderzaka z jednej i drugiej strony a pozniej odepnij 2 kostki od zasilania oswietlenia tablicy rejestracyjnej i juz masz zderzak zdjety :) - tam nic nie urwiesz - a jezeli Ci chodzi o te plastiki to jak odkrecisz sruby to pociagnij bo trzyma sie jeszcze na metalowych zapinkach - tez ich nie uszkodzisz jak juz to zostana Ci w karoserii ale to sobie je zdejmiesz i ponownie zalozysz na zderzak.
tom@s
Re: zderzak tył
Postprzez michal3m » 28 sierpnia 2014, 08:32
dobra panowie ile elementów z bagażnika trzeba wybebeszyć by odkręcić ten zderzak?
-- 28 sie 2014, o 09:29 --
Witam, ile elementów trzeba odkrecić i czy da sie tylko odchylić ten kawałek zderzaka na jakies 2-3 od nadkola?
http://images70.fotosik.pl/124/d53113a87b10769fgen.jpg
michal3m
Re: zderzak tył
Postprzez Pako162 » 28 sierpnia 2014, 09:58
2lata minęło i jeszcze nie zdjąłeś tego zderzaka :-)? Odkręcasz wkręty w nadkolu tylko te które trzymają zderzak. Od spodu masz jakieś 10 wkrętów które też musisz odkręcić. Po zdjęciu plastiku w bagażniku tego maskujacego zatrzask zamka, szukaj wkrętów na klucz 10mm, są schowane we wnekach. Znajdziesz napewno jak już odkręcisz ciagniesz zderzak do tylu. Nic nie urwiesz. Nie ma obawy. Jesli coś by go jeszcze trzymało to zdejmij boczne tapicerki w bagazniku i szukaj jeszcze 2 wkrętów. Nic trudnego. 15 minut roboty z przerwą na browar. Powodzenia.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Re: zderzak tył
Postprzez zgaju » 3 listopada 2014, 19:48
http://allegro.pl/seat-leon-cupra-fr-1m ... 52311.html
Siemka, czy z drugiego zdjęcia w aukcji można określić czy są poszerzenia zderzaka? nigdy tego nie widziałem, wg mnie są.. a sprzedający za bardzo nie wie o co mi chodzi, napisał tylko że zderzak jest z demontażu. Jeżeli są poszerzenia to tylko muszę kupić ślizgi do montażu?
Jeszcze pytanko takie bardziej intuicyjne lakier wygląda na LS7U chyba? (sprzedający też nie ma pojęcia co to za lakier)..
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Re: zderzak tył
Postprzez Zarco » 3 listopada 2014, 21:50
zgaju napisał(a):http://allegro.pl/seat-leon-cupra-fr-1m6-zderzak-tylni-tyl-zt414-i4722352311.html
Tak na drugim zdjęciu są poszerzenia
Był :
Peugeot 306 2.0 HDI 115
Seat Leon 1M Top Sport 1.9 TDI ARL 174
Jest:
Seat Leon 1M Cupra R 1.8T BAM 225+
Zarco
Dołączył(a): 13 października 2013, 18:03
Auto: Cupra R
Re: zderzak tył
Postprzez michal3m » 18 listopada 2015, 11:49
Witam miałem lakierowany tylny zderzak był ściągany, po załołeniu jest słabo spasowany jak sie reguluje szczeliny przy lampach tylnych i przy klapie? oddam ze zderzak nie był zniekształcony tylko przecierka parkingowa, proszę o pomoc ludziska, pozdrawiam
michal3m
Re: zderzak tył
Postprzez roosman » 18 listopada 2015, 13:15
standard - po zdjęciu i założeniu już nigdy nie będzie siedział jak z fabryki. Możesz pokombinować i ponapychać coś, ale efektów spektakularnych nie oczekuj.
roosman
Auto: Mustang
Re: zderzak tył
Postprzez bartoszstce » 18 listopada 2015, 18:20
A nie prawda... Wczoraj kupiłem tył w kolorze i zakładałem znajomemu i jest idealnie :)
bartoszstce
Dołączył(a): 17 lutego 2015, 19:22
Auto: LEON TS +
Re: zderzak tył
Postprzez michal3m » 19 listopada 2015, 10:29
przy tylnej prawej lampie wogóle nie mam szczeliny a przy napisie seat na klapie jest jakieś lekkie uwypuklenie i mniejsza szczelina miedzy klapą i zderzakiem, moze ktoś coś podpowie? dodam ze kiedyś był ściagany i siedział idealnie.
michal3m
Re: Odp: zderzak tył
Postprzez Bry1ant » 19 listopada 2015, 20:15
Sprobuj w miescu uwypuklenia podgrzac nawet suszarka do wlosow i dogiac go.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Re: zderzak tył
Postprzez michal3m » 20 listopada 2015, 12:47
Temat juz nie aktualny, pod klapą bagażnika jest taka czarna listwa i ona ma takie jakby prowadniczki za które trzeba wsunać rant zderzaka a w jednym miejscu sie pod te prowadnice nie wsunął i odstawał.
michal3m
