Bicie półosi napędowej
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 00:00
przez metyl
Niedawno przy zmianie kółek na letnie, wrzuciłem auto na bieg żeby sprawdzić sobie wizualnie bicie tarcz i zauważyłem, że półoś ma bicie tzn nie chodzi osiowo tylko jakby na mimośrodzie. I problem nie dotyczy raczej samej półosi a flanszy która wychodzi ze skrzyni i do której przykręca sie półoś. Widać to bardzo dobrze od góry z komory silnika że flansza ma bicie osiowe w zakresie ok 0,5 cm. Z dwóch stron to samo :?
Nigdy na to nie zwracałem uwagi ale to raczej nie powinno tak być. Śruby mocujące półoś do flanszy dokrecone, luzu wyczuwalnego nie ma, wycieku także, skrzynia nie szumi, biegi wchodzą dobrze. Słowem - objawów nie ma żadnych, podczas jazdy nie czuć żadnego bicia jedynie podczas hamowania czuć delikatne bicie od niedawna co mnie bardzo dziwi ponieważ 2 miesiace temu wymieniałem komplet tarcze/klocki na przodku właśnie z tego powodu.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to z góry dzieki
