Brakuje chwilowo prądu po załączeniu odbiorników 1.6 16V BCB
Postprzez Farmi18 » 25 maja 2012, 07:42
Cześć,
zauważyłem jakiś czas temu, że coś "przycina mi" prąd z akumulatora, co objawia się przygasaniem świateł przednich, restartem radia i przerwą w zapłonie silnika.
Myślałem, ze to wina akumulatora, bo był stary i wymieniłem go (na BOSCH SILVER) w zimę, ale objawy są dalej.
Objaw występował sporadycznie, ale ostatnio nasilił się, co zaczęło mnie niepokoić.
Zauważyłem, że często przy hamowaniu, restartuje się radio, przerywa silnik....
Dzieje się też tak czasami przy załączeniu/rozłączeniu klimatyzacji, uruchomieniu podnoszenia szyb.
Nawet jak ruszam ze świateł, to potrafi "przyciąć" napięcie i przygasnąć.
Wczoraj przy ruszaniu, jak "przygasł" silnik, to poza restartem radia, przygaśnięciem świateł przednich zrestartował się zegarem i licznik km.
Zdarzyło się, że lampka wewnętrzna pulsowała mi, na wolnych obrotach (jak nigdy), zamiast świecić jednostajnym światłem.
Gdy przygasa silnik, restartuje się radio, i zauważyłem, ze lampka wewnętrzna zamiast świecić się, to... bleszczy się, jak by prądu w aku nie było, albo zwarcie gdzieś było.
Miałem jeszcze taka przygodę, wyłączyłem silnik i chciałem okna zamknąć, a one nie drgnęły z braku napięcia. Włączyłem zapłon, a tam.... choinka z kontrolek. Kontrolki zaczęły migać, gasnąc, w rożnej kolejności, w rożny sposób. Kilkakrotnie zapłon przekręcałem i to samo. Zrestartowałem klemami i wróciło do porządku, ale objaw przygasania dalej jest.
Ktoś się spotkał z takim czymś?
PS. Mam LPG zamontowane.
Farmi18
Dołączył(a): 25 marca 2011, 09:47
Re: Brakuje chwilowo prądu, po załączeniu "odbiorów" 1.6 16V
Postprzez chlorek » 25 maja 2012, 07:51
jak dla mnie to coś z regulatorem napięcia się dzieje albo samym alternatorem.
Postprzez marcin7x5 » 25 maja 2012, 08:39
Sprawdź czy masz dobry styk klem z biegunami akumulatora. Zobacz też czy masz dobrą masę. Szczególnie te mocowanie co jest pod akumulatorem.
Re: Brakuje chwilowo prądu po załączeniu odbiorników 1.6 16V
Postprzez Farmi18 » 27 lipca 2012, 07:24
A napięcie jak zanikało, tak zanika. Co raz częściej.
Dziś byłem u znajomego i podłączyliśmy komputer.
Wyskoczyła lista błędów PO 118.
W necie nie mogę znaleźć opisu, co kod błędu VAG o numerze PO118.
Co oznacza PO118?
Farmi18
Postprzez Sebool2006 » 27 lipca 2012, 07:49
Farmi18 napisał(a):Co oznacza PO118?
Na necie piszą,że to bląd czujnika temperatury płynu chłodzącego
Postprzez Klikoś » 27 lipca 2012, 08:12
Bo to nie jest błąd PO tylko P0 (zero).
Kod: Zaznacz cały
P0118
Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - wysoki sygnał wejściowy
Sprawdź czujnik, może powoduje gdzieś jakieś zwarcie...
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez Farmi18 » 27 lipca 2012, 19:02
Sprawdzam właśnie masę.
Wyciągnąłem akumulator, bo pod niego (pod osłonę plastikową akumulatora) wchodzi kabel ZERO. Kabel ZERO rozdziela się i jeden koniec idzie do śruby do karoserii, a drugi gdzieś do silnika, ale nie mogę zlokalizować, gdzie idzie, gdzie jest przykręcane ZERO do silnika.
Pomoże ktoś zlokalizować gdzie idzie ZERO z akumulatora do silnika?
Za chwilę styki czujnika temperatury przejrzę.
Farmi18
Postprzez Tracer2 » 27 lipca 2012, 20:20
Odłącz alternator i pojezdzij bez niego.Moze on robi zwatcie ...a ma czym..
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez marcin7x5 » 1 sierpnia 2012, 10:50
U mnie w AUS-ie przykręcony jest do jednej ze śrub łaczących skrzynie biegów z silnikiem.
Postprzez Farmi18 » 6 sierpnia 2012, 14:52
Kwestia zaniku napięcia i objawy podczas jazdy opisałem powyżej
Dodatkowo, gdy napięcie zniknie podczas jazdy (włączenie odbioru), często po tym jak napięcie wróci zaświeci się na chwilkę kontrolka hamulca ręcznego oraz konsola wyda 3 piśnięcia.... i później jest dobrze, do póki znowu nie zaniknie napięcie przy włączeniu odbioru.
Gdy tak zanika napięcie podczas jazdy, gdy wyłączę samochód i znowu włączę zapłon, pojawia mi się na desce rozdzielczej choinka taka jak poniżej na filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=xOD1k9i5DNg
Wtedy też jest chyba jakaś "zwara", bo światełko w podsufitce bleszczy się słabym światłem.
Kilka, lub kilkanaście obrotów kluczykiem w praw i w lewo, lub odkręcenie klemy i.... objaw znika, kontrolki normalnie się zapalają, a światełko w podsufitce świeci normalnie.
Cóż to może być?
Jutro wymieniam czujnik płynu chłodniczego..... może to ten czujnik waruje i też to są tego objawy?
Farmi18
Postprzez creative1432 » 6 sierpnia 2012, 15:11
podlącze się do tematu.
mam podobny problem lecz troszke się różni od Twojego linku
sinilk 1.9 asv
Jak jeżdżę autem to nic się nie dzieje nie niepokojącego, ale jak zgaszę samochód i próbuje go odpalić to po przekręceniu stacyjki również mi migają wszystkie kontrolki ale nie tak gwałtownie jak u Ciebie i podsufitka gaśnie migając nie płynnie, i gdy przekręcam kluczyk do końca bo czasami nie ma reakcji na rozrusznik... dopiero po 2-5 sekundach trzymania kluczyka do końca rozrusznik zaczyna działać i wtedy samochód odpalam, miałem też przygodę gdy trzymałem kluczyk z 20 sekund i nic nie było a przy tym wszystkie kontrolki przygasły i wnioskuje że nie było wystarczającego napięcia żeby rozrusznik ruszył a za kolejnym razem jak spróbowałem odpalić samochód to odpalił od strzału nic nie mrugało wszystko było w porządku.
byłem dziś u mechanika i sprawdziliśmy aku okazało się ze już słaby zamówiłem nowy, zobaczymy czy objawy wrócą...
creative1432
Dołączył(a): 30 października 2011, 22:35
Auto: Seat leon
Postprzez marcin7x5 » 7 sierpnia 2012, 09:15
Farmi18 napisał(a):Kilka, lub kilkanaście obrotów kluczykiem w praw i w lewo, lub odkręcenie klemy i.... objaw znika
Może warto przyjrzeć sie bliżej kostce stacyjki.
Postprzez creative1432 » 7 sierpnia 2012, 13:00
mi objawy ustały 3 dzień wszystko ok dziś jeszcze nowy akumlator kupiłem.
creative1432
Auto: Seat leon
